Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 212425262728293031
Показано с 451 по 457 из 457
  1. #451
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    у IC-275 этот показатель лучше чем 0,1 мкВ.
    73! UT7UV
  2. #452
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    http://dk9vz.com/rx.htm Первый столбец, есть и укв-трансиверы (Ic-910, Ic-275).
  3. #453
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Я проводил замеры своих IC-910H (новый с коробки) и старенького IC-275 (10 лет) одновременно на одном измерительном стенде Advantest, цифры получились 0,11 мкВ и 0,08 мкВ соответственно.
    73! UT7UV
  4. #454
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Цитата Сообщение от R131 Посмотреть сообщение
    Снова К3: замерил спектр синтезатора этого аппарата. Уровень шума при отстройке 10кГц 70..80дБ. Это позор для трансивера этой ценовой категории
    70...80дБ. В какой полосе, 1гц?
  5. #455
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Кто сравнивал приёмники в TS-590S и FT-950?
  6. #456
    Very High Power Аватар для 4L5A
    17.04.2004
    69
    2,617
    3122
    20
    Вот мнение по TS590 известного контестмена LZ2CJ
    http://forum.at-communication.com/vi...c.php?f=5&t=69
  7. #457
    21.03.2007
    572
    161
    92
    А вот и мнение по мнения LZ2CJ по TS590 известного контестмена W6LX:
    Thank you for posting this, Wally. Have fun with your new radio!
    Just to clear up some confusion, if there were stations at 7.033 and 7.037 (4 kHz apart) they would have generated third-order products at 7.029 and 7.041, not at 7.035 where you were listening. So yours was a test of the *blocking* (not IM) dynamic range.
    Assuming S9 = [50 uV in 50 ohms] = -73 dBm, if the two blockers were each at S9 + 60 dB that is (very roughly) -13 dBm each. Two such blockers would be double that power or -10 dBm.
    The S5 signal you were listening to was very roughly at -97 dBm ( 4 S-Units or 24 dB below S9). So it would only take about 87 dB of blocking dynamic range to handle the situation which is well within the capabilities of most modern receivers.
    Regards,
    Al W6LX
  1. Ремонт трансиверов
    от RN4ABD в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:35
  2. Ввоз трансиверов в РФ
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 19:12
  3. БП для импортных трансиверов из БП от PC
    от SA_ в разделе Источники питания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:23
  4. Токи потребления КВ трансиверов
    от UN7JID в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 17:48
  5. PIN mods трансиверов
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 11:41
