21.01.2015, 23:40 #181Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Если вы про подстройку входа переменным конденсатором на первой сетке 6К13П на UW3DI, так я не понимаю, что там еще лучше, эффективнее и проще можно было сделать? UW3DI трансивер, однако. И входные контура приемника, это и выходные контура передатчика, между прочим. И эффективное согласование всей АФУ и на прием и на передачу на одной оси ГПД ну никак не сделать.
Олег RU2FB
22.01.2015, 01:38 #182Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Должны бы, конечно. Только на нескольких диапазонах это сложновато механически выполнить, а потом и сопрячь. Примерно, как в "Базовом приёмнике" Лаповка. Поэтому, в "современных" трансиверах цепи УВЧ, вовсе, широкополосные. А в более старых, где для широкополосной преселекции не хватает динамики, применялась отдельная ручка подстройки УВЧ, она же подстраивает контура смесителя на передачу. Не сказал бы, что, например, в FT-901-ом это причиняет сильные неудобства, если только не скакать постоянно из конца в конец диапазона. Но есть даже и преимущества перед широкополосной преселекцией. Если в стороне от "дорожки" работает мешающая станция, то настройкой преселектора можно помеху от неё существенно ослабить. И, вообще, использовать его в роли аттенюатора. Правда, это может уменьшить мощность в режиме передачи, если забыть повернуть её на место.
22.01.2015, 05:30 #183Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
22.01.2015, 06:45 #184Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Может быть и хотят раз не видели, а потом под стол.
Мой 101Е четверть века крутится у меня и вокруг, а в этом году ему конкретно летом 40 лет.
Вот натюрморт сделал - старое и новое на одном столе (по факту старый под столешницей на выдвижной полке).
P.S. Запсенный еще мною комплект ламп лежит в ЗиПе.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 22.01.2015 в 07:00.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.01.2015, 07:48 #185Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Возможно кому-то покажется интересно узнать немножко подробнее о трансиверах KWM-2/2A. Разница заключается между ними лишь во внешнем оформлении. KWM-2 предназначался только для радиолюбителей, имел диапазоны, начиная только с 80 метров, причем, каждый диапазон был разбит по необходимости на куски по 200 кГц. KWM-2A, предназнвченный для "народного хозяйства", имел весь непрерывный диапазон от 3,4 МГц до 30,0 МГц, опять же секторами по 200 кГц. Но, так как положений переключения было ограниченное число, то в специальное поле вставлялись необходимые расчетные кварцевые резонаторы из приложенной кассы, а с каждой стороны переключателя в KWM-2A напротив каждого положения имелись белые кружочки, на которых писалось значение рабочей частоты, на KWM-2 были обозначены только любительские диапазоны. По этим кружочкам можно сразу определить тип радио. Шкала имеет на оборот не 500, а 200 делений. ГПД перестраивается от 2,5 МГц до 2,7 МГц ферритовым сердечником, что давало возможность обеспечить линейность шкалы и обойтись без сложного КПЕ. Первая ПЧ не перестраиваемая, имеет полосу 200 кГц (2,955 - 3,155кГц). Вторая ПЧ 455 кГц с ЭМФ имеющим полосу пропускания по уровню 6ДБ 2100 Герц. Диапазонные фильтры преселектора и драйвера перестраиваются ферритовыми сердечниками, позже по такому же пути пошли и конструкторы YAESU, например в трансивере FT-901, что на мой взгляд дешевле, проще и надежнее. Чувствительность приемника не хуже 0.5 мкВ. Выходная мощность передатчика (не подводимая) 160 Ватт РЕР в SSB и 100 Ватт в CW. CW осуществляется, на мой взгляд, порочно, на балансный модулятор SSB передатчика подается низкочастотный сигнал 1750 Герц, при этом хотя гармоники и ослабляются фильтром, но такой сигнал при большом уровне выглядит грязновато. В аппарате нет расстройки ГПД, что исключало работу "сплитом", позже в журнале "HAM RADIO" и других местах появлялись рекомендации по его внедрению в радио. Оригинально и компактно был выполнен узел настройки КПЕ в усилителе мощности. Анодный КПЕ настраивался с помощью длинного стержня, тянущегося с передней панели к КПЕ, а нагрузочный КПЕ через шкивы и тросик управлялся трубкой, насаженной на тот же длинный стержень. Трансивер был очень популярен среди коротковолновиков, хотя стоил приличных денег из-за большого объема ручной работы, и отличался надежностью.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
22.01.2015, 08:45 #186Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
А если сравнить схемные решения первых трансиверов фирмы Collinz и Halliacrafters, то что можно сказать?
Сергей (US4LTA)
22.01.2015, 08:52 #187
22.01.2015, 09:03 #188
22.01.2015, 09:39 #189
Спасибо за поправку... 200 кгц... а не 500
По перестройке ГПД.
А разве не в Коллинзе, перестройка осуществлялась надвижкой латунного цилиндра на катушку ГПД?
Гена, может напишешь чуть подробнее о р/лампах 6146-В, что широко применялись в ОК разл типов трансиверов и УНЧ? Это же телевизионные лампы... Какими должны быть катод/анод, чтоб выдержать по 150 ватт подводимой без вентилятора? Как они работали на 30 мгц? Наша 6П13С в подметки не годится...Последний раз редактировалось RX1AG; 22.01.2015 в 09:50.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.01.2015, 10:04 #190Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Еще раз: - UW3DI трансивер, а не только приемник. П-контур передатчика заодно и входной контур приемника. И поскольку предполагается использование совершенно непредсказуемых АФУ. то это даже очень здорово. Все современные трансиверы с широкополосными УВЧ сделанды для использования ТОЛЬКО 50-ти омного АФУ. Шаг вправо-влево и ALC отключит передатчик, и ничего не услышит приемник. А UW3DI с его ламповым высокоомным входным и выходным каскадом П-контура можно настроить на АФУ с сопротивлением от 30 до 200 ом как нефиг делать, даже невзирая на 75 омный кабель, эх, золотые ламповые времена...
Олег RU2FB
22.01.2015, 10:37 #191Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
А после П-контура (в режиме приема) есть есть еще один контур с ручной настройкой. И шо получается? В режиме приема при поиске слабых станций нужно крутить три ручки настройки? Неудачное решение. В высококачественном трансивере должен быть обеспечен удобный режим приема при поиске слабых станций.
Сергей (US4LTA)
22.01.2015, 11:47 #192Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
22.01.2015, 12:19 #193Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
22.01.2015, 12:26 #194Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
22.01.2015, 12:35 #195
650Спасибо
