Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 133
Тема: Дружба-М
  1. #16
    QRP Аватар для UA3LOP
    18.12.2009
    29
    ux5ps хочу собрать дружбу.А почему стали ставить 522 а не 922 в смесители кольца 7*4*2 и детали некоторые забыли поставить? в прайсе пишут полностью собранная и настроенная.
  2. #17
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    Короче Вы ничего ни кому не даёте.
    Зачем же Вы так сразу? Наша область деятельности - Украина, где любой желающий может получить либо "голую" печатную плату по весьма умеренным ценам, либо собранный на этой плате и настроенный узел.
    А по России этим же занимается RV3YF.
    А плат в Layout у нас действительно нет.
  3. #18
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Виктор, понятно. Извините за резкость.
    Дело в том, что у меня есть инфо по аппарату, здесь никакой тайны нет. Но на фото ИМХО другой вариант. Что за радиаторы на основной плате? Может хоть схема есть для ознакомления?
  4. #19
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Где Вы увидели радиаторы? Это кв. фильтры и экраны катушек УПЧ.
    Потому что КДС523 почти на порядок дешевле и никоим образом не проигрывают в динамике 922-м, проверялось на приборах. Для колец в малосигнальных смесителях важны не диаметр , а проницаемость и индуктивность обмотки. Насчёт пропущенных деталей - обращайтесь к RV3YF. В наших трансиверах все детали на месте.
  5. #20
    18.12.2009
    29
    Чавоуж, пишите в ООН...
    UX5PS
    Виктор, а есть печати в лайоуте к аппарату что на фото в этой теме? Или Вы их не распространяете?
    У меня есть печатка основной платы в лай.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Но учтите, что транзисторы IRF510 надо или подбирать в пары по начальному току стока при фиксированном смещении на затворе, или вводить индивидуальную регулировку смещения на затворе для каждого транзистора.
    Спасибо я знаю подбирать нет возможности всегда токи покоя выставляю отдельно около 7 лет назат делал всё работало.
    Добавлено через 6 минут
    Потому что КДС523 почти на порядок дешевле и никоим образом не проигрывают в динамике 922-м, проверялось на приборах. Для колец в малосигнальных смесителях важны не диаметр , а проницаемость и индуктивность обмотки. Насчёт пропущенных деталей - обращайтесь к RV3YF. В наших трансиверах все детали на месте.[/QUOTE]
    Не у меня стоят кд 522,а не сборки.Извените я думал у нас платы от Вас ,сделано отвратительно.
  6. #21
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Red face
    Вот сейчас разглядел. Они оказывается ещё на платке собраны.
  7. #22
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    Записей в дневнике
    112
    101
    Я нашёл схему усилителя мощности на двух транзисторах IRF520 - 55 Ватт, 1,5-30 Мгц конструкции Джерси Мрощака (SQ7JHM)
    Технические характеристики:
    Выходная мощность - 55 Ватт на нагрузке 50 Ом.
    Вход - 2 Ватт.
    Напряжение питания – 24 В. (4А)
    Общий ток покоя по шине питания 160-200 мА.
  8. #23
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Вот последний вариант осн. платы (4.2). Выпускаем трансиверы с такой платой уже 2 года, повторяемость 100%
  9. #24
    18.12.2009
    29
    А чем отличается от 3,3.1 на экране плохо видно уменя именно она.Извените Виктор я думал Тележников ваши высылает сделано отвратительно на ней стоит 2002г пришла на прошлой недели ,диоды стоят в смесителях кд 522.
  10. #25
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Поставьте курсор на схему, нажмите правую кнопку мышки, а левой кнопкой кликните на слово "Открыть". Тогда схема откроется в большом разрешении.
    Мы делаем для Тележникова только платы ПФ. К ним ещё претензий не было.
  11. #26
    28.08.2008
    Одесса
    30
    9
    6
    TRX Дружба
    Всем доброго здравия! Пока потихоньку собираю аппарат-набиваю,подскажите какая понадобится аппаратура для правильной настройки TRX Дружба?
    ps.набором в целом очень доволен,Виктор премного благодарен! Одного мне не хватает на платах это сверловки маски и маркировки а в целом
  12. #27
    18.12.2009
    29
    Thumbs up
    Здраствуйте ,Виктор большое спасибо всё получилось.
  13. #28
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Нужен стандартный набор аппаратуры:
    минимум - ГСС, осциллограф, ВЧ вольтметр и шкала в качестве частотомера
    максимум - добавляется АЧХ-метр, анализатор спектра, 2-тоновый генератор.
    Некоторые специалисты утверждают, что ничего этого не нужно, было бы несколько отвёрток разного размера, и всё можно наладить без проблем. Но Вы им не верьте :-)))
    Насчёт красивых плат, их можно было сделать, но цена поднялась бы на пару сотен гривень, а мы этого не хотим.
  14. #29
    18.12.2009
    29
    Виктор а диоды 1N4148 хороши для смесителя?
  15. #30
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    1,449
    1018
    220
    Тоже неплохо, но их нужно подбирать, а КДС523 уже подобранные. Кстати, это не сборка в смысле 4 диодов в одном корпусе, а маленький контейнер, где лежат 4 отдельных диода. Их надо вытащить из коробочки и запаять. Поэтому вполне вероятно, что у Вас тоже стоят КДС523, т.к. Сергей закупает их у меня десятками комплектов.
  1. Дружба - М
    от Nicov в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 23:47
  2. ТОР для 'Дружба-М'
    от RA3ZBR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 01:10
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. ДРУЖБА-М
    от UN8FM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 11:59
  5. Дружба - М
    от UR6ISU в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 17:34
