Страница 5 из 32 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 467
Тема: TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
  1. #61
    04.09.2007
    46
    20
    11
    Цитата Сообщение от vic_212 Посмотреть сообщение
    To UT5ULP
    На ДРУЖБЕ надписи уже были, а на своем аппарате при помощи своих рук и тонкого CD маркера. Затем, из баллончика с бесцветным лаком. И все!!!
    Лихо! Я думал фрезированные. Век живи - век учись.
  2. #62
    04.09.2007
    46
    20
    11
    ...За такие деньги Вы хотите все и сразу. Поверьте, такого в жизни не бывает...
    Если про деньги, то например, я купил полгода назад через Инджапан Кенвуд TS-120V. Просто захотелось чего нибудь в стиле ретро, с механической шкалой. Обошелся мне он аж в 300$. Принесли прямо домой - получите, распишитесь. Все же он поприличней Дружбы-М (200$ набор, больше 300$ за "собранный и настроенный" без учета пересылки).
    Но все равно Я "за!" двумя руками, чтоб было много наборов и конструкторов для радиолюбителей и по доступной цене.
  3. #63
    Low Power Аватар для RX3QMM
    28.07.2008
    51
    51
    10
    22
    Присоединяюсь!
    Желательно чтобы выпускали ещё наборы SDR трансиверов так как в настройке проще но синтез конечно к ним будет дороговат
  4. #64
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    UT5ULP, так будет получше видно. "Железо" не идет ни в какое сравнение с харьковским. Я тоже за обилие наборов для самосборки. Но отличного качества. Корпуса Тарасова - выше всяких похвал. Платы и наборы АВЕРС - отлично сделано! Слесарка от "Контур" - ниже плинтуса. А было бы "два" "Контура" - можно было бы выбрать, где лучше. А остальные обанкротились бы или постарались сделать лучше. А так...Куда нам с Вами деваться. Вот и берем, потому что любим сами паять!
  5. #65
    Low Power Аватар для UT2YO
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    Каждому свое...
    To RX3QMM
    Ответ на Ваш вопрос можно айти здесь: http://www.ur4qbp.narod.ru/nabor_v2.htm
  6. #66
    28.07.2008
    51
    51
    10
    22
    На счот этой платки я в курсе, я имел в виду полностью законченный набор, корпус, Ум, ФНЧ, ПДФ, синтез, Осн.плата, и.т.д....
    А можно ещё фоток, только крупными планами, с меня пиво, колла и.т.д...
  7. #67
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    По заявкам - платы, которые необходимо изготовить самому. Если необходимы фотки более детальные и чего, сообщите, завтра настрою фотик на съемку МАКРО и будем выкладывать.
    Вобщем то, фотки повторяются, придется завтра снять блок синтезатора. ГПД снимать не буду, там ничего особенного нет. Могу сказать, что в документации написано, что катушка ГПД выполнена на керамическом каркасе... Дутки - самый обыкновенный 5млг. одноразовый шприц, вернее, его половинка. Вот как!
    Вложения Вложения
  8. #68
    28.07.2008
    51
    51
    10
    22
    Фоткай Всё!
    Будет полезно строящим такой аппарат!!!
  9. #69
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    To RX3QMM
    А стоит ли это делать, ведь, практически, это никому не интересно. Появится настроение, тогда. Аппарат работает нормально. Единственное, помеху приему создает блок питания компьютера, даже в дежурном режиме. Приходится полностью отключать его от сети. В этом случае эфир становится прозрачным. Пораженок пока не обнаружил, есть в нескольких местах, но очень мизерные. На 20-ке пока вещалок по зеркалке не обнаружил, может быть надо слушать глубокой ночью или живу я в месте, где их мало. Так что необходимости в переделке ФСС пока не возникло.
  10. #70
    28.07.2008
    51
    51
    10
    22
    Дружба-М, Макро фотки
ID:	14212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14215   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14225   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14235   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #71
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    Класс!!! Макро вышло просто люкс. Единственное - необходимо было залить эпокситкой горшки СБ-12, это для пущей твердости. Завидую Вам - в Воронеже можно прикупить маленькие емкости разных номиналов, а мы здесь живем как на Луне - барыги такое дешевое из Киева не возят, вот и приходится ставить КМ-ки.
    Еще один момент в конструкции есть - это его блок питания. Желательно сделать стабилизатор 12в. не на КРЕН-ке, а нормальный стабилизатор с регулировкой Uвых.
    У меня немного греется TDA2003, но это, говорят, терпимо и допустимо.
  12. #72
    28.07.2008
    51
    51
    10
    22
    Спасибо
    Пока не буду, вставлю в корпус, там видно будет.
    БП будет от компютера, немного доработанный...
    Аналогично, привенчю радиатор от стабилизатора на материнской плате.
  13. #73
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    Радиатор там ставить неудобно. Небходимо его фиксировать на плате. А если только привинтить, то постоянно при настройке будут ломаться ноги.
    А БП от компутера - это ж...а. Помехи сумасшедшие. У меня вроде бренд стоит, а помехи идут как на один аппарат, так и на другой, даже в режиме сна. Когда отключаю полностью - все нормально. Да и ток большой не нужен. Я обычно делал стабилизаторы на двух транзисторах (обычно КТ829 и КТ3107 или КТ825 и КТ3102 - все зависит что стабилизировать "+" или "-". Эти стабилизаторы хорошо работают на разную нагрузку, имеют защиту от КЗ на выходе. Естесственно схема трансформаторная.
  14. #74
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Так совсем не сложно сделать на КРЕНке регулируемое.Просто в разрыв управляющей ножки ставите переменный резистор, а пластинку через слюдяную прокладочку на корпус.
  15. #75
    28.07.2008
    51
    51
    10
    22
    Помехи сумасшедшие
    У меня в компе стоит БП Термалтековский, наводок на "трансивер" не даёт, хотя платы разбросаны на столе а под столом комп, по ходу дела все проблеммы в БП, поставь феритовые колечки по питанию, и послушай что будет....
    Добавлено через 1 минуту
    Отпилить в размер чтобы в окурат уперся в плату...
    Притащил сегодня домой FT-817
    Слушал паралельно не дособранную Дружбу и буржуя, буржуй в топку.
  1. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Подскажите как собирать такую схему.(+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:31
  4. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
