Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 467
Тема: TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
  1. #121
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    Цитата Сообщение от RX3QMM Посмотреть сообщение
    Вас я Уважаю и ченю...
    Только вот остануться одни китацы.....
    Эт плохо...
    Игорь,что то с орфографией у тебя проблемы.Наверное надо ивстретиться на коллективке.
  2. #122
    Low Power Аватар для RX3QMM
    28.07.2008
    51
    51
    10
    22
    QH
    Отступлю пост Вам, Майкл,, У меня счастье, у меня жена в род доме будет сын, не порти,....
  3. #123
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Цитата Сообщение от UT5ULP Посмотреть сообщение
    Значит конструктив корпуса позволяет поставить КПЕ и собрать ГПД.
    Немного опаздал с ответом (не было доступа к "паутинке").
    Да, дело все в том, что этот, так называемый, синтезатор никакой не синтезатор, поскольку частотозадающим элементом в нем является ГПД. Там по схеме так и написано: "Блок управления синтезатором (ГПД синтезатора К-116)". И работает в диапазоне частот 5,135 - 5,865 МГц.
    А непосредственно сам синтезатор выглядит так: "Блок обработки частот" (делители, смесители) и ГУНы.
    Вцелом напоминает структуру трансивера UW3DI. Конечно, более усовершенствованную. Но, называть это синтезатором....????
    Нет, поймите меня правильно. Аппарат средненького класса (среди отечественных, конечно), довольно простой и дешевый. Для повседневной работы с "соседями" он вполне подходит, если его конечно оснастить РА. Но, ведь, рано или поздно это надоедает и хочется чегото более серьёзного. А чегото большего из Дружбы не выжмешь, как не старайся... Если вы будете пользовать его в CW - не поскупитесь поставить какойнибудь узкополосный фильтр по ПЧ!!! Иначе это мазохизм. Полоса в ТЛГ у него более 1 кГц (вариант с перестраивающимся подчисточным фильтром)!!!
    И ещё раз хочу подчеркнуть, предварительный УНЧ лучше собрать так, как это сделано в Радио-76 М2. Чувствительность совершенно не упала, а от самовозбуда я таким образом избавился.
    Да, трансивер вполне работоспособен, с казалось бы, удовлетворительными параметрами. Но...
    Сам я как раз и являюсь сторонником конструкторского направления нашего хобби, но после того, как мне довелось послушать приёмник сравнительно ДЕШЁВОГО FT-840 (500-800 $) я понял, что погорячился с "Дружбой" и не стоит она тех сил и времени, которые я вложил в её настройку до уровня удовлетворительного трансивера. И слава богу, что я не взялся за сборку этого трансивера самостоятельно (по началу хотел поступить именно так).
    Наверное, пора нам собирать чтото более совершенное, чем UW3DI, Дружба и т.д. Нельзя топтаться на одном месте и выдавать, при этом, желаемое за действительное.
    Успехов всем!
    Добавлено через 43 минуты
    Цитата Сообщение от Виктор Абрамов Посмотреть сообщение
    Это трансивер для пенсионеров, желающих обсудить виды на урожай картофеля или поучаствовать в неделе активности, скажем, Рязанской области :-)))
    Этим всё сказано!!!
    Делайте выводы!
    Последний раз редактировалось UR6ISU; 16.08.2008 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
    73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
    VHF team UT3IWA
    Microwave HAM
  4. #124
    Low Power Аватар для UT2YO
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    To yurri
    Вот когда наши xxxxxxx ли, xxxxx ли, не важно, сделают чтото стоящее, вот тогда и подискутируем
    Слишком долго ждать придется. Причина проста - не выгодно это на наших территориях, маловато у нас радиохамов. А для тех, что имеются вполне хватает КОНТУРА, UT2FW, АВЕРСА и т.д. Желательно, чтобы появлялись конструкторы, в дальнем приближении похожие хотя бы на К-2. А на сегдняшний день нармальная база для такого аппарата - это тот же MINI YES. Все это нужно собрать вкучу, организовать производство стоящего относительно дешевого железа, а остальное с высоким качеством сделает АВЕРС или КОНТУР или кто-нибудь еще, обладающих современной технологической базой.
  5. #125
    04.03.2006
    36
    RX3QMM, А платы ві\ы сами делали. Есть разработки в LAY?
    Спасибо, Валерий.
  6. #126
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    Поздравляю!Но встретиться надо.
  7. #127
    28.07.2008
    51
    51
    10
    22
    Нет разработок в Лайоуте нет...
    Да не сложно при желании...
    Да и стоят не дорого можно заказать и не выдумывать...
  8. #128
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    To UY7QQ
    Кое-что из печаток в LAY есть здесь:
    http://ra3ggi.qrz.ru/pcb.shtml
    но они мне не нравятся. Легче взять фотку и по ней сделать файл *LAY, если уж так очень хочется поработать утюгом.
  9. #129
    20.08.2008
    24
    Доброго времени суток.
    Прошу совета.
    Сегодня испортил свою ДРУЖБУ-М.Хотел подключить электретный микрофон, нашел +12в на плате УМ(просто там поверхностный монтаж и удобно), через резистор 10кОм и кондер в 0,47мкф подключил на вход, пару раз алекнул ( на эквивалент ант), сильно перегрузил вход и заметил что мой апаратик перестал давить несущую.SSB формируется но вместе с сигналом идет несущая частота которая пропадает если при передаче щелкнуть тумблером CW.
    На прием работает нормально.
    Заранее благодарен.
    73.
  10. #130
    Без позывного Аватар для Эныч
    06.06.2007
    6
    Цитата Сообщение от 3GGP Посмотреть сообщение
    приезжайте ко мне если в электрике понимаете тот заработаете за месяц на хроший авппарат
    Да без проблем. 250 евро в день, проживание в "Липецке" в одноместном номере, доставка до(от) места работы, 1тыр в день на текущие расходы, 8-ми часовой рабочий день, оплата работы в выходные -Х2. Идёт?
  11. #131
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    [QUOTE=UR3CRK;198856]Доброго времени суток.
    Прошу совета.
    Позвоните (8-057) 732-62-07 или (8-066) 553-24-85 и мы решим все вопросы, в т.ч. и как
    правильно подключать электретник.
    73! UX5PS
  12. #132
    28.08.2008
    Одесса
    30
    9
    6
    Конечно стоит,не у каждого есть 1000$ на импорт а 300 на Дружбу можно найти,темболее вседиапазоный аппарат своими руками-это такой кайф!
  13. #133
    28.07.2008
    51
    51
    10
    22
    Вчера прислали (спасибо Тележникову) корпус, синтез, ТОР, шкалу...
    От синтеза RD3AY пришлось отказаться по причине кончины AD, покупать ещё одну дороговато..
    Буду пробовать запускать на Контуре 116.
ID:	15350   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15352   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15353   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15354   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #134
    28.07.2008
    51
    51
    10
    22
    Виктор Абрамов
    Вопрос к Вам...
    Белый провод см. фото ТОР50 я так понял это "экран", или ошибаюсь..
  15. #135
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    Да, смело заземляйте!
  1. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Подскажите как собирать такую схему.(+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:31
  4. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
