Игорь,что то с орфографией у тебя проблемы.Наверное надо ивстретиться на коллективке.
Немного опаздал с ответом (не было доступа к "паутинке").
Да, дело все в том, что этот, так называемый, синтезатор никакой не синтезатор, поскольку частотозадающим элементом в нем является ГПД. Там по схеме так и написано: "Блок управления синтезатором (ГПД синтезатора К-116)". И работает в диапазоне частот 5,135 - 5,865 МГц.
А непосредственно сам синтезатор выглядит так: "Блок обработки частот" (делители, смесители) и ГУНы.
Вцелом напоминает структуру трансивера UW3DI. Конечно, более усовершенствованную. Но, называть это синтезатором....????
Нет, поймите меня правильно. Аппарат средненького класса (среди отечественных, конечно), довольно простой и дешевый. Для повседневной работы с "соседями" он вполне подходит, если его конечно оснастить РА. Но, ведь, рано или поздно это надоедает и хочется чегото более серьёзного. А чегото большего из Дружбы не выжмешь, как не старайся... Если вы будете пользовать его в CW - не поскупитесь поставить какойнибудь узкополосный фильтр по ПЧ!!! Иначе это мазохизм. Полоса в ТЛГ у него более 1 кГц (вариант с перестраивающимся подчисточным фильтром)!!!
И ещё раз хочу подчеркнуть, предварительный УНЧ лучше собрать так, как это сделано в Радио-76 М2. Чувствительность совершенно не упала, а от самовозбуда я таким образом избавился.
Да, трансивер вполне работоспособен, с казалось бы, удовлетворительными параметрами. Но...
Сам я как раз и являюсь сторонником конструкторского направления нашего хобби, но после того, как мне довелось послушать приёмник сравнительно ДЕШЁВОГО FT-840 (500-800 $) я понял, что погорячился с "Дружбой" и не стоит она тех сил и времени, которые я вложил в её настройку до уровня удовлетворительного трансивера. И слава богу, что я не взялся за сборку этого трансивера самостоятельно (по началу хотел поступить именно так).
Наверное, пора нам собирать чтото более совершенное, чем UW3DI, Дружба и т.д. Нельзя топтаться на одном месте и выдавать, при этом, желаемое за действительное.
Успехов всем!
Добавлено через 43 минуты
Этим всё сказано!!!
Делайте выводы!
To yurri
Вот когда наши xxxxxxx ли, xxxxx ли, не важно, сделают чтото стоящее, вот тогда и подискутируем
Слишком долго ждать придется. Причина проста - не выгодно это на наших территориях, маловато у нас радиохамов. А для тех, что имеются вполне хватает КОНТУРА, UT2FW, АВЕРСА и т.д. Желательно, чтобы появлялись конструкторы, в дальнем приближении похожие хотя бы на К-2. А на сегдняшний день нармальная база для такого аппарата - это тот же MINI YES. Все это нужно собрать вкучу, организовать производство стоящего относительно дешевого железа, а остальное с высоким качеством сделает АВЕРС или КОНТУР или кто-нибудь еще, обладающих современной технологической базой.
RX3QMM, А платы ві\ы сами делали. Есть разработки в LAY?
Спасибо, Валерий.
To UY7QQ
Кое-что из печаток в LAY есть здесь:
http://ra3ggi.qrz.ru/pcb.shtml
но они мне не нравятся. Легче взять фотку и по ней сделать файл *LAY, если уж так очень хочется поработать утюгом.
Доброго времени суток.
Прошу совета.
Сегодня испортил свою ДРУЖБУ-М.Хотел подключить электретный микрофон, нашел +12в на плате УМ(просто там поверхностный монтаж и удобно), через резистор 10кОм и кондер в 0,47мкф подключил на вход, пару раз алекнул ( на эквивалент ант), сильно перегрузил вход и заметил что мой апаратик перестал давить несущую.SSB формируется но вместе с сигналом идет несущая частота которая пропадает если при передаче щелкнуть тумблером CW.
На прием работает нормально.
Заранее благодарен.
73.
[QUOTE=UR3CRK;198856]Доброго времени суток.
Прошу совета.
Позвоните (8-057) 732-62-07 или (8-066) 553-24-85 и мы решим все вопросы, в т.ч. и как
правильно подключать электретник.
73! UX5PS
Конечно стоит,не у каждого есть 1000$ на импорт а 300 на Дружбу можно найти,темболее вседиапазоный аппарат своими руками-это такой кайф!
Вчера прислали (спасибо Тележникову) корпус, синтез, ТОР, шкалу...
От синтеза RD3AY пришлось отказаться по причине кончины AD, покупать ещё одну дороговато..
Буду пробовать запускать на Контуре 116.
Виктор Абрамов
Вопрос к Вам...
Белый провод см. фото ТОР50 я так понял это "экран", или ошибаюсь..
Да, смело заземляйте!
