Евгений, подскажите местонахождение музея в Москве и время работы (чтобы рассчитать заранее).
P.S> все нашел, а время, как я понял, по телефону лучше согласовать
Вложение 229461
Вложение 229461
На нашем заводе чем мыли вначале уже не помню, но позднее "варили" во фреоне, чистота получалась идеальная.
Им и надо. Он не оставляет налёта, оптические разъёмы им протирают. Но пить его нельзя. К спирту... В Шардже отдыхали, это, как известно, самый строгий эмират в отношении алкоголя (даже ввоз карается уголовным наказанием, но обычно ввозят). Думаю, сейчас я легко обойду все запреты, в аптеках же спирт должен продаваться, да медицинский, а эти дурачки не понимают, что так легко обойти законы, ведь спирт же не пьют (!). Захожу в аптеку, спрашиваю: "Alcohol?"-"Yes!". Даёт пузырёк, ёлки-палки... изопропиловый!:)
На счет алкоголя, у нас в последнее время приобретают популярность камины на спирту. Да, это не шутка. Топливо для них называется биоэтанол и производится из кукурузы и сахарного тростника, т.е. не денатурат. Продается в канистрах по галлону, 3.78л, меньшей упаковки не встречал. По цене он в пересчете на русские рубли примерно 355-360 рублей за литр. Такая канистра стоит примерно как бутылка водки Смирнов 750мл. Но я сколько раз проходил мимо, не приходило даже мыслях покупать для питья :D Для протирки контактов слишком большая упаковка, мне литровой бутылки изопропила на пару лет хватает примерно.
Вот пруф на всякий случай https://www.canadiantire.ca/en/pdp/b...-0643537p.html Цена в канадских долларах, 1 доллар примерно 50 рублей.
Дайте пожалуйста распиновку микрофонного разьема для трансивера Эфир-М
Вам сюда. там есть документация на "Эфир".
http://www.cqham.ru/sch.htm#doc
Набралась некоторая статистика по TS-820. После замены электролитов, я их не выбрасываю, а складываю в отдельные пакеты чтобы потом оценить количество вышедших из строя. Заметил такую особенность, в случае, если УНЧ начинает самовозбуждаться при работе на встроенный динамик, в аппарате практически 100% есть плохие электролиты. И никогда не было такого, что в одном УЧН битые, а все остальные ок. Соответственно, если в вашем 820м возбуждается УНЧ, то лучше просто пройти и поменять электролиты во всем аппарате, на IF board тоже что то найдется, там их больше всего. Эффект самовозбуда кстати может проявляться не во всех модах, это может быть только CW к примеру.
Мораль такова - если есть самовозбуд на встроенный динамик, в аппарате нужно менять электролиты. Это все касается TS-820/S/X.
Сейчас меняю электролиты в YAESU FT-7. Отличное радио тех лет. Я доволен, что у меня есть такой раритет.
Трансиверы не стареют.
Еще как стареют.
Был у меня в ремонте FT7. После шаловливых ручек, весь перекопанный... Судя по всему... давным-давно...
Галетники мёртвые (поломаны контакты), электролиты дохлые, резисторам переменным - хана, пайка деградирует... аж детали из платы вываливаются.
Ремонт влетит в копеечку по стоимости и времени. Аутентичные запчасти не найти - однозначно.
Делать "новодел"? Проще... вообще новый трансивер сделать.
Трансиверы стареют и умирают. Увы, это факт.
Сорокалетние аппараты ещё работают. А, новоделы проработают столько?
