Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 133
Тема: Дружба-М
  1. #46
    QRPP
    02.01.2010
    Джида республика Бурятия
    8
    4
    Здравствуйте!
    Как я понял для сборки TRX "Дружба-М" (вариант с ГПД-02) потребуется приобрести:
    1. Печатные платы:
    - ФНЧ
    - ПФ, УВЧ, АТТ
    - ОП (основная плата)
    - плата делителя частоты от ГПД-02
    - ЦШ "Макеевская-М"
    - УМ-10
    - БП
    2. Корпус (полностью собранный)
    Подскажите ответ на такой вопрос: что еще дополнительно потребуется при сборке
    TRX "Дружба-М" из уже готовых и настроенных плат?
  2. #47
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Можно ещё силовой трансформатор. Если Вы хотите собирать трансивер в "родном" корпусе, то нужна шкала "Макеевская" без М по той же цене.
    Кроме того, не советовал бы применять ГПД-02, мы от него вообще отказались в пользу синт. К-116. Здесь в Украине мы добавляем желающим готовый (увязанный и разделанный) жгут. Можно договориться через RV3YF.
  3. #48
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Если можно , сравните мою ALINCO-DX70 c Вашей Дружбой !
  4. #49
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Думаю верньер не помешает.
  5. #50
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Любое сравнение здесь лишено всякого смысла, т.к. это даже не разные "весовые категории", а разные "планеты".
    Вы можете сравнить свой DX70 с IC-718, FT-897, TS-570 etc. А "Дружбу-М" надо сравнивать с аппаратами типа miniYES-2006, LARGO, HDK-97, "Клопик" и т.д.
    Я уже несколько раз писАл и ещё раз повторяю: "Дружба" - это не конкурент "японцам", т.к. у неё совсем другой круг потребителей.
    Это:
    - люди пожилого (и не очень) возраста, которые по своим доходам не в состоянии купить фирменный аппарат либо которые привыкли всю жизнь работать на UW3DI или UA1FA и не хотят заморачивать себе голову всякими процессорными "наворотами";
    - люди, увлекающиеся конструированием, получающие удовольствие от самого процесса монтажа и настройки, но не желающие приобрести конструктор К-2 ввиду сложности и дороговизны последнего.
  6. #51
    Low Power
    15.02.2009
    92
    8
    6
    А мне бы тоже было бы интересно сравнение, например как у Тарасова на сайте. Конечно здесь нельзя сравнивать "сервис", а вот приемную часть разных трансиверов с "Дружбой" сравнить было бы неплохо, тем более что на Контуре есть приборы :-) (Есть ли на это время?).
    Так например какие "полосовики" стоят в дешевых Icom-ах типа 718 и в "автомобильных" трансиверах? И какое качество "родных" кварцевых фильтров? (Кто на таких аппаратах работает, может еще добавить вопросов).
    Повторю еще раз сказанное ранее в этой теме, что послушав после "Дружбы" IC-718 я был разочарован.
  7. #52
    QRP Аватар для UA0CBW
    03.11.2008
    40
    7
    3
    Согласен с Вами,после того как хорошо настроил Дружбу свой FT-897 тоже не охото включать.Думаю если бы здесь-на форуме больше уделялось внимания настройке аппарата,темма была бы не мение популярна, чем к примеру MiniYES.
  8. #53
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Я вообще в принципе не вижу проблем с настройкой, например, основной платы. У нас на предприятии этот процесс (при правильно запаянных элементах) занимает полчаса. Не требуется ни подбор транзисторов, ни установка их режима (за исключением тех, у которых предусмотрена регулировка подстроечными резисторами). Всё сделано с большим технологическим запасом, и паяльником мы практически не пользуемся, только отвёрткой. Полное описание процесса настройки осн. платы займёт пару абзацев (при наличии измерительной техники, естественно) и не потянет на сотню страниц, как MiniYES2006 на CQHAM.ru :-)))
  9. #54
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Виктор Соломонович! При всём уважении к Вам - нэ трэба так! Откройте тему по TRX "Дружба-М" и ....
  10. #55
    02.02.2008
    31
    19
    10
    У меня в клубе ( http://www.ur6gwz.at.ua/ )присутствует 3 шт Дружбы собранные из наборов (TKS UX5PS)
    Трансиверы предназначены для молодых радиолюбителей которые открылись и пока не на чем работать и прекрасно выполняют свои функции.
    Иногда в радиоклуб приходят большие дядьки слушают Дружбу пытаются после этого выкупить ее но я их отсылаю к Соломоновичу очередь создавать. HI-HI !!!
  11. #56
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    На этом форуме открыты целых 3 ветки по "Дружбе-М". Есть такая тема и на CQHAM.ru, но там нет сообщений уже месяца три... Я то эдесь причём? Видимо, людям проще купить готовый трансивер, чем сушить мозги над его настройкой :-((
  12. #57
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Ничего личного.... Просто не люблю, когда хаят "конкурентов" (извините сложилось такое мнение). Сам собирал узлы и из "Дружбы-М", и из MINIYES - особых проблем не было.
    ps: А в настоящее время в ХАИ коллектиека есть? В своё время учился на радиофаке....
  13. #58
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Я никого не "хаю", наоборот, считаю, что miniYES - это прекрасный аппарат с удачной схемотехникой и отличными параметрами. Мне просто непонятно, какие там могут возникнуть проблемы, чтобы развести обсуждение на сотню страниц.
    Я уже замечал, что часто бывает так: собрал человек плату, она "не пошла", сразу в Инет - что делать, помогите!! Советую: проверьте тщательно номиналы элементов, монтаж, моточные изделия. Потом получаю ответ: ой, я перепутал выводы вч трансформатора, ой, я случайно вместо 100 кОм запаял 100 Ом, ну, и т.д. Яркий пример тому - соседняя ветка о ГПД-02.
    Думаю, что и в YES, и в "Дружбе-М" всё уже настолько отработано, что проблемы могут возникнуть только по вышеупомянутым причинам. :-)))
    Увы, её уже давно нет :-((
  14. #59
    QRP Аватар для UA3LOP
    18.12.2009
    29
    ux5ps подскажите кд102 в предварительном каскаде на irf нужен?
  15. #60
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Конечно нужен, он там и стоит. Иначе как Вы создадите необходимое смещение на базу.
  1. Дружба - М
    от Nicov в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 23:47
  2. ТОР для 'Дружба-М'
    от RA3ZBR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 01:10
  3. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  4. ДРУЖБА-М
    от UN8FM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 11:59
  5. Дружба - М
    от UR6ISU в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 17:34
