Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 133
Тема: Дружба-М
  1. #106
    QRP Аватар для R4HAS
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    В усилителе мощности УМ-10 конденсаторы С20 и С21 по 150нф.
    Как отразится на работе усилителя изменение этих емкостей в большую или меньшую сторону?
  2. #107
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Да никак. Эти конденсаторы нужны, чтобы заземлить резисторы 24 Ома по ВЧ, не меняя режим по постоянному току.
  3. #108
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Поставлю тогда по 220 нф.
    Еще на форуме прозвучало, что какой-то конденсатор лишний в АРУ. Какой именно не понял.
  4. #109
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    В 3-м и 4-м варианте уже всё лишнее убрано.
  5. #110
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Если это конденсатор на выходе АРУ 10мкф, то у меня он стоит (плата 3.1). Но с ним или без него напряжения на всех транзисторах в АРУ не соответствуют тем, что даны на карте напряжений. Как можно правильно настроить эту часть схемы с помощью НЧ генератора? С каким уровнем сигнал подавать на вход?
  6. #111
    QRP Аватар для UA0CBW
    03.11.2008
    40
    7
    3
    А Вы обратили внимание на изменения этой части схеммы в 4-м варианте?
  7. #112
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Если бы мы ещё подбирали режимы по постоянному току, то выпускали 1 трансивер в месяц Поставьте все номиналы R и C как по схеме и пока успокойтесь. Система АРУ настраивается в динамике, когда весь приёмный тракт уже работает. Почаще поглядывайте на схему 4-го варианта.
  8. #113
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    На катушках ГУНа нужны экраны?
  9. #114
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Если их там нет, значит не нужны.
  10. #115
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    На моих нет, в документации - есть. Поэтому и спросил.
  11. #116
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    Кто переделывал основную плату на 4 вариант, есть ли смысл заменить какие-то емкостя блокировочных и переходных конденсаторов?
    У кого есть фото основной платы: как разместили радиоэлементы для подключения электретного микрофона?
  12. #117
    11.06.2010
    44
    36
    УМ Дружбы
    Уважаемые коллеги, я нашел в интернете две одинаковые схемы УМ10 на кт920, но в одной токи покоя для второго и третьего каскадов указаны 20-30 мА и 40-50 мА соответственно, а в другой – 40-50 мА и 110-130 мА. Так какими же должны быть токи покоя? После сборки у меня получилось 15 мА во втором каскаде и 40 мА – в третьем.
  13. #118
    15.03.2009
    Самарская обл.
    43
    49
    23
    В документации, которая пришла у меня с набором указано 40-50 и 110-130 мА, в первом каскаде 20-30 мА. Так и буду делать.
  14. #119
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Правильно, но ток 1-го каскада мы никогда не проверяем, всё там получается автоматически. Упаси вас Бог делать УМ на КТ920 с коллекторным напряжением 12 В. Вы не получите ни выходной мощности, ни равномерной АЧХ. "Дружба" вообще не задумывалась как трансивер для полевых условий с питанием от аккумулятора. Это обычный стационарный трансивер с сетевым питанием (как UW3DI, UA1FA, RA3AO). Поэтому надо в УМ ставить высоковольтные транзисторы (КТ922, КТ921) и запитывать их от нестабилизированного источника +18...22В (до КРЕН-8Б).
    От этого же источника питаются все диапазонные реле (на напряжение 27 В) в платах ДПФ и ФНЧ.
  15. #120
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Вот последний вариант схемы и монтажки УМ-10 от "Дружбы-М". Этот вариант мы применяли в трансивере, пока транзисторы КТ921, КТ922 не стали дорогими и дефицитными. Чтобы не поднимать цену, пришлось перейти на IRF510.
    Вложения Вложения
  1. Дружба - М
    от Nicov в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 23:47
  2. ТОР для 'Дружба-М'
    от RA3ZBR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 01:10
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. ДРУЖБА-М
    от UN8FM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 11:59
  5. Дружба - М
    от UR6ISU в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 17:34
