Виктор, если не сложно, замерьте размеры плат PA и ФНЧ.
To UT5ULP
Вы мне прислали ЛС с просьбой выслать фотки. Я Вам отослал 8 частей, которые необходимо будет сложить в RAR-е. Ну коли у Вас диалап, то суммарные 40 метров lля диалапа это круто. Отослал я Вам на bk.ru
Добавлено через 5 минут
To RA3TEJ
Размеры плат:
РА - 75х130 мм
ФНЧ- 100х92 мм
Вот интересно, все склоняют "Дружбу-М" направо и налево, но хоть бы кто-то обратился непосредственно к изготовителю с вопросом или за консультацией, hi!
Возможно изготовителям тоже есть, что сказать, хотя бы в своё оправдание.
73! UX5PS
To Виктор Абрамов
В свое оправдание чего??? Никто ДРУЖБУ не хает. А если в Харькове план горит, отдыхать некогда - вот и качество. Люди к Вам становятся в очередь за синтезаторами типа КОНТУР-116 на 2 месяца. Значит у Вас напяженка. Фотки видели? Какое оправдание? А что действительно в конструкции плохого здесь изложено? Железо никудышнее, так Вы об этом сами знаете. Что мне оправдываться? За то, что я приобрел конструктор ДРУЖБА-М? Нет. Я на лучшее и не расчитывал. Спасибо и на этом. А что не нравится - каждый доработает сам для себя в меру своих умений и ителлектуальных возможностей. Делов то!
А пока на прием работает нориально, лично меня вполне устраивает. И передача работать будет, но это потом.
Да, я отвечаю на 100% писем, не знаю, почему вы не получили ответ. Мой E-mail: ux5ps@ukr. net.
А что касается плана, то мы пока обеспечены заказами на 2-3 месяца вперёд. Признаюсь, что в отпуске не был уже 7 лет, если не считать 2-3дневные выезды на радиолюбительские мероприятия. В этом сезоне в планирую поехать в Лисичанск и Домодедово.
Здравствуйте,
Расскажу о личном опыте.
Я использую "Дружбу" около двух лет, из них последние полтора года только QRP/CW, никаких других аппаратов у меня нет.
Трансивером очень доволен, он оказался лучше, чем я от него ожидал.
Мои модернизации:
1. Отдельный телеграфный фильтр. Родной подчисточный мало подходит для телеграфа. Пример: настраиваюсь на SSB станцию, включаю режим CW, разборчивость практически не ухудшается, немного меньше шума и все... Измерить полосу и прямоугольность мне сейчас, к сожалению, нечем, поэтому цифр дать не могу. Но, субъективно, для телеграфа одного лишь подчисточного фильтра маловато.
Я решил эту проблему установкой отдельного CW фильтра. Подчисточный не трогал, но на место основного установил 2 реле: для ssb используется "родной" фильтр 2,5кГц, а для cw новый, 6-кристальный - 0,7кГц. "Аверс" делает такие фильтры, и удивительно недорого.
Затухание нового фильтра немного больше, чем родного, примерно на 0,5 S-балла, но это неизбежно для такого типа фильтра и окупается облегчением приема.
Места на основной плате не нашлось, поэтому пришлось установить оба фильтра и реле на дополнительной платке "вторым этажом" над основной.
Описание дополнительного фильтра:
http://avers.cwx.ru/index.php?option...&id=27&Itemid=
2. Входные приемные диапазонные фильтры я заменил на 3-контурные. Сам не делал их, а взял готовые также в Аверсе.
http://avers.cwx.ru/images/jpges/frend.jpg
Новые фильтры существенно ослабили побочные каналы приема.
Раньше в районе любимой частоты 14060 я слышал несколько вещалок, которых там, конечно, нет. Это были обычные побочные каналы приема. В зависимости от сезона и времени суток в районе этой частоты число вещалок доходило до 5. Уровень нескольких из них достигал 9-баллов. Для QRP-ста это катастрофа - т.к. типичное QSO 5-6 баллов, бывает и ниже.
После замены входных фильтров в райноне 14060 осталась только одна вещалка, которая работает меньшую часть суток, ее уровень снизился до 7-баллов.
3. Стабильность частоты улучшается при использовании ФАПЧ цифровой шкалы. Первоначально у меня ФАПЧ не использовалась, но Виктор Соломонович подсказал мне, как ее нужно задействовать.
4. Вентиляция. Вроде мелочь, но в корпусе не было ни одного отверстия для охлаждения. Местами он был горячим. Насверлил в кожухе дырок 3-5мм как для выхода, так и для входа воздуха.
Успехов всем владельцам Дружбы и остальным читателям ветки.
Отдельное спасибо Виктору Соломоновичу (UX5PS) за содействие и помощь.
To Сергей, UY3IJ
Вот видите, критиканов куча, а аппарат таки рабочий. У меня на 14060 практически помехи нет, пораженк обнаружил немного, но они очень и очень слабые и , как говорят математики, их величиной можно принебречь, на качество приема они существенного влияния не оказывают. Да, вопрос о вентиляции станет, когда аппарат будет запущен на паредачу. Нагрев транзисторов выходного каскада и низкий его КПД свое дело по нагреву делать будут. И я был удивлен конструкцией железа, когда не нашел отверстий в крышке, зная как нагреваются 2хКТ922Б. Ну ничего, осилим и это. У меня ФАПЧ подключен и используется. Вобщем то стабильность частоты синтезатора нормальная.
То RX3QMM
В трансиверах, выпускаемых ПП "Контур", вообще не применяется ГПД-02, только синтезатор К-116. В противном случае мы имели бы гораздо больше нареканий. чем
теперь.
73! UX5PS
То RX3QMM
Сейчас все синтезаторы, в т.ч. идущие в Россию через RV3YF, снабжены этой цепью ЦАПЧ. Вкратце: цепь ЦАПЧ аналогична по схемотехнике цепи расстройки ГПД и подключается в ту же точку контура ГПД. Номиналы: Ссвязи - 6,8-7,5 пФ, варикап - КВ109, резистор - 100 кОм. Все детали располагаются на "пятачках" со стороны печати платы ГПД. Вывод этой цепи к шкале производится через один из контактов разъёма +12 В на плате расстройки (там 2 параллельных контакта). Работы на полчаса, а удовольствие на всю жизнь, hi!
73! UX5PS
Виктор, а каков дрейф частоты при включении ЦАПЧ? А то макеевская шкала может удерживать +-30герц. Для цифры - многовато.
То UR3IAG
Скажу честно, специально не проверяли, но для SSB и CW достаточно. Хотя знаю, ребята работают и "цифрой". А с другой стороны, положа руку на сердце, признаем. что на "Дружбе" работать "цифрой" - это всё равно, что "Запорожцу" участвовать в ралли "Париж - Дакар" :-))) Это трансивер для пенсионеров, желающих обсудить виды на урожай картофеля или поучаствовать в неделе активности, скажем, Рязанской области :-)))
Таких, кстати, в эфире большинство.
73! UX5PS
Виктор, спрашивая это, я имел ввиду только синтезатор. Трансивер "Дружба" меня не интересует, по причине, которую Вы уже указали. А синтез, как вариант, применить можно и в других конструкциях. Хотя не могу понять: почему выбрана именно эта схемотехника для синтезатора? При явной перегруженности узлов и деталей - посредственные характеристики и никакого сервиса. Не собираетесь пересмотреть конструкцию этого узла?
