04.06.2010, 13:35 #181Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Мы (RU1A) работаем на 6 штуках FT-1000 MP и 2 штуках FT-1000MP Mark V. В RDXC на одном из подборов на SSB стоял ПРО 3. Очень удачно удалось его развязать дополнительно с FT-1000 за счет разных ПЧ
У RD3AF стоят FT-9000 2 штуки лично видел пару лет назад, может уже что и покруче есть. Ну и естессно есть еще что то - не помню просто73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
04.06.2010, 13:35 #182Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Шум мог быть по S-метру больше по причине разных полос пропускания ПЧ у трансиверов, разной калибровки S-метров трансиверов в начале шкалы показаний,
разного уровня усиления ПЧ. В FT2000 достоверно уровень сигналов и шумов S-метр показывает при максимально повернутой ручке регулировки ПЧ по часовой стрелке. В любом случае, то что вы увидели при сравнении, не есть шум трансивера, а шум эфира. Если этот шум был бы вызван мощными вещалками, то он имел бы звучание не шума, а какого-нибудь скрежета и т.д. Оценить шумы трансиверов можно сравнивая их заявленные чувствительности. А чувствительности трансиверов мало отличаются. Они все где-то в пределах 0,15-0,2 мкВUA1AFT
04.06.2010, 13:38 #183Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
04.06.2010, 13:40 #184Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.06.2010, 13:46 #185Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Выше было правильно сказано насчет аттенюатора. Также надо отключать предусилители. В FT-2000 имеется еще возможность поставить самодельный или фирменный преселектор, который на НЧ эффективен.
И, наконец, надо использовать трансиверы с большим динамическим диапазоном.
Сейчас много говорят на эту тему про К3. Интересно бы знать, а как все же в этом смысе RA3AO? По-моему он должен быть лучше всех промышленных аппаратов.
И кстати, как насчет динамики Р-399? Там ведь тоже мощный приемный тракт.UA1AFT
04.06.2010, 13:54 #186Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
А в реальных условиях все-таки какой аппарат устойчивее в работе (при мощном сигнале соседа) ? Так, что бы не лезть внутрь с паяльником.
С форума CQНAM.RU: к TS-450S.
В планах замена аппарата, UW3DI уже "пенсионного возраста", эффект "забития" до определенного момента не напрягал, пока не появился "мощный" сосед. 80-ку "сносило" конкретно - сплошная каша. Пришлось в "старичке" вводть регулировку усиления по ВЧ, что дало определенный результат, поэтому интересует мнение коллег, у которых есть "мощные" соседи.
Сообщение от RA9LZ
Какие марки?UA1AFT
Борис UX8IWПоследний раз редактировалось R9LZ; 04.06.2010 в 14:46.
04.06.2010, 14:12 #187
04.06.2010, 14:30 #188
04.06.2010, 14:47 #189
04.06.2010, 14:57 #190Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
04.06.2010, 15:10 #191Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Я не думаю, что вы UW3DI замените на дорогой трансивер. К сожалению, высокий динамический диапазон трансивера - это характеристика дорогих аппаратов, у которых есть уже все остальное. Вам, наверное, это не надо.
С другой стороны, UW3DI аппарат с малым динамическим диапазоном по определению, к тому же ,возможно, он у вас не оптимально настроен. Поэтому вывод такой: надо экспериментировать. Какая мощность у вашего соседа? Как далеко он живет? Попробуйте поспрашивать в эфире и на форуме, кто находится в подобной ситуации и как он решает эту проблему. Вполне возможно, что вы избавитесь от влияния соседа при помощи недорогого аппарата. Попробуйте из своего QTH послушать эфир на таком аппарате прежде, чем его покупать.
Я слышал, что неплохой динамический диапазон имеет TS-480, который недорогой и приятный во многих отношениях. Ну а так, повторяю, здесь хвалят трансивер Elecraft K3.
Кстати, если вам не нужна связь с компом, то хороший динамический диапазон у Р-399, переделанного под трансивер. Он сейчас имеет бросовую цену. Также аппарат RA3AO имеет отличный динамический диапазон и стоит недорого.Последний раз редактировалось UA1AFT; 04.06.2010 в 15:23.
UA1AFT
04.06.2010, 15:22 #192Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Насчет подарка, - "дарёному коню в зубы не смотрят", и покупать надо на такую цену сколько осилишь, в любом случае это будет определяющим.
Виктор UA3DA
04.06.2010, 15:24 #193Very High Power
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,071
- 293
- 679
Может неправ я, но КСВ от синтеза к смесителю, грязь дополнительная, паразитный резонанс трансформатора с превышением на затворах допустимого-нет?
Там расширяют на все (многие модели) по ссылке, а топология плат то разная, мотивируют "как в дорогих".
Даже СОМ-порты нагружают, чтобы не было искажений формы-несколько приборов впараллель по 232...
Мат. платы ПК бывают неудачные по тем же причинам-неудачная разводка при высоких уровнях и скоростях.Последний раз редактировалось UA4HBO; 04.06.2010 в 15:41.
Валерий (UA4HBO)
04.06.2010, 15:26 #194Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
04.06.2010, 15:52 #195Заблокирован
- 01.07.2008
- Ленинградская обл.
- 355
- 73
- 26
Слушаем К3
Интернет - это сила: можно не только смотреть (читать), но и слушать!
K3 Elecraft is working in WPX CW Contest (2009) : поляк слушает UA3MIF на 3,5
http://www.youtube.com/watch?v=jl9mU...eature=related
Elecraft K3 эфир из Уэльса
160 http://www.youtube.com/watch?v=2L-rH...eature=related
80 http://www.youtube.com/watch?v=VZ-LX...eature=related
VK3ZL 160M 10/1/08 WW2DX
http://www.youtube.com/watch?v=Pbo-G...eature=related
UA3AB SSB на VP6DX
http://www.youtube.com/watch?v=ybn28...layer_embedded
Ну что сказать: шумов не слышно! Приятно принимать!Последний раз редактировалось Виктор Митин; 04.06.2010 в 15:58.
