St. Petersburg, только не тот :) - Florida, USA.
Модель CX7A - видно в правом нижнем углу (пост #70). Судя по информации по ссылке ES4RZ стоимость нового аппарата была $2395 - по тем временам (1970 г.) очень даже не хило :)
Видел и крутил СХ-7А на UK5MAF в Лисичанске. Это был трансивер Славы Сычёва, UY5LK. Ему привёз кто-то из американских друзей. Помню, что у Славы с этим трансивером были нехилые проблемы от Конторы Глубокого Бурения :sad:
В 70х слышал легенду о том, что один американский филателист подарил нашему филателисту - радиолюбителю такой трансивер. Не про UY5LK эта легенда?
Дожили до того, что стало много трансиверов старых и новых на любой вкус, карман, потребности и амбиции ....
Для кого-то балалайка, а для кого-то это скрипка Страдивари.
Обычно сравниваем прием разных трансиверов и обязательно сравниваем с 857 (всегда в "кармане" у приятеля). 857 принимает не хуже остальных.
Пока не попался трансивер, который принимает, а другие нет. Просто, все согласно первому абзацу этого поста.
И, главное, никаких проблем со спецслужбами :pogranichnik:
Я уже писал в каком-то посте, что, когда в середине 80-х VU3LAM (UB5LGM) привёз из Индии IC-720 (крутой по тем временам аппарат), его чуть не конфисковали на таможне в Шереметьево, и только 3-дневная беготня между Минсвязью и ЦРК СССР (где был подключен ответственный секретарь ФРС UA3AF) спасла положение. Сейчас это вызывает только горькую усмешку...
Справа FT-101ZD.
На снимке HT-971. Это прототип опубликованного потом в журнале "Радио" трансивера HT-981. Конструктор - US2II. На этом прототипе отрабатывались все узлы и решения. Разработка аппарата велась под девизом "Наш ответ Чемберлену". Насколько мне известно, существует только два трансивера в модификации HT-97x. Второй был под именем Nightmare, на нем отрабатывались уже печатные платы, в моем их нет. По чувствительности и динамическому диапазону не уступает Icom'у, сервиса тоже достаточно, но, если заметили, HT-971 без валкодера. Управление частотой либо с тастатуры, либо клавишей на передней панели, либо от ключа ямбического типа. Это доставляло (особенно поначалу) некоторые неудобства при оперативной работе на поиск. Но остальные характеристики (например, срезы фильтров) "затачивались" непосредственно под мой вкус, поэтому для меня он "звучит" превосходно. Когда подбирал ему замену - это было трудно. :prankster2:Вложение 24931
А вот и мой раритет!
Не призентабельный, но рабочий. Сделано конкретно! Ну никак мыльницей назвать нельзя весит 21кг.
Cегодня видел бывший мой 101Е.
Есть возможность заиметь его обратно - через пару недель займусь техобслуживанием его. Вот и прошло 20 лет со времени его покупки мной в Финляндии. :)
Сравню с 7600 по приему.
А это мой TS-520
Крутил много разных "мыльниц"...
Нет, конечно есть достойные, и, очень...
Но этим, моим любимцам, не изменю никогда!
На фото IC-740 & TS-940 SAT
Им равных нет.
Еще хотелось бы приобрести FT-101 ZD или подобный с ламповым выходным каскадом.
А это мой IC-760
