Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 367891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 317
  1. #181
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Цитата Сообщение от Виктор Митин Посмотреть сообщение
    Мне, например, интересно узнать, на чем сейчас работает RD3AF, RU1A, RU3AA, UA9AM и другие. Подскажите, контестмены!
    Мы (RU1A) работаем на 6 штуках FT-1000 MP и 2 штуках FT-1000MP Mark V. В RDXC на одном из подборов на SSB стоял ПРО 3. Очень удачно удалось его развязать дополнительно с FT-1000 за счет разных ПЧ
    У RD3AF стоят FT-9000 2 штуки лично видел пару лет назад, может уже что и покруче есть. Ну и естессно есть еще что то - не помню просто
  2. #182
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от navigator Посмотреть сообщение
    Может, я что то делал неправильно, поправьте. На столе 3 трансивера: 781, 245, 2000. Сначала диапазон 40 метров. Антенна через Т тюнер, ксв =1. вечер 22 00, октябрь месяц 2008г. Тогда ещё, выше 7100 было много вещалок. Выбираю маяки которые в районе 7039. На всех 3х аппаратах уровень 59 +25. Уходим в сторону на 7025, там свободно станций нет, смотрим: 781 шум эфира 51, 245- 51, 2000- 53 54.
    Тут же на 7080 работает VK7, на все трёх уровень 58 - 59. На 2000 руфинг 6 кгц, ару везде средняя, атт отключены. На 80 м такая же картина. Потом на форуме, не помню кто из 6 района написал, что при сравнении 2000 и 775, такая же картина...
    __________________
    Шум мог быть по S-метру больше по причине разных полос пропускания ПЧ у трансиверов, разной калибровки S-метров трансиверов в начале шкалы показаний,
    разного уровня усиления ПЧ. В FT2000 достоверно уровень сигналов и шумов S-метр показывает при максимально повернутой ручке регулировки ПЧ по часовой стрелке. В любом случае, то что вы увидели при сравнении, не есть шум трансивера, а шум эфира. Если этот шум был бы вызван мощными вещалками, то он имел бы звучание не шума, а какого-нибудь скрежета и т.д. Оценить шумы трансиверов можно сравнивая их заявленные чувствительности. А чувствительности трансиверов мало отличаются. Они все где-то в пределах 0,15-0,2 мкВ
  3. #183
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от RW2CW Посмотреть сообщение
    Респект автору
    И я присоединяюсь к данному заявлению
    Проверка вентиляторов, лопат и всего остального по данной
    тематике всегда отличалась высокой готовностью и производительностью.
  4. #184
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    А жуем то что уже жевано-пережевано ...
    Не скажите...!
    R8TX уже трансивер выбрали к новому позывному. Осталось купить и есть где.
  5. #185
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от spamest Посмотреть сообщение
    Если рядом мощный сосед: В каких из рассматриваемых в данной ветке трансиверов решен вопрос (или как-то решается) устранения эффекта "забития", особенно на НЧ диапазонах? Есть ли возможность регулировки по входу, "пока величина "забития" не уменьшится до такого уровня, когда будет возможен прием интересующего корреспондента" (с).
    Выше было правильно сказано насчет аттенюатора. Также надо отключать предусилители. В FT-2000 имеется еще возможность поставить самодельный или фирменный преселектор, который на НЧ эффективен.
    И, наконец, надо использовать трансиверы с большим динамическим диапазоном.
    Сейчас много говорят на эту тему про К3. Интересно бы знать, а как все же в этом смысе RA3AO? По-моему он должен быть лучше всех промышленных аппаратов.
    И кстати, как насчет динамики Р-399? Там ведь тоже мощный приемный тракт.
  6. #186
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от APG Посмотреть сообщение
    Есть во всех.
    Аттеньюатор.
    А в реальных условиях все-таки какой аппарат устойчивее в работе (при мощном сигнале соседа) ? Так, что бы не лезть внутрь с паяльником.
    С форума CQНAM.RU: к TS-450S.
    Цитата Сообщение от RA9LZ
    Я вместо 270 ом. поставил 510 ом., и сразу перестал ощущать присутствие соседа на диапазоне.
    В планах замена аппарата, UW3DI уже "пенсионного возраста", эффект "забития" до определенного момента не напрягал, пока не появился "мощный" сосед. 80-ку "сносило" конкретно - сплошная каша. Пришлось в "старичке" вводть регулировку усиления по ВЧ, что дало определенный результат, поэтому интересует мнение коллег, у которых есть "мощные" соседи.
    UA1AFT
    Какие марки?
    Борис UX8IW
  7. #187
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    678
    А волновое сопротивление шины на печатке, или фирмачи этим не заморачивались?
  8. #188
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Я, наверно, неудачно оформил цитату с соседнего форума. Этого аппарата у меня нет.
    Борис UX8IW
  9. #189
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    955
    123
    А при чём тут волновое сопротивление?
  10. #190
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Там речь шла о "динамике" и ее улучшении путем замены резистора в первом смесителе. Кстати эффект действительно есть....
  11. #191
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    В планах замена аппарата, UW3DI уже "пенсионного возраста"....
    Цитата:
    UA1AFT
    Какие марки
    Я не думаю, что вы UW3DI замените на дорогой трансивер. К сожалению, высокий динамический диапазон трансивера - это характеристика дорогих аппаратов, у которых есть уже все остальное. Вам, наверное, это не надо.
    С другой стороны, UW3DI аппарат с малым динамическим диапазоном по определению, к тому же ,возможно, он у вас не оптимально настроен. Поэтому вывод такой: надо экспериментировать. Какая мощность у вашего соседа? Как далеко он живет? Попробуйте поспрашивать в эфире и на форуме, кто находится в подобной ситуации и как он решает эту проблему. Вполне возможно, что вы избавитесь от влияния соседа при помощи недорогого аппарата. Попробуйте из своего QTH послушать эфир на таком аппарате прежде, чем его покупать.
    Я слышал, что неплохой динамический диапазон имеет TS-480, который недорогой и приятный во многих отношениях. Ну а так, повторяю, здесь хвалят трансивер Elecraft K3.
    Кстати, если вам не нужна связь с компом, то хороший динамический диапазон у Р-399, переделанного под трансивер. Он сейчас имеет бросовую цену. Также аппарат RA3AO имеет отличный динамический диапазон и стоит недорого.
  12. #192
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Насчет подарка, - "дарёному коню в зубы не смотрят", и покупать надо на такую цену сколько осилишь, в любом случае это будет определяющим.
  13. #193
    18.12.2009
    1,069
    293
    678
    Может неправ я, но КСВ от синтеза к смесителю, грязь дополнительная, паразитный резонанс трансформатора с превышением на затворах допустимого-нет?
    Там расширяют на все (многие модели) по ссылке, а топология плат то разная, мотивируют "как в дорогих".
    Даже СОМ-порты нагружают, чтобы не было искажений формы-несколько приборов впараллель по 232...
    Мат. платы ПК бывают неудачные по тем же причинам-неудачная разводка при высоких уровнях и скоростях.
  14. #194
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Да даритель ведь сам и будет пользовать этот аппарат. Он его больше для себя подыскивает.
  15. #195
    01.07.2008
    Ленинградская обл.
    355
    26
    Слушаем К3
    Интернет - это сила: можно не только смотреть (читать), но и слушать!
    K3 Elecraft is working in WPX CW Contest (2009) : поляк слушает UA3MIF на 3,5
    http://www.youtube.com/watch?v=jl9mU...eature=related
    Elecraft K3 эфир из Уэльса
    160 http://www.youtube.com/watch?v=2L-rH...eature=related
    80 http://www.youtube.com/watch?v=VZ-LX...eature=related
    VK3ZL 160M 10/1/08 WW2DX
    http://www.youtube.com/watch?v=Pbo-G...eature=related
    UA3AB SSB на VP6DX
    http://www.youtube.com/watch?v=ybn28...layer_embedded
    Ну что сказать: шумов не слышно! Приятно принимать!
  1. Выбор трансивера
    от RA3WNS в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 13:33
  2. Выбор трансивера до 30 000.00 руб.
    от ruzilil в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 16:49
  3. Выбор КВ-трансивера.
    от Slawa в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 09:52
  4. Выбор трансивера до 3 K$
    от Santuciy в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 17:56
  5. Выбор УКВ трансивера
    от RN3AVW в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 00:27
