ux5ps хочу собрать дружбу.А почему стали ставить 522 а не 922 в смесители кольца 7*4*2 и детали некоторые забыли поставить? в прайсе пишут полностью собранная и настроенная.
Зачем же Вы так сразу? Наша область деятельности - Украина, где любой желающий может получить либо "голую" печатную плату по весьма умеренным ценам, либо собранный на этой плате и настроенный узел.
А по России этим же занимается RV3YF.
А плат в Layout у нас действительно нет.
Виктор, понятно. Извините за резкость.
Дело в том, что у меня есть инфо по аппарату, здесь никакой тайны нет. Но на фото ИМХО другой вариант. Что за радиаторы на основной плате? Может хоть схема есть для ознакомления?
Где Вы увидели радиаторы? Это кв. фильтры и экраны катушек УПЧ.
Потому что КДС523 почти на порядок дешевле и никоим образом не проигрывают в динамике 922-м, проверялось на приборах. Для колец в малосигнальных смесителях важны не диаметр , а проницаемость и индуктивность обмотки. Насчёт пропущенных деталей - обращайтесь к RV3YF. В наших трансиверах все детали на месте.
У меня есть печатка основной платы в лай.
Добавлено через 5 минут
Спасибо я знаю подбирать нет возможности всегда токи покоя выставляю отдельно около 7 лет назат делал всё работало.
Добавлено через 6 минут
Потому что КДС523 почти на порядок дешевле и никоим образом не проигрывают в динамике 922-м, проверялось на приборах. Для колец в малосигнальных смесителях важны не диаметр , а проницаемость и индуктивность обмотки. Насчёт пропущенных деталей - обращайтесь к RV3YF. В наших трансиверах все детали на месте.[/QUOTE]
Не у меня стоят кд 522,а не сборки.Извените я думал у нас платы от Вас ,сделано отвратительно.
Я нашёл схему усилителя мощности на двух транзисторах IRF520 - 55 Ватт, 1,5-30 Мгц конструкции Джерси Мрощака (SQ7JHM)
Технические характеристики:
Выходная мощность - 55 Ватт на нагрузке 50 Ом.
Вход - 2 Ватт.
Напряжение питания – 24 В. (4А)
Общий ток покоя по шине питания 160-200 мА.
Всем доброго здравия! Пока потихоньку собираю аппарат-набиваю,подскажите какая понадобится аппаратура для правильной настройки TRX Дружба?
ps.набором в целом очень доволен,Виктор премного благодарен! Одного мне не хватает на платах это сверловки маски и маркировки а в целом:good:
Нужен стандартный набор аппаратуры:
минимум - ГСС, осциллограф, ВЧ вольтметр и шкала в качестве частотомера
максимум - добавляется АЧХ-метр, анализатор спектра, 2-тоновый генератор.
Некоторые специалисты утверждают, что ничего этого не нужно, было бы несколько отвёрток разного размера, и всё можно наладить без проблем. Но Вы им не верьте :-)))
Насчёт красивых плат, их можно было сделать, но цена поднялась бы на пару сотен гривень, а мы этого не хотим.
Виктор а диоды 1N4148 хороши для смесителя?
Тоже неплохо, но их нужно подбирать, а КДС523 уже подобранные. Кстати, это не сборка в смысле 4 диодов в одном корпусе, а маленький контейнер, где лежат 4 отдельных диода. Их надо вытащить из коробочки и запаять. Поэтому вполне вероятно, что у Вас тоже стоят КДС523, т.к. Сергей закупает их у меня десятками комплектов.
