А вот тут http://www.unicomm.ru/Info/AMATEUR/HF/orion.htm можно прочитать статью на русском про TEN-TEC ORION. Рекомендуется читать вечером после тяжелого рабочего дня, чтобы получить порцию полезных для организма эмоций :)
Особенно прикололо следующее:Цитата:
Первоначальное сообщение от EIKA
СПАСИБО фирме Ten-Tec за то, что она СЛУШАЕТ своих реальных пользователей! Японским производителям необходимо учится опыту фирм Elecraft и Ten-Tec по анализу отзывов пользователей об их продукции. Если они в ближайшее время не научатся делать тоже самое, то рискуют стать просто историей через несколько лет.
Как говорится - no comments ;-)
Осталось несколько лет подождать.
С точки зрения схемотехники у ориона все ОК. Вопрос в первую очередь в обеспечении качества при серийном производстве.
Дурдом какой то :-)) С точки зрения схемотехники, как раз всё хорошо у 1000д и 950SDX.
Проблем вообще нет, а если это решать на программном уровне Р-4, то никто близко не подскачет.
Айком убрал 781й и 775й, когда понял, что хватает 756про.
Но увы...
Поступают спец заказы и на Айком и на Кенвуд и на Yaesu, не от дураков я думаю.
Дурдом какой то :-)) .... Поступают спец заказы и на Айком и на Кенвуд и на Yaesu, не от дураков я думаю.
Точное определение дали. В дурдомах дураков действительно часто гораздо меньше, чем вне этих заведений :eek:
Шутка.
Согласен :-)))Цитата:
Первоначальное сообщение от DL1KBX
Шутка.
В последних пару месяцев в инете появилось много упоминаний про FTDX-9000 как о новом топовом аппарате от Yeasu.
Жаль большая часть на японском и babelfish не все корректно переводят.
Никто не видел английских линков с подобной инфой или картинками ?
Я так хочу, что бы что то появилось в противовес засилию Айкома :-)))
Тут ещё одна мысль в голову пришла...
Вообще нельзя сравнивать аппараты разных фирм по измерениям ARRL.
!000д и 850 мерились с узкими фильтрами.
С кенвудом вообще сложно.
С влюченным AIP у него чувствительность всё равно выше, чем у других- соответственно и результаты измерений будут выглядеть другими. Стоят на столе марк5 и 950 sdx, как не крути у кенвуда чутья больше и на слух и на S метре.
Можно привести массу разных примеров, но реально можно сравнивать только в живую, с эфира.
Измерения ARRL не ставят целью выявить кто лучше.
Они проверяют заявленные и реальные параметры и всё...
В последнее время в эфире от некоторых владельцев про2, слышны наезды и на 1000d .
Совсем уже чувство реальности потеряли :-))))
Имею MARK-V. TS-950SDX явно "круче" по селективности и избирательности и особенно 160-40м, но по "современному" сервису явно уступает даже аппаратам "среднего"класса...Цитата:
Первоначальное сообщение от navigator
По поводу "наездов" обладателей IC-756PRO II на FT-1000D и трансиверы других моделей типа HF.... не надо хватать звёзд с неба. Хороший трансивер не скрою, но более чем на один контест мне его не хватило.........
Добрый день!Цитата:
Первоначальное сообщение от Nikolaj
Что может 1000 марк5 и не может 950SDX, какой сервис вы имели в виду?
Да и речь не об этом.
Радует, что появится аппарат аналоговой концепции, современный. Очень многие ждут такого. Появление 7800 не у всех вызвало брызг слюней, у некоторых сожаление.
Надеюсь , что DX9000 обрадует любителей живого эфира.
Есть информация, что 9000 сделан "по старинке"? Я не против и уже это высказал, но сомневаюсь, что так будет. Скорее и цену поставят 9000 комиссаров.
Добрый день!Цитата:
Первоначальное сообщение от es4rz
Я думаю, что не совсем по старинке. У них нет такого накопленного опыта как у Айкома в области цифровой обработки и рисковать видимо они не будут. Ведь есть же другие способы улучшения параметров. Они несут существенные затраты конечно, поэтому себестоимость может быть высокой.
Где то на форуме, кто то считал, что Айкому покупные для про2 обходятся в 600- 800 $. Для 7800 пускай 2000- 2500.
Настройки почти никакой цифра не требует.
Тысяч 6, из которых положим 4, будут вложены в новый аппарат вполне могут дать высокие параметры.
Введите в 1000Д современную DSP после всех пч, поставьте перестраиваемый преселектор. Это уже будет сказка.
ОК! Тогда не буду торопиться с покупкой PW1. Прохорчик (746про) погоняю пока. Вот снег выпал и не дает лезть на крышу, а уже тянет, как в детстве.
В душе считаю себя автором названия " Дроздивер" и FT-101 -"японский UW3DI" на 100%.
EIKA, как дела?
es4rz
>> EIKA, как дела?
Да вроде ничего :)
Но что слабо вериться в суперподпольную разработку Yaesu. Какой смысл тихушничать, если 7800 уже в ритейле? Какой-то "особенный" маркетинг?
Может быть еще долго ждать поступления в розницу и нечем хвалиться!?
Это смотря вы о чем. 9000 или 7800. Второй уже стоит на столах у нескольких хэмов, проживающих на территории бывшего СНГ. Глядишь через полгода, будет фидбэк по нему и в этом топике...
