Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 21242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 467
Тема: TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
  1. #451
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,076
    295
    683
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    шесть секций (Р-123 ?)
    Р-113.
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    трансивер Роса, звучит примерно так же и по динамике не уступает, если настроить с умом. Деталей меньше, выхлоп тот же.
    Да.
  2. #452
    26.10.2014
    Chehov
    43
    15
    4
    8
    Цитата Сообщение от ИванУрал Посмотреть сообщение
    современные шипящие только голова заболит.
    Маламут достаточно тихий трансивер, который можно собрать и настроить за неделю, с минимумом приборов. Если уж хочется что-то на "советских радиодеталях" не шумное, то Дунай 2005 неплохой трансивер был в свое время.
  3. #453
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,058
    1740
    1697
    Вот попался на глаза схема трансивер "Аматор" на SA612, самое то, теперь ищу плату готовую для него.
    Сказать Вам, что такое самая адская смесь? SA612 + LM386 и синтезатор на 5351. Страшнее ничего не видел, шипяще свистяще, пикающее исчадие. С дуру в позапрошлом году собрал. Полностью зря потраченное время. Могу даже сфоткать это несчастье, причем идеально настроенное! За два вечера, собрал Росу и ГПД с делением (осталось фото в стадии настройки), от Р-10Х не помню какой станции. Вот это кайф!!! УН4 просто HI-FI с 386!
  4. #454
    19.02.2012
    927
    290
    3
    стОит ли собирать трансивер "Урал-84М"? Хороший трансивер?
    Повторить один в один какой то трансивер, не думаю что это совсем уж просто, и имеет какой то смысл. Хотите собрать трансивер, так определитесь, ламповый или транзисторы/микросхемы. Ну и какая нужна мощность. А дальше, всё упрётся в ваши возможности. Первое, корпус и прорисовка передней панели, с учётом структуры трансивера, расположением плат. Если хочется что бы трансивер был похож именно на трансивер, а не груду скрученных вместе железок, это может оказаться достаточно проблематичным. А дальше, то что потребуется в любом трансивере. Блок питания. ГПД или синтезатор. Выходной каскад с ФНЧ. А это радиатор, коммутация, предварительные каскады усиления. ДПФ. Один или пару, если делать приёмный и передающий тракт отдельно. Выходной УНЧ и динамик, по желанию конечно. Всё это придётся расположить внутри корпуса, привязать к управлению на передней панели. И всё это должно быть в любом трансивере. И что там останется? Пара смесителей, 2-3 каскада УПЧ. Фильтра основной селекции. ЭМФ или кварцевые. Имея основной блок, всё это можно менять как кубики, выбирая именно то, что вам понравится.
    Собирать сейчас что то ламповое, это сильно на любителя, и если ностальгия заела. Применять в качестве ФОС ЭМФ, это вводить пару преобразований, дополнительные фильтра по первой ПЧ. Это было актуально лет 20-30 назад, когда набрать кварцев на хороший кварцевый фильтр было большой проблемой даже в крупных городах. Сейчас, 30-50 кварцев обойдутся практически в ту же цену что и хороший ЭМФ. А из них, можно собрать не один, а 3-5 фильтров, и именно на нужную полосу пропускания.
    Конечно за основу можно взять почти любой понравившийся вам трансивер. Но лучше сразу смотреть насколько гибка его конструкция в плане возможных переделок. У себя за основу брал трансивер Дроздова. Именно из за его структуры, возможности модернизации. Слева приёмный тракт, справа передающий, посередине и чуть сзади, блок питания. У передней панели ГПД с цифровой шкалой. Радиатор с мощным УМ на задней панели. Размер корпуса сразу увеличил под собственные хотелки. 200 ватт на выходе и с ФНЧ. Сам по себе Дроздов, это просто приставка к какому то внешнему УМ. Маленькая мощность, и практическая невозможность подключить антенну напрямую к передающему тракту. Даже коммутации антенны приём/передача по моему не предусмотрена. Какие то недостатки найдутся в любом трансивере. И тут конечно важно понимать, чего именно вы хотите от трансивера. Лишь бы как то, что то послушать и проводить связи. Что то среднее, или по настоящему хороший трансивер. И здесь, лучше всё же начинать с того что попроще. Особенно если нет нормальных приборов, и главное опыта в конструировании. Быстрее получите готовые результаты. Поймёте нужно ли вам дальнейшее усложнение. Да и опыта немного добавится. А главное, интересно ли вам вообще всем эти заниматься. Что то разрабатывать, собирать, настраивать. Если главное послушать эфир и провести связи, то намного проще, а скорее всего и дешевле, купить что то готовое.
  5. #455
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,253
    2679
    5539
    Тема "Дружба" но человек попросил, я пообещал показать платы на трансивер "Урал-84", в личку у меня картинки не сливаются, покажу тут
    Вот мой свёрток пролежал без движения 31 год
    а это платки, ещё в обёртке
    вот просто на столе, их здесь 9 штук
  6. #456
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Две платы ЦШ- можно в утиль, сейчас таких микросхем, днём с огнём не найти.
    А остальные, хоть сейчас бери и паяй.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  7. #457
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,253
    2679
    5539
    в шкапчике... .
  8. #458
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Я купил готовый корпус от трансивера "Урал-84М", с уже поставленным вернером от Р-311 и всеми кнопками на лицевой панели. Поэтому и спросил людей.
  9. #459
    10.06.2015
    614
    239
    535
    Рады за вас. Теперь ждем от вас информации как идет постройка трансивера. Удачи!
  10. #460
    28.01.2010
    882
    300
    28
    А КПЕ 6-секционный есть в нём?
  11. #461
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,253
    2679
    5539
    отправил. прям в той же газетке, что бы не было стресса платкам, как никак а вокруг всё родное.
  12. #462
    04.12.2018
    152
    7
    49
    К сожалению, нет. Да и передняя панель небрежно покрашена чёрной краской, придётся её счистить и заново покрасить из баллончика или молотковой эмалью. Думал, может отпескоструить её.
  13. #463
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,253
    2679
    5539
    Конечно можно, но они возьмут деньги. А можно бесплатно, своими руками: очистить; зачистить, дойти до самой мелкой шкурки, дюраль так можно и отполировать; а потом обработать 10% раствором едкого калия. Поверхность приобретёт перламутровый оттенок, сохраняющийся 2-3 года. Надеюсь новые кастрюльки в магазине видели. Если такое не надо, то остановиться можно на любом этапе и ... покрыть всё краской, тут только главное - что бы не было глубоких царапин. И из личного опыта - красить алюминий, занятие не благодарное, краска на нём держится плохо - алюминий потому что. Как самолёты красят не знаю.
    Последнее: совет по обработке алюминия не мой, он из Свердловского "Справочника радиолюбителя" 1962 года, стр 743. методом пользуюсь часто, поэтому и советую.
  14. #464
    28.01.2010
    882
    300
    28
    К сожалению, нет.
    Если нужен, я поищу, у меня есть, только найти сейчас, зимой, трудно
  15. #465
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так всё относительно. Любая краска когда нибудь слезет сама, или ей немного помогут.
    Это мой трансивер лет через 15-17 после изготовления. Красил распылителем. Прямо по алюминию. Перед этим проходил мелкой наждачкой. Надписи переводным шрифтом. Которые с кнопок стёрлись достаточно быстро. Линии просто по линейке рисовал каким то рейсфедером. Конечно до заводского изготовления может и далеко, но для того что сделано дома, просто на левой коленке, вполне сойдёт. Но собственно, это к теме что краска на алюминии не держится. Держится, и совсем не плохо. А если поверхность предварительно обработать, да пройтись грунтовкой, то её и содрать будет проблематично.
  1. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Подскажите как собирать такую схему.(+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:31
  4. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
