Не менее 100 ватт с соответствующим диаметром провода во вторичной обмотке (не менее 1,3 мм).
По даташиту - до 100 В.
Есть одна "недокументируемая" возможность дружбы :-)
В поддиапазон 10МГц попадает ряд частот станций эталонных частот и времени. Полная информация тут: - http://boatswain.boom.ru/sig-vrem.html
Нас здесь интересует:
Частота кГц Мощность КВт Позывной QTH
9996 50 РВМ (Москва)
10000 РТА (Новосибирск)
10000 50 УЛВ4 (Ташкент)
10004 РИД (Иркутск)
Кому интересно, слушайте.
Уважаемый Виктор Соломонович а вы не пробовали ставить на Дружбу блок питания от компа Там ведь есть почти все нужные напряжения а если немножко доработать то и 27Вольт будет
А зачем? У нас используется тороидальный трансформатор, который обеспечивает все нужные напряжения и токи, и который мы можем заказать в соответствующей фирме в любое время и в любом количестве.
Понимаете, серийное производство - это не индивидуальное творчество, когда вы можете какую-то деталь обменять у товарища, купить на рынке, просто выпаять из неисправной аппаратуры. А если этих деталей нужно не одна, а пять, десять, пятьдесят, и не только сегодня, а и через месяц, квартал, полгода...
Я не про серийное производство Просто спрашиваю не експерементировали ли вы с блоком питания от компа, получаются все хорошо стабилизированые напряжения а в часности напряжение питания оконечного каскада будет с хорошим запасом по току,не мешает ли он приему
А почему так цынично Кто спрашивает тот не ошыбается!
Да нет ни какого цинизма.Вы же ни у кого не спрашиваете как настраивать контур,вворачивать сердечник или выворачивать. А что касается импульсного блока питания,то конечно это плохо отразится на приемнике.Ктомуже он большого размера,проще намотать трансформатор помощней,рекомендации уже приводились.
Подскажите пожалуйсто,какая должна быть индуктивность трансформаторов в смесителе,знаю что не ниже 25мкг.На кольцах10х5х5-семь витков,проводом 0,45мм получается 67мкг,а на кольцах7х3х2-тринадцать витков,проводом 0,35мм- 44мкг.Каким из них,отдать предпочтение? Спасибо.
