16.04.2010, 18:44 #106
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
В усилителе мощности УМ-10 конденсаторы С20 и С21 по 150нф.
Как отразится на работе усилителя изменение этих емкостей в большую или меньшую сторону?
16.04.2010, 18:51 #107
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
16.04.2010, 18:56 #108
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
Поставлю тогда по 220 нф.
Еще на форуме прозвучало, что какой-то конденсатор лишний в АРУ. Какой именно не понял.Последний раз редактировалось R4HAS; 16.04.2010 в 19:01.
16.04.2010, 19:03 #109
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
27.04.2010, 10:22 #110
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
Если это конденсатор на выходе АРУ 10мкф, то у меня он стоит (плата 3.1). Но с ним или без него напряжения на всех транзисторах в АРУ не соответствуют тем, что даны на карте напряжений. Как можно правильно настроить эту часть схемы с помощью НЧ генератора? С каким уровнем сигнал подавать на вход?
27.04.2010, 17:43 #111
А Вы обратили внимание на изменения этой части схеммы в 4-м варианте?
Юрий (UA0CBW)
27.04.2010, 18:09 #112
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Если бы мы ещё подбирали режимы по постоянному току, то выпускали 1 трансивер в месяц Поставьте все номиналы R и C как по схеме и пока успокойтесь. Система АРУ настраивается в динамике, когда весь приёмный тракт уже работает. Почаще поглядывайте на схему 4-го варианта.
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
18.05.2010, 19:52 #113
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
На катушках ГУНа нужны экраны?
18.05.2010, 20:39 #114
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
18.05.2010, 20:48 #115
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
На моих нет, в документации - есть. Поэтому и спросил.
02.06.2010, 20:49 #116
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
Кто переделывал основную плату на 4 вариант, есть ли смысл заменить какие-то емкостя блокировочных и переходных конденсаторов?
У кого есть фото основной платы: как разместили радиоэлементы для подключения электретного микрофона?Последний раз редактировалось R4HAS; 02.06.2010 в 20:54.
73! Анатолий (UB4HAS)
13.06.2010, 23:14 #117
- 11.06.2010
- 42
- 36
УМ Дружбы
Уважаемые коллеги, я нашел в интернете две одинаковые схемы УМ10 на кт920, но в одной токи покоя для второго и третьего каскадов указаны 20-30 мА и 40-50 мА соответственно, а в другой – 40-50 мА и 110-130 мА. Так какими же должны быть токи покоя? После сборки у меня получилось 15 мА во втором каскаде и 40 мА – в третьем.
14.06.2010, 11:36 #118
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
В документации, которая пришла у меня с набором указано 40-50 и 110-130 мА, в первом каскаде 20-30 мА. Так и буду делать.
14.06.2010, 18:08 #119
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Правильно, но ток 1-го каскада мы никогда не проверяем, всё там получается автоматически. Упаси вас Бог делать УМ на КТ920 с коллекторным напряжением 12 В. Вы не получите ни выходной мощности, ни равномерной АЧХ. "Дружба" вообще не задумывалась как трансивер для полевых условий с питанием от аккумулятора. Это обычный стационарный трансивер с сетевым питанием (как UW3DI, UA1FA, RA3AO). Поэтому надо в УМ ставить высоковольтные транзисторы (КТ922, КТ921) и запитывать их от нестабилизированного источника +18...22В (до КРЕН-8Б).
От этого же источника питаются все диапазонные реле (на напряжение 27 В) в платах ДПФ и ФНЧ.:ua: 73! Виктор (UX5PS)
15.06.2010, 16:27 #120
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Вот последний вариант схемы и монтажки УМ-10 от "Дружбы-М". Этот вариант мы применяли в трансивере, пока транзисторы КТ921, КТ922 не стали дорогими и дефицитными. Чтобы не поднимать цену, пришлось перейти на IRF510.
