04.08.2008, 17:10 #61
- 04.09.2007
- 46
- 20
- 11
04.08.2008, 17:16 #62
- 04.09.2007
- 46
- 20
- 11
Если про деньги, то например, я купил полгода назад через Инджапан Кенвуд TS-120V. Просто захотелось чего нибудь в стиле ретро, с механической шкалой. Обошелся мне он аж в 300$. Принесли прямо домой - получите, распишитесь. Все же он поприличней Дружбы-М (200$ набор, больше 300$ за "собранный и настроенный" без учета пересылки).
Но все равно Я "за!" двумя руками, чтоб было много наборов и конструкторов для радиолюбителей и по доступной цене.Последний раз редактировалось UT5ULP; 02.01.2009 в 07:43.
04.08.2008, 18:02 #63
04.08.2008, 18:23 #64
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
UT5ULP, так будет получше видно. "Железо" не идет ни в какое сравнение с харьковским. Я тоже за обилие наборов для самосборки. Но отличного качества. Корпуса Тарасова - выше всяких похвал. Платы и наборы АВЕРС - отлично сделано! Слесарка от "Контур" - ниже плинтуса. А было бы "два" "Контура" - можно было бы выбрать, где лучше. А остальные обанкротились бы или постарались сделать лучше. А так...Куда нам с Вами деваться. Вот и берем, потому что любим сами паять!
Последний раз редактировалось UY3IG; 04.08.2008 в 18:31.
04.08.2008, 19:21 #65
- 24.06.2005
- Черновцы, Украина
- 82
- 27
- 15
Каждому свое...
To RX3QMM
Ответ на Ваш вопрос можно айти здесь: http://www.ur4qbp.narod.ru/nabor_v2.htmПоследний раз редактировалось UT2YO; 04.08.2008 в 19:43.
Виктор (UT2YO)
04.08.2008, 20:11 #66
04.08.2008, 21:33 #67
- 24.06.2005
- Черновцы, Украина
- 82
- 27
- 15
По заявкам - платы, которые необходимо изготовить самому. Если необходимы фотки более детальные и чего, сообщите, завтра настрою фотик на съемку МАКРО и будем выкладывать.
Вобщем то, фотки повторяются, придется завтра снять блок синтезатора. ГПД снимать не буду, там ничего особенного нет. Могу сказать, что в документации написано, что катушка ГПД выполнена на керамическом каркасе... Дутки - самый обыкновенный 5млг. одноразовый шприц, вернее, его половинка. Вот как!Последний раз редактировалось UT2YO; 04.08.2008 в 21:45.
Виктор (UT2YO)
04.08.2008, 21:43 #68
05.08.2008, 20:01 #69
- 24.06.2005
- Черновцы, Украина
- 82
- 27
- 15
To RX3QMM
А стоит ли это делать, ведь, практически, это никому не интересно. Появится настроение, тогда. Аппарат работает нормально. Единственное, помеху приему создает блок питания компьютера, даже в дежурном режиме. Приходится полностью отключать его от сети. В этом случае эфир становится прозрачным. Пораженок пока не обнаружил, есть в нескольких местах, но очень мизерные. На 20-ке пока вещалок по зеркалке не обнаружил, может быть надо слушать глубокой ночью или живу я в месте, где их мало. Так что необходимости в переделке ФСС пока не возникло.Последний раз редактировалось UT2YO; 05.08.2008 в 20:05.
Виктор (UT2YO)
06.08.2008, 18:22 #70
- 28.07.2008
- Воронеж
- 49
- 51
- 10
- 22
Дружба-М, Макро фотки
06.08.2008, 19:53 #71
- 24.06.2005
- Черновцы, Украина
- 82
- 27
- 15
Класс!!! Макро вышло просто люкс. Единственное - необходимо было залить эпокситкой горшки СБ-12, это для пущей твердости. Завидую Вам - в Воронеже можно прикупить маленькие емкости разных номиналов, а мы здесь живем как на Луне - барыги такое дешевое из Киева не возят, вот и приходится ставить КМ-ки.
Еще один момент в конструкции есть - это его блок питания. Желательно сделать стабилизатор 12в. не на КРЕН-ке, а нормальный стабилизатор с регулировкой Uвых.
У меня немного греется TDA2003, но это, говорят, терпимо и допустимо.Виктор (UT2YO)
06.08.2008, 20:11 #72
06.08.2008, 20:24 #73
- 24.06.2005
- Черновцы, Украина
- 82
- 27
- 15
Радиатор там ставить неудобно. Небходимо его фиксировать на плате. А если только привинтить, то постоянно при настройке будут ломаться ноги.
А БП от компутера - это ж...а. Помехи сумасшедшие. У меня вроде бренд стоит, а помехи идут как на один аппарат, так и на другой, даже в режиме сна. Когда отключаю полностью - все нормально. Да и ток большой не нужен. Я обычно делал стабилизаторы на двух транзисторах (обычно КТ829 и КТ3107 или КТ825 и КТ3102 - все зависит что стабилизировать "+" или "-". Эти стабилизаторы хорошо работают на разную нагрузку, имеют защиту от КЗ на выходе. Естесственно схема трансформаторная.Виктор (UT2YO)
06.08.2008, 20:29 #74
- 05.03.2006
- 47
- 98
- 6
06.08.2008, 20:36 #75
- 28.07.2008
- Воронеж
- 49
- 51
- 10
- 22
У меня в компе стоит БП Термалтековский, наводок на "трансивер" не даёт, хотя платы разбросаны на столе а под столом комп, по ходу дела все проблеммы в БП, поставь феритовые колечки по питанию, и послушай что будет....
Добавлено через 1 минуту
Отпилить в размер чтобы в окурат уперся в плату...
Притащил сегодня домой FT-817
Слушал паралельно не дособранную Дружбу и буржуя, буржуй в топку.Последний раз редактировалось RX3QMM; 06.08.2008 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
