А если ни сикрет что с усилителем вытворяете? Может все вмести обсудим?
Я особо ничего такого,с дружбовского хочу взять первые два каскада потом на 1irf он раскачивает выходной по 2 вплече.
Вы какую планируете мощность получить-50 ватт?Как планируете установить,в родном корпусе? Какой радиатор?
Может я Вас неправильно понял или Вы нечётко сформулировали вопрос.
Если предварительный каскад на биполярном транзисторе, то в цепь смещения надо ставить КД102. Если вы планируете драйвер на полевике IRF, то в цепи затвора нужен стабилитрон, т.к. напряжением 0,7 В вы полевик не откроете.
Вы всё правильно поняли,первые два каскада на биполярных просто такого смещения я никогда не делал.А если первый каскад на кт368 сделать у меня 646 нет?
Добавлено через 23 минуты
Виктор ещё вопрос по схеме в усилителе тр2 наматывается на бинокле, а на фото намотан на кольце намоточные данные остаются теже?
Можно и на КТ368. А КТ646 есть у RV3YF.
Намотка кольца 1000НН 10х6х3 - 10 витков в 4 провода. 2 обмотки соединяются синфазно (Н-К-Н-К) и идут от коллектора драйвера на Др.2. Другие 2 обмотки тоже соединяются синфазно (Н-К-Н-К), средняя точка идёт на стабилитрон, а крайние выводы - на затворы.
Виктор а сколько выдаёт ваш усилитель на irf?
При той конструкции, радиаторе и БП он выдаёт 10-12 ватт. Но мы пробовали запитать его от мощного БП U=30 в стаб. на хорошем игольчатом радиаторе и получили 35-40 ватт НЕИСКАЖЁННОЙ мощности (проверялось с 2-тоновым генератором).
Плата "Дружбы"
