Немного не о Дружбе. Сейчас, если нет больших запасов от прежних
времен, то очень сложно что-то собрать самому. Хотя в принципе купить
можно все, но получается достаточно ощутимо по цене и по затратам
времени на поиски нужного... :( В этом случае набор где есть все
нужное для сборки - самое то! Беда что судя по отзывам на форумах о
Дружбе, превалирующий плюс этого набора это цена... Но хочется баланса
между затратами, вложенным временем и параметрами трансивера.
Нет так давно довелось общаться с молодым парнем, приятелем моего
брата, который прознав что я вернулся в радиолюбительство и сам
загорелся. Он когда-то занимался на коллективке. Пытались определится
с покупкой трансивера. На хороший новый у него денег нет. Необходимых
приборов, навыков чтобы все сделать самому с 0 или "довести до ума
тоже нет. Брать бу - чем дешевле аппарат тем больше шансов "попасть". Да и smd
на коленке не очень то чинить в случае чего.
Пришли к выводу что элекрафт k2 - самое то. Набор где есть все что
нужно, очень подробный мануал по пошаговой сборке/наладке, несложная
сборка/наладка, 1000 раз перетертые в интернете все тонкие моменты, быстрый
саппорт от производителей. Будет нормальный новый аппарат, полностью
самособранный, на обычной элементной базе, с всем нужным сервисом, с
возможностью дальнейшего расширения конфигурации трансивера и
изначально, без доп. шаманства с очень хорошими параметрами.
Теперь копит деньги :)
