Страница 13 из 83 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #181
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Цитата Сообщение от US4LTA Посмотреть сообщение
    Имеется ввиду в режиме приема. Оси конденсаторов настройки входных контуров контуров УВЧ должны быть механически соединены с осью конденсатора ГПД. Иногда буржуи применяли в ГПД многооборотную перестраиваемую индуктивность. В это случае одной рукой нужно крутить ручку ГПД, а другой подстраивать контура, что не есть "гуд"
    Если вы про подстройку входа переменным конденсатором на первой сетке 6К13П на UW3DI, так я не понимаю, что там еще лучше, эффективнее и проще можно было сделать? UW3DI трансивер, однако. И входные контура приемника, это и выходные контура передатчика, между прочим. И эффективное согласование всей АФУ и на прием и на передачу на одной оси ГПД ну никак не сделать.
  2. #182
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Должны бы, конечно. Только на нескольких диапазонах это сложновато механически выполнить, а потом и сопрячь. Примерно, как в "Базовом приёмнике" Лаповка. Поэтому, в "современных" трансиверах цепи УВЧ, вовсе, широкополосные. А в более старых, где для широкополосной преселекции не хватает динамики, применялась отдельная ручка подстройки УВЧ, она же подстраивает контура смесителя на передачу. Не сказал бы, что, например, в FT-901-ом это причиняет сильные неудобства, если только не скакать постоянно из конца в конец диапазона. Но есть даже и преимущества перед широкополосной преселекцией. Если в стороне от "дорожки" работает мешающая станция, то настройкой преселектора можно помеху от неё существенно ослабить. И, вообще, использовать его в роли аттенюатора. Правда, это может уменьшить мощность в режиме передачи, если забыть повернуть её на место.
  3. #183
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Мозги заклинило: Имелся в виду FT-301D...
  4. #184
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Но не понимаю радость и восторга по поводу FT-200 которые мы и в 60-е годы знать не знали и видеть не видели, и в 2015-е которые нам нафиг не нужны...
    Может быть и хотят раз не видели, а потом под стол.
    Мой 101Е четверть века крутится у меня и вокруг, а в этом году ему конкретно летом 40 лет.
    Вот натюрморт сделал - старое и новое на одном столе (по факту старый под столешницей на выдвижной полке).
    P.S. Запсенный еще мною комплект ламп лежит в ЗиПе.
Название:	7600 и 101.jpg
  5. #185
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Возможно кому-то покажется интересно узнать немножко подробнее о трансиверах KWM-2/2A. Разница заключается между ними лишь во внешнем оформлении. KWM-2 предназначался только для радиолюбителей, имел диапазоны, начиная только с 80 метров, причем, каждый диапазон был разбит по необходимости на куски по 200 кГц. KWM-2A, предназнвченный для "народного хозяйства", имел весь непрерывный диапазон от 3,4 МГц до 30,0 МГц, опять же секторами по 200 кГц. Но, так как положений переключения было ограниченное число, то в специальное поле вставлялись необходимые расчетные кварцевые резонаторы из приложенной кассы, а с каждой стороны переключателя в KWM-2A напротив каждого положения имелись белые кружочки, на которых писалось значение рабочей частоты, на KWM-2 были обозначены только любительские диапазоны. По этим кружочкам можно сразу определить тип радио. Шкала имеет на оборот не 500, а 200 делений. ГПД перестраивается от 2,5 МГц до 2,7 МГц ферритовым сердечником, что давало возможность обеспечить линейность шкалы и обойтись без сложного КПЕ. Первая ПЧ не перестраиваемая, имеет полосу 200 кГц (2,955 - 3,155кГц). Вторая ПЧ 455 кГц с ЭМФ имеющим полосу пропускания по уровню 6ДБ 2100 Герц. Диапазонные фильтры преселектора и драйвера перестраиваются ферритовыми сердечниками, позже по такому же пути пошли и конструкторы YAESU, например в трансивере FT-901, что на мой взгляд дешевле, проще и надежнее. Чувствительность приемника не хуже 0.5 мкВ. Выходная мощность передатчика (не подводимая) 160 Ватт РЕР в SSB и 100 Ватт в CW. CW осуществляется, на мой взгляд, порочно, на балансный модулятор SSB передатчика подается низкочастотный сигнал 1750 Герц, при этом хотя гармоники и ослабляются фильтром, но такой сигнал при большом уровне выглядит грязновато. В аппарате нет расстройки ГПД, что исключало работу "сплитом", позже в журнале "HAM RADIO" и других местах появлялись рекомендации по его внедрению в радио. Оригинально и компактно был выполнен узел настройки КПЕ в усилителе мощности. Анодный КПЕ настраивался с помощью длинного стержня, тянущегося с передней панели к КПЕ, а нагрузочный КПЕ через шкивы и тросик управлялся трубкой, насаженной на тот же длинный стержень. Трансивер был очень популярен среди коротковолновиков, хотя стоил приличных денег из-за большого объема ручной работы, и отличался надежностью.
  6. #186
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А если сравнить схемные решения первых трансиверов фирмы Collinz и Halliacrafters, то что можно сказать?
  7. #187
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    ...в "современных" трансиверах цепи УВЧ, вовсе, широкополосные.
    А если честно, то узкополосный УВЧ все же лучше? Это я так к слову замечу.
  8. #188
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Можно было сделать как в приемнике который послужил прототипом УС-9 (не помню его название) Приемник этот примерно тех же лет, если не раньше.
  9. #189
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    ...причем, каждый диапазон был разбит по необходимости на куски по 200 кГц. KWM-2A, предназнвченный для "народного хозяйства", имел весь непрерывный диапазон от 3,4 МГц до 30,0 МГц, опять же секторами по 200 кГц.
    Спасибо за поправку... 200 кгц... а не 500
    По перестройке ГПД.
    А разве не в Коллинзе, перестройка осуществлялась надвижкой латунного цилиндра на катушку ГПД?
    Гена, может напишешь чуть подробнее о р/лампах 6146-В, что широко применялись в ОК разл типов трансиверов и УНЧ? Это же телевизионные лампы... Какими должны быть катод/анод, чтоб выдержать по 150 ватт подводимой без вентилятора? Как они работали на 30 мгц? Наша 6П13С в подметки не годится...
  10. #190
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Еще раз: - UW3DI трансивер, а не только приемник. П-контур передатчика заодно и входной контур приемника. И поскольку предполагается использование совершенно непредсказуемых АФУ. то это даже очень здорово. Все современные трансиверы с широкополосными УВЧ сделанды для использования ТОЛЬКО 50-ти омного АФУ. Шаг вправо-влево и ALC отключит передатчик, и ничего не услышит приемник. А UW3DI с его ламповым высокоомным входным и выходным каскадом П-контура можно настроить на АФУ с сопротивлением от 30 до 200 ом как нефиг делать, даже невзирая на 75 омный кабель, эх, золотые ламповые времена...
  11. #191
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    А после П-контура (в режиме приема) есть есть еще один контур с ручной настройкой. И шо получается? В режиме приема при поиске слабых станций нужно крутить три ручки настройки? Неудачное решение. В высококачественном трансивере должен быть обеспечен удобный режим приема при поиске слабых станций.
  12. #192
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    эх, золотые
    Цитата:
    Встроенный автоматический антенный тюнер трансивера Kenwood TS-480SAT, может использоваться на всех любительских диапазонах от 1,8 до 54 МГц, включая режим приема ...
  13. #193
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Цитата Сообщение от RA0Q Посмотреть сообщение
    без крышек и вечно на боку.. и паяльник вкл.
    Добрый день!
    А это в первую очередь характеризует хозяина аппарата.
    У нас в студенчестве на UK0AAB, считалось положение трансивера на боку - не рабочим!
    Все 4 рабочих места были UW3DI. И работали в контестах безотказно.
    Сергей.
  14. #194
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    DX захотите и 10 ручек покрутите.
    Так это если хозяин имеет руки где ноги!
  15. #195
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Не верю! (с)
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
