Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 222526272829303132
Показано с 466 по 467 из 467
Like Tree50Спасибо
Тема: TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
  1. #466
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,196
    2658
    5474
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    И из личного опыта - красить алюминий, занятие не благодарное, краска на нём держится плохо - алюминий потому что. Как самолёты красят не знаю.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А если поверхность предварительно обработать, да пройтись грунтовкой, то её и содрать будет проблематично.
    Я не отрицаю факты покраски алюминия, красят. и самолёты и Волну-К и Р-311 и много чего и у вас в сообщении есть слово "ЕСЛИ". Если это "ЕСЛИ" соблюсти, то и самолёт можно покрасить. А если не знать или наплевать на это - "если",
  2. #467
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Последний раз занимался покраской, это красил панели своего УМ. Толщина дюрали 1,5 мм. Обработка, прошёлся несколько раз мелкой наждачкой, и затем промыл спиртом. Краска, чёрная матовая эмаль в баллончике, купленная в соседнем автомагазине. Из хитростей, покраска в несколько заходов. При попытке покрасить за один заход, краска "поплыла". Красил в 4-5 заходов, с просушкой каждого слоя 20-30 минут. Покрасочный цех расположен под письменным столом, на кухне.
  1. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Подскажите как собирать такую схему.(+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:31
  4. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
