29.09.2020, 15:07 #901Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
29.09.2020, 15:12 #902Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
29.09.2020, 15:14 #903Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
И согласен и не очень - сколько ни было у меня старых (ГПД-шных) "японцев" (TS-520, FT-101ZD, FT-707, TS-130) -- у ВСЕХ довольно грубая настройка!!! По 18-20 кГц на один оборт кноба! Это я к "заточке под телеграф". При широкой полосе фильтра - да, терпимо. А включаешь узкий фильтр - и тупо проскакиваешь станции. Либо ОЧЕНЬ медленно крутить надо.
Имхо самодельный UW3DI в этом плане лучше был (с его верньером от Р-311).
А вот по звучанию -- вот эти старые аналоговые аппараты без всяких DSP вполне позволяют слышать слабые сигналы в пайл-апах... То, что, например в TS-590-м вытягиваешь за счет DSP и жуткого полученного звука, в "тех" - за счет естественной фильтрации собственными ушами. И мурашки по коже от DSP зажатого не идут.
Дело вкуса. Мне старые аппараты нравятся.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
29.09.2020, 15:18 #904Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Качество приёма определяется наличием близко расположенных станций (у меня два соседа в радиусе 300 метров, с приличной мощёй, в радиусе 1 км. ещё больше) и количеством проведённых QSO. Далее продолжать?
Вы слышали "басочки" в моём сигнале? Или я когда то вёл разговоры о "басочках"? Меня от "басочков" тошнит. Далее продолжать?Последний раз редактировалось UA8U; 29.09.2020 в 15:25.
29.09.2020, 15:23 #905Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
А что Вы сразу окрысились-то?
Я же не хамил. Просто вижу - телеграф -- явно не Ваше. А я наоборот, "телеграфист" (SSB не работаю СОВСЕМ). Стало быть спорить с Вами не имеет смысла - мы начнем на разных языках говорить. То, что важно в CW не всегда важно в SSB и наоборот. Соответственно, разные критерии оценки. Вот и все. Значит, спорить не будем.
29.09.2020, 15:29 #906Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
29.09.2020, 15:33 #907Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
А что там обсуждать? Линейность трактов - это все, что нужно. Любого простейшего аппарата на SA612 достаточно... Вот СТАРЫЕ трансиверы (ГПД-шные) мало пригодны. Частота чуть двигается. А это критично. Хотя практически во всех есть возможность работать на кварцованных частотах. Тут - никаких проблем.
Ну, мало ли.
29.09.2020, 19:03 #908Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
На Орионе за счет того, что AGC управляется из DSP можно научиться принимать телеграф из под уровня шумов, но он получается несколько специфический по звучанию и часами не попронимаешь в таком режиме. Может быть у меня уши не той системы, но были случаи, когда на 820й, 102й и 830й не мог принять то, что получалось принять на Орион, антенна та же. Обратные случаи были пару раз исключительно на НЧ 160 и 80м.
Вот что могу с уверенностью сказать, то что на аналоговых аппаратах телеграф звучит приятнее, чем после DSP и могу его слушать очень долго и уши гораздо меньше устают.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
30.09.2020, 05:47 #909Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
30.09.2020, 05:58 #910Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4474
- 3148
Так вот почему он такой просторный. Как писал ON4UN - "Можно поместить пару ботинок".
30.09.2020, 06:20 #911Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
30.09.2020, 07:37 #912Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Кто не в курсе, в Орионе вообще нет вентиляторов, достаточно радиатора на задней панели. И это при мощности 100 ватт, при работе на общий вызов или в контестах первое время щупал радиатор, перегрева не было в любых вариантах. Есть опция, на радиатор крепится вентилятор, питание от разъема на задней панели, прикупил в свое время. Пожалуй лучший трансивер из старых, если бы продавали новые, прикупил бы 566-й..
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
30.09.2020, 07:45 #913Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
30.09.2020, 07:56 #914Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
На Российский сайтах вероятность нулевая купить..Или на ebay ,или переодически просматривать группы ( https://www.facebook.com/groups/49629325776/ ) ( TenTec Archives ) ( https://groups.io/g/TenTec/topics ) . Там периодически выставляют железки Ten Tec. Можно попробовать написать Gary Follett <dukeshifi@comcast.net> W0DVN - я так понял,он занимается ремонтом Орионов и частенько распродает их по узлам, деталям..
30.09.2020, 08:08 #915Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Я всегда надеялся, и продолжаю надеяться на то, что выйдет новая модель, например, ORION-3 c мощностью 200W, со вторым приёмником (аналогичный с первым), встроенным блоком питания, современной панорамой. Эх, мечты.
Так и есть.
Периодически просматриваю.
Не подписан, не зарегисирирован ни в каких группах.
Вас не интересует приобретение RX-366?
650Спасибо
