20.12.2009, 23:40 #16
ux5ps хочу собрать дружбу.А почему стали ставить 522 а не 922 в смесители кольца 7*4*2 и детали некоторые забыли поставить? в прайсе пишут полностью собранная и настроенная.
20.12.2009, 23:42 #17Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 76
- 1,446
- 1017
- 220
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
20.12.2009, 23:47 #18High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Виктор, понятно. Извините за резкость.
Дело в том, что у меня есть инфо по аппарату, здесь никакой тайны нет. Но на фото ИМХО другой вариант. Что за радиаторы на основной плате? Может хоть схема есть для ознакомления?
20.12.2009, 23:54 #19Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 76
- 1,446
- 1017
- 220
Где Вы увидели радиаторы? Это кв. фильтры и экраны катушек УПЧ.
Потому что КДС523 почти на порядок дешевле и никоим образом не проигрывают в динамике 922-м, проверялось на приборах. Для колец в малосигнальных смесителях важны не диаметр , а проницаемость и индуктивность обмотки. Насчёт пропущенных деталей - обращайтесь к RV3YF. В наших трансиверах все детали на месте.Последний раз редактировалось UX5PS; 21.12.2009 в 00:00.
21.12.2009, 00:07 #20
У меня есть печатка основной платы в лай.
Добавлено через 5 минут
Спасибо я знаю подбирать нет возможности всегда токи покоя выставляю отдельно около 7 лет назат делал всё работало.
Добавлено через 6 минут
Потому что КДС523 почти на порядок дешевле и никоим образом не проигрывают в динамике 922-м, проверялось на приборах. Для колец в малосигнальных смесителях важны не диаметр , а проницаемость и индуктивность обмотки. Насчёт пропущенных деталей - обращайтесь к RV3YF. В наших трансиверах все детали на месте.[/QUOTE]
Не у меня стоят кд 522,а не сборки.Извените я думал у нас платы от Вас ,сделано отвратительно.Последний раз редактировалось UA3LOP; 21.12.2009 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
21.12.2009, 00:08 #21High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
21.12.2009, 00:09 #22Standart Power
- 28.01.2009
- Феодосия
- 238
- 112
- 101
Я нашёл схему усилителя мощности на двух транзисторах IRF520 - 55 Ватт, 1,5-30 Мгц конструкции Джерси Мрощака (SQ7JHM)
Технические характеристики:
Выходная мощность - 55 Ватт на нагрузке 50 Ом.
Вход - 2 Ватт.
Напряжение питания – 24 В. (4А)
Общий ток покоя по шине питания 160-200 мА.
21.12.2009, 00:20 #23Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 76
- 1,446
- 1017
- 220
21.12.2009, 00:35 #24
21.12.2009, 09:10 #25Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 76
- 1,446
- 1017
- 220
21.12.2009, 13:32 #26
TRX Дружба
Всем доброго здравия! Пока потихоньку собираю аппарат-набиваю,подскажите какая понадобится аппаратура для правильной настройки TRX Дружба?
ps.набором в целом очень доволен,Виктор премного благодарен! Одного мне не хватает на платах это сверловки маски и маркировки а в целом
21.12.2009, 14:10 #27
21.12.2009, 20:05 #28Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 76
- 1,446
- 1017
- 220
Нужен стандартный набор аппаратуры:
минимум - ГСС, осциллограф, ВЧ вольтметр и шкала в качестве частотомера
максимум - добавляется АЧХ-метр, анализатор спектра, 2-тоновый генератор.
Некоторые специалисты утверждают, что ничего этого не нужно, было бы несколько отвёрток разного размера, и всё можно наладить без проблем. Но Вы им не верьте :-)))
Насчёт красивых плат, их можно было сделать, но цена поднялась бы на пару сотен гривень, а мы этого не хотим.Последний раз редактировалось UX5PS; 21.12.2009 в 20:08.
21.12.2009, 20:30 #29
Виктор а диоды 1N4148 хороши для смесителя?
21.12.2009, 20:40 #30Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 76
- 1,446
- 1017
- 220
Тоже неплохо, но их нужно подбирать, а КДС523 уже подобранные. Кстати, это не сборка в смысле 4 диодов в одном корпусе, а маленький контейнер, где лежат 4 отдельных диода. Их надо вытащить из коробочки и запаять. Поэтому вполне вероятно, что у Вас тоже стоят КДС523, т.к. Сергей закупает их у меня десятками комплектов.
