+1, собрал два аппарата,один с синтезом от покойного Артёмыча,другой от Тарасова,
и остался весьма довольным!
Сейчас уже сложно придумать что-либо оригинальное. К сожалению, заканчиваются КПЕ "ВЭФ-Сигма" для ГПД синтезатора К-116, которые мы брали в Риге ещё до распада СССР (3 тыс. шт.). Чтобы не менять существенно всю конструкцию, видимо придётся вернуться к проекту синтезатора "Контур-116/1", где вместо ГПД используется свой маленький синтезатор 5,2 - 5,8 МГц. Кстати в посте #153 показана "Дружба-М" именно с таким синтезатором (в своё время мы выпустили опытную партию). Его отличает отсутствие верньера, только ручка на оси валкодера, и 3-хпозиционный тумблер "SPLIT - x20" вместо "расстройки". В нейтральном положении - обычный режим, в верхнем - расстройка в пределах всего диапазона, в нижнем - ускоренная перестройка. При этом освобождается одна ручка на передней панели, которую теперь можно использовать для плавной регулировки полосы ПЧ, или для Notch-фильтра, что коллега UA0CBW и сделал.
Есть задумки по выпуску минитренажёров для изучения телеграфа и приёма СW на дисплей с бегущей строкой.
Также планируется в дополнение к трансвертеру 28/144 аналогичные конструкции 28/50 и 28/430 МГц, чтобы была законченная линейка трансвертеров.
Дело в том, что цены и ассортимент в Брянске и в Харькове отличаются, поэтому надо делать 2 странички: одну на украинском сайте, другую - на российском, hi!
Я имею трансвертер 28/144 . Не скажу, что очень доволен его работой. Жутяевский ИМХО работал лучше ... Да и концепция - маленький, встраиваемый в трансивер - не совсем то. Трансвертер должен быть полноценным, иметь отдельный выход на RX/TX. Возможно полосовик по входу. А так вещь получилась маленькая и не дорогая, но не супер.
Что касается сайта, то почему 2 ? Достаточно 2 прайса ;)
Лично я Ваш прайс нашел случайно на сайте UARL, сейчас вроде и там уже его нет.
Вот извесный товарищ каждый вечер на 80 метров напоминает о поддержке отечественного производителя, а о Вас и Вашей продукции не видно и не слышно. А жаль.
Для начала могли бы и сюда инфо дать на сайт Вашего земляка - http://ur8lv.com/index.php
Удачи !
На мой взгляд если есть желание и опыт, то стоит.Цитата:
TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
Еще раз про Пеленг. Вот откопал письмо, когда-то полученное от них, году эдак в 1996. Можете заценить, что это был за трансивер, я бы не сказал, что в нем не было ничего особенного. Кстати, если на Пеленг Стандарт и Пеленг Пионер схемы есть на этом сайте, то на Пеленг Мастер до сих пор нет и думаю уже не будет а жаль. Судя по скелетной схеме , схемотехника была хорошая, да и внешний вид неплох. И тем не менее прекратили выпуск, так как видимо стало не выгодно производство. Не забудьте, что доллар в те года был не более 6 рублей (это о цене трансивера - 600 долларов).
Просто здесь звучало, почему мол вы в России не можете ничего сделать, а мы мол , украинцы делаем, пусть не ахти какой , но делаем... Это и было моим ответом. А именно, если кто не понял. Делали, и я бы сказал что лучше чем ваша Дружба, хотя я уверен своя ниша у Дружбы есть и подобные аппараты выпускают и в Германии и в США для начинающих. Но в России тоже делали и не хуже ( еще кстати в г. Иванове делали трансивера с синтезатором частот в те же 90-е года). В г. Иваново, директором был мужик, который сейчас возглавляет завод по производству КИПовского оборудования для атомных электростанций, у него и сайт свой есть ( у завода). Но вот не было спроса на них, сгинули эти предприятия, может ,кстати, им надо было делать аппараты попроще, может тогда бы дольше просуществовали...
Совершенно справедливо! В условиях жёсткой конкуренции с зарубежной техникой надо было не ставить цель "Догнать и перегнать Японию", а вместо отечественных аналогов "Тойот" и "Ниссанов" выпускать "скутеры" и "велосипеды", спрос был бы и по сей день. Кстати, пока совершенно свободной остаётся ниша аналога "Ангары", т.е. простого QRP трансивера с ЭМФ на диапазоны 160, 80, 40 метров и питанием 12 В. Я думаю, такой аппарат могли бы легко освоить и на заводе КИП для АЭС в виде ширпотреба (даже в виде набора для самостоятельной сборки).
Вопрос в тему: что кому известно о продукции фирмы "Позывной +" из Н. Новгорода?
О продукции "Позывной" как то раз наткнулся в интернете(долго пытался хоть что то узнать о них и искал в интернете),трансиверы у них были на базе "Аматор" с ЭМФ,схема почти 1:1.Больше ничего и нигде,тихо и глухо,реклама иногда есть только в журнале "Радио".А о "Дружбе" и "Дунае"я часто слышал в эфире, часто слушал UT2FW,UX5PS с RV3YF.На мой взгляд хорошо дело поставлено только у UX5PS и RV3YF,один ассортимент чего стоит,за что Вам огромная благодарность(ходить надо только на почту)но не хватает на мой взгляд пары таких позиций как платы "Аматора"разных вариантов и какого нибудь простого ГПД к ним для небогатых и начинающих.
Наборы для изготовления "Аматора-КФ", а также "YES-2006CW" выпускает предприятие "Аверс" из г.Стаханова <www.avers.cwx.ru>. Мы не хотим "перебегать" коллегам дорогу. А что касается простого ГПД, то, на мой взгляд, здесь не имеет смысла экономить, т.к. стабильность частоты - это один из основных параметров любого трансивера. Как говорят в Украине: "дешева рыбка - гирка юшка!". Впрочем, у RV3YF можно заказать плату делителя и документацию на ГПД-02.
Опять же отсылаю к "Аверсу", они реализуют синтезатор RD3AY. И синтезатор вроде хороший, и сервис обширный, но вот с дешевизной не получается. Его стоимость в 2,5 раза больше, чем синтезатора "Контур-116", применяемого в "Дружбе". Значит надо выбирать, или..., или...
(см. пост #162).
нет
Добавлено через 1 минуту
извеняюсь , нетуда написал
Интересно есть ли в проэктах замена основной платы на лучшие решения-может быть других авторов или свое-типа miniyes,и.т.д. Конструкция получила бы новое дыхание...С ув.Владимир.
