Страница 23 из 32 ПерваяПервая ... 13161718192021222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 467
Like Tree50Спасибо
Тема: TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #331
    11.06.2010
    45
    36
    Чувствительность трансивера превосходная, звучание естественное. Некоторые минусы легко исправить. Но главное, данная конструкция дает возможность для различных эксперементов (с учетом авторских прав), нужно только приложить руки и тогда результат превзойдет все ожидания.
  2. #332
    Low Power Аватар для US3QZ
    23.03.2011
    41
    13
    14
    А как сечас дело обстоит с наборами на Дружбу, делают их или нет.
    Юрий US3QZ. г.Орехов
  3. #333
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    76
    1,446
    1017
    220
    Делается всё: готовые трансиверы, наборы, отдельные платы и узлы.
    http://www.uarl.com.ua/ux5ps/index.htm
    :ua: 73! Виктор (UX5PS)
  4. #334
    23.03.2011
    41
    13
    14
    А как деньги за заказ пересылаются, можна на карту приватбанка.
  5. #335
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    76
    1,446
    1017
    220
    Можно.
  6. #336
    23.03.2011
    41
    13
    14
    Ок спасибо , информация есть, буду думать.
  7. #337
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    589
    76
    На передней панели "Дружбы"вижу верньер от Р-409.Насколько знаю,он не ровный в работе...имею такой средь своих "железок". Для "Дружбы" подбирается с нормальным вращением? ....или неглядя?
    Виктор (DF6PL,..UN7QT),
  8. #338
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    76
    1,446
    1017
    220
    С разборкой, смазкой, подгонкой и последующей сборкой Увы, не от хорошей жизни, верньеров от Р-311 по приемлемой цене сейчас днём с огнём не сыщешь Поэтому, если заказчик может предоставить свой верньер, это только приветствуется.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 15.06.2011 в 18:47.
  9. #339
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    После работы на природе на суррогатную антенну упала мощность ДРУЖБЫ с 15 ватт до 5, на всех диаппазонах. УМ10/1 КТ922Б на выходе, пит 17 в при вкл TX. Транзисторы мультиметром звоняться вроде правильно. Напряж с ПФ нормальное, по каскадам идет усиление, ВЧ на базах выходных тр-ров 0,8 и 1,0 в, на коллекторах 7,0 и 6,0 вольт соотв. На выходе 16 в, а было 27. ток покоя 156 ма, при TX -3 А.
    Наверное надо менять вых тр-ры? Прошу совета.
    Дмитрий (UA4LCC)
  10. #340
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    76
    1,446
    1017
    220
    Обычно так бывает, когда один транзистор из пары выходит из строя. Проверять омметром транзисторы надо, выпаяв базы и коллекторы из схемы.
  11. #341
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    Виктор, спасибо, что откликнулись. Транзисторы я прозванивал задрав базы и коллектора, звонятся как исправные. Виктор, подскажите примерные значения ВЧ на характерных точках УМ.
    Дмитрий (UA4LCC)
  12. #342
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    76
    1,446
    1017
    220
    Попробуйте провести простой эксперимент. Отпаяйте поочерёдно базу и коллектор одного транзистора, а потом второго. Посмотрите, как изменится выходная мошность. Это я к тому, чтобы исключить вопросы к выходному каскаду.
  13. #343
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    ВЧ транзисторы многоэммитерные. Если останется хотя бы один целый эммитерный переход то будет звониться как исправный, а мощщи не будет из за большой отрицательной обратной связи. У меня такое встречалось.
    73! Мурад. ex UD6DMC
  14. #344
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    Виктор и Мурад спасибо. Транзисторы выпаивал поочередно - остаток мощности делился примерно поровну. Пошел, купил кт922б (140 руб/шт) , попались 90г выпуска. заменил, выставил ток покоя - Р вых стала около 12 вт на всех диапазонах, кроме 160м,(7 вт). Видимо , действительно подгорели. На будущее урок. Выжимать мощность наверное бессмысленно - зависит от тр-ров.
    Дмитрий (UA4LCC)
  15. #345
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    76
    1,446
    1017
    220
    Разумеется. В наших кругах это называется "стрелочной болезнью" - все стрелки приборов должны биться о правый упор Подумайте сами: 10 или 15 ватт для корреспондента по силе сигнала будет практически незаметно, а для самих транзисторов или блока питания это существенно.
  1. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Подскажите как собирать такую схему.(+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:31
  4. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
