Страница 25 из 32 ПерваяПервая ... 15181920212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 467
Like Tree50Спасибо
Тема: TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
  1. #361
    QRPP
    12.11.2009
    79
    8
    40
    спасибо за прекрасный ответ сам пользуюсь Дружбой-М и доволен! Успехов и Удачи коллективу и ее Руководителю Хороший аппарат!
    UR4MP
  2. #362
    16.12.2013
    13
    Здравствуйте. Я начинающий радиолюбитель. Приобрел данный трансивер Дружба-М у радиолюбителя. Хотел подстроить уровень усиления микрофона, полез металлической отверткой и она соскочила на плату. После данной операции когда говоришь в микрофон при передачи отсутствует модуляция, стрелка с-метра не двигается, в наушниках не слышен голос. Когда включаешь тональник в наушниках его слышно гораздо тише чем было до этого. Помогите советом какой каскад я мог повредить и как мне восстановить работу трансивера.
  3. #363
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Важно знать, когда включаете тональник (если я верно поянл - режим передачи CW) на выходе передатчика мощность есть или нет. Отсюда можно сделать вывод - повредили микрофонный усилитель или что-то дальше. Ведь CW сигнал формируется без использования микрофонного усилителя.
    Ну и с другой стороны привели бы схему того узла, где и что вращали отверткой и куда она соскочила, документация то у Вас есть?
  4. #364
    16.12.2013
    13
    Мощность замерял, на выходе есть высокочастотное напряжение. К выходу микрофонного усилителя я подключал наушник, голос слышно хорошо. При включении тонального сигнала его слышно гораздо тише чем раньше.Нажмите на изображение для увеличения.
    На схеме красным выделен резистор который регулировал, зелёным место предполагаемого падения отвертки.
  5. #365
  6. #366
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    VT1 проверьте. Заменой.
  7. #367
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    есть аппарат очень похож на Дружбу М ( плата Мясникова ) Извините за глупый вопрос ,конечно, но какой каскад отвечает за подавление тлг сигнала при самопрослушке? Невозможно работать так
  8. #368
    16.12.2013
    13
    Чем можно заменить транзистор VT1 КП903. У нас я такого не нашел.
  9. #369
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Если трансивер нормально работает на приём, то транзистор КП903 здесь ни при чём. Этот каскад работает как усилитель с общим затвором на приём и как истоковый повторитель на передачу. Тем более, что при включении тональника (нажатие на ключ) есть полная мощность на передачу. Поэтому к цепочке каскадов на передачу VT10, VT11, VT2, VT1 претензий быть не должно.
  10. #370
    16.12.2013
    13
    Тогда какие элементы проверить на плате?
  11. #371
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Прежде ответьте на вопросы:
    1. Приём нормальный, с хорошей громкостью?
    2. Чем собираетесь проверять элементы? Осциллограф, ВЧ вольтметр у вас есть? Карта режимов транзисторов в документации имеется?
  12. #372
    16.12.2013
    13
    На прием работа трансивера не изменилась, громкость нормальная. Из приборов мультиметр, документацию скачивал с сайта.
  13. #373
    16.12.2013
    13
    Мне необходимо проверить соответствие напряжений в карте напряжению на плате? Если не совпадут то проверять необходимые элементы?
  14. #374
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Да, только в микрофонном усилителе, больше неисправность искать негде. Отличия напряжений от указанных на карте на 20-30% не играют роли, главное - убедиться, что все транзисторы в МУ "живые".
  15. #375
    16.12.2013
    13
    Транзисторы микрофонного усилителя я выпаивал и проверял, все рабочие. На выход микрофнного усилителя подключал наушник звук слышно. Напряжения пока не мерил.
  1. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Подскажите как собирать такую схему.(+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:31
  4. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
