Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 133
Тема: Дружба-М
  1. #76
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Цитата Сообщение от UA0CBW Посмотреть сообщение
    какой мощности лучше поставить трансформатор в блок питания, для выходной мощности 35-40 ватт.
    Не менее 100 ватт с соответствующим диаметром провода во вторичной обмотке (не менее 1,3 мм).
  2. #77
    QRP Аватар для UA0CBW
    03.11.2008
    40
    7
    3
    А стабилизатор КР142ЕН12А подойдет? Или 1 ампера будет маловато?
  3. #78
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Конечно, мало. Надо рассчитывать на ток не менее 4 А.
  4. #79
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    335
    104
    126
    При той конструкции, радиаторе и БП он выдаёт 10-12 ватт. Но мы пробовали запитать его от мощного БП U=30 в стаб. на хорошем игольчатом радиаторе и получили 35-40 ватт
    А сколько вообще можно подавать на IRF-510? 50 вольт это много?
  5. #80
    08.12.2008
    170
    32
    90
    По даташиту - до 100 В.
  6. #81
    03.11.2008
    40
    7
    3
    А зачем Вам 50 вольт,или Вы думаете что с увеличением напряжения будет пропорционально увеличиваться неискаженная выходная мощность? Лично для меня,сделать блок питания до 4 ампер,сохранить размеры корпуса,да еще сделать хорошее охлаждение усилителя-уже проблема.
  7. #82
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    Есть одна "недокументируемая" возможность дружбы :-)
    В поддиапазон 10МГц попадает ряд частот станций эталонных частот и времени. Полная информация тут: - http://boatswain.boom.ru/sig-vrem.html
    Нас здесь интересует:
    Частота кГц Мощность КВт Позывной QTH
    9996 50 РВМ (Москва)
    10000 РТА (Новосибирск)
    10000 50 УЛВ4 (Ташкент)
    10004 РИД (Иркутск)
    Кому интересно, слушайте.
  8. #83
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Уважаемый Виктор Соломонович а вы не пробовали ставить на Дружбу блок питания от компа Там ведь есть почти все нужные напряжения а если немножко доработать то и 27Вольт будет
  9. #84
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    А зачем? У нас используется тороидальный трансформатор, который обеспечивает все нужные напряжения и токи, и который мы можем заказать в соответствующей фирме в любое время и в любом количестве.
    Понимаете, серийное производство - это не индивидуальное творчество, когда вы можете какую-то деталь обменять у товарища, купить на рынке, просто выпаять из неисправной аппаратуры. А если этих деталей нужно не одна, а пять, десять, пятьдесят, и не только сегодня, а и через месяц, квартал, полгода...
  10. #85
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Я не про серийное производство Просто спрашиваю не експерементировали ли вы с блоком питания от компа, получаются все хорошо стабилизированые напряжения а в часности напряжение питания оконечного каскада будет с хорошим запасом по току,не мешает ли он приему
  11. #86
    03.11.2008
    40
    7
    3
    А Вы подключите и поэксперементируйте,если сильно надо.Делов то-пять минут работы.
  12. #87
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    А почему так цынично Кто спрашивает тот не ошыбается!
  13. #88
    03.11.2008
    40
    7
    3
    __________________
    Да нет ни какого цинизма.Вы же ни у кого не спрашиваете как настраивать контур,вворачивать сердечник или выворачивать. А что касается импульсного блока питания,то конечно это плохо отразится на приемнике.Ктомуже он большого размера,проще намотать трансформатор помощней,рекомендации уже приводились.
  14. #89
    07.11.2009
    335
    104
    126
    Сообщение от UA1ZLN
    Да просто трансформатор делал 12/50 вольт под КП904
  15. #90
    03.11.2008
    40
    7
    3
    Подскажите пожалуйсто,какая должна быть индуктивность трансформаторов в смесителе,знаю что не ниже 25мкг.На кольцах10х5х5-семь витков,проводом 0,45мм получается 67мкг,а на кольцах7х3х2-тринадцать витков,проводом 0,35мм- 44мкг.Каким из них,отдать предпочтение? Спасибо.
  1. Дружба - М
    от Nicov в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 23:47
  2. ТОР для 'Дружба-М'
    от RA3ZBR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 01:10
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. ДРУЖБА-М
    от UN8FM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 11:59
  5. Дружба - М
    от UR6ISU в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 17:34
