07.01.2010, 08:30 #91High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
FT-100(D) достойным трансивером как то не поворачивается язык назвать. Недоделка, послужившая Yaesu для обкатки технических решений xx7 серии (за счет клиентов). И одна большая подстава с легко дохнущими УКВ выходными транзисторами, которые уже через 7 лет после начала выпуска аппарата уже нельзя было купить ни за какие деньги! И _авторизованные_ сервисные центры просто отказывались принимать их в ремонт, мотивируя отказ отсутствием запчастей.
У меня есть другой образец подобного подхода - Ten Tec Pegasus. Небольшой партией сделали, обкатали на нем DSP решения для новых OMNI и забыли про него. Правда Jupiter на его базе все еще делается вроде. И по слухам хотя бы по ремонту еще не отказывают, правда только на самом тентеке.
А из старого - с ностальгией вспоминаю FT-101EE... Недолго у меня он побыл в свое время, но впечатления оставил наилучшие.
07.01.2010, 09:17 #92High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Что сейчась продаеться в USA:
Yaesu FT-101ZD - This is the early version (No WARC bands, no AM/FM). Has full set of filters installed.
Cosmetically it's a 7 out of 10 with minor scratching and wear. Good operating condition with good output
from the finals (pair of 6146Bs). One dial lamp is out behind the VFO dial (there are two). No faults with the digital display unlike quite a few you find out there. Other than the one lamp out,
the rig is fully functional and works great. $250 shipped.
Still on the market a Yaseu ft-101ee still has the power supply cap
problem this would make a good tech project just to get the
transformer out of the way to replace the cap.
$100.00 plus shipping should be about 30.00 will be double boxed
07.01.2010, 10:58 #93High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 335
А это мой друг, FT-757GX !
Владимир Евгеньевич
10.01.2010, 11:29 #94Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.01.2010, 07:56 #95Standart Power
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
Оживил за полгода, почистил, настроил и..., всё работает! Аппарат выпуска начала 70-х, высшей категории качества. По стоимости не уступал автомобилю, в те-то годы!
Лампа на выходе сейчас ГУ29, остальное все родное. Собран на 20 лампах. Балансный ламповый модулятор работает на частоте 3.18 Мгц. Лампа (7360) какая-то хитрая, четыре управляющих электрода и два анода. Сигнал CW(кристально чистый) и SSB всем нравится)))
ГПД "плывет" со скоростью всего несколько герц в сутки.
Провел на нем 100 QSOs на 80 метров, в телеграфе с пятн на субботу, в чемпионате Сибири и ДВ.
Приемник - супер! Входной резонанасный усилитель с перестройкой в сеточной и анодной цепи сопряженными контурами преселектора.
Удается принимать и декодировать ухом очень слабые сигналы на фоне громких. По этому показателю TS950SDX реально проигрывает.
Был бы САТ, я бы его оставил основным радио в шэке))))
21.02.2010, 11:28 #96
И у меня такой уже больше года работает
.Лампы "родные"стоят(s2001-Macushita).После включения на выходе 100-120ватт,но после продолжительной работы на передачу-падает до 80-60ватт.
Озеркаливания внутри баллонов ламп не наблюдается(а может для этих ламп это нормально?). Буду менять на ГУ-19 или ГУ-50.Динамика похуже,чем у моих самоделок
,зато фирмаа...
UU5JE
aladin:
21.02.2010, 21:41 #97Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ни в коем случае!!! характеристика "крутизны" ламп S2001 не идет ни в какое сравнение с любой из этих ламп... на выходе в лучшем случае получите ватт 10-20, вместо 100... комплект пары новых ламп S2001 на аукционе injapan стОит примерно $70 плюс пересылка...
Лет 20 назад у меня был TS-820-й, на выходе были S2001... после того, как отдал его на областную коллективку в 94-м году, выходной каскад был переделан под другие лампы... точно не помню, типа 6П45С, могу ошибаться... и лампа драйвера тоже была заменена на какую-то отечественную... естественно, на выходе сейчас ватт 10, не больше...
Лучше не экспериментируйте, не стОит... в лучшем случае, выходной мощности переделанного трансивера только хватит на раскачку усилителя на трех ГУ-50
05.03.2010, 09:02 #98Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Именно FT101 , только ZD !
Уже больше 15 лет прошло со времени , как это произошло . Один мой хороший знакомый , теперь он DF7... , был в Бельгии . Познакомился с тамошним радистом ( позывного не помню ) и был у последнего дома . У того - FT101ZD . Вроде всё ОК , но галеты , будь они неладны ... Товарищ очень хорошо знаком с UW3DI - не один трансивер сделал к тому времени - с тоской смотрел внутрь , когда хозяин - а он настоящий радиолюбитель , даже предохранитель сменить может с трудом - показал баллончик с аэрозолем . Мы тут такие в глаза не видели , а дядька ( он старше нас лет на 15 ) работал где-то в фирме , связанной с ювелирными делами и использовал это СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ средство для чистки серебра .
Перекрестился и пшикнул внутрь . Пена , говорил - как из стиральной машины полезла ! Как удалять ? А не надо - говорит хозяин - улетучится ! Подождали - точно ! Улетучилась . И не только галеты , но и все посеребряные выводы деталей стали такими красивыми , как новые !
Дома уже интересовались - что за зверь ? Да, есть , но - дорогой . Как называется ? Не помню .
Вот такая история об FT101 .-73- Игорь
05.03.2010, 09:15 #99Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
http://www.megachip.ru/search.php?class=0701
Есть такие очистители контактов.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.03.2010, 10:03 #100
05.03.2010, 20:55 #101Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
А какой , Kontakt 60, 61, WL .... ?
Попробовал CRC contact cleaner - нормально.
http://www.chemie-service.ru/cleaner...20Cleaner.html
KONTAKT 60 тоже купил, производитель тот же - CRC.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.03.2010 в 09:38.
Владимир
05.03.2010, 21:10 #102
07.03.2010, 09:17 #103Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
101E у меня на столе.
После профилактики решили, что останется у прежнего хозяина (не у меня), как основной.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.03.2010 в 12:04.
Владимир
07.03.2011, 21:24 #104Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
У меня, наверное, самый старый. еще даже не трансивер, а просто передатчик 1964 г, но уже есть SSB
Сергей (US4LTA)
07.03.2011, 22:31 #105SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
В году 1984-м примерно, Joe, W3HNK прислал мне в Минск старый (бумажный!) DX-Callbook. Помните тех бумажных монстров? Если упадет с третьего этажа на бОшку - сотрясение мозгов гарантировано
Там на обложках были рекламы TS-120S, TS-130S и других новых на то время трансиверов.
Я прям-таки запал на TS-120S, да и от TS-130-го не отказался бы. Каждый день рассматривал картинки.
...Прошли годы, много лет прошло, другой раз думаю: "Купить что ли на память?" А что с ним делать? CAT туда вряд ли подключишь, FSK RTTY - тоже вряд ли... Так и осталась мечта нереализованной...SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
650Спасибо
Но все равно нравится!
