Сразу говорю, что это мое субьективное мнение не инженера, только на слух без пиборов. Прожил у меня два дня, сравнивается с TS-870.
Трансивер FT920
Понравилось.
1. Shift
2. Nr
3. 2 частоты в одном VFO
4. Функция Spot
5. DSP
6. Магнитофон пишет как с приема, так и свой голос.
7. Инструкция (НЕ на русском!) Очень даходчиво написана!
НЕ понравилось
1. Не комфортный на слух (как все Yaesu) Жена, гладя белье в коридоре, без труда определяла какой из трансиверов звучит.
2. Крайне не удобен в исползовании!!!(руки дизайнеру оторвать!)
владельцы KENWOOD, если купите, крепитесь пока не привыкните.
3. Дисплей, на нем только фамилии и адреса владельца нет! Отвлекает!
4. Микрофон никуда не годный! Видимо поэтому и у всех YAESU сигнал паршивый.
5. Функция monitor уровень очень низкий, свой сигнал до мелочей не оценишь. А с таким качеством микрофона и не нужно!
6. Память очень неудобная, особенно QMB.
7. Несмотря на то, что современный, у 870 гораздо больше полезных регулеровок.
8. Без замены фильтра вообще речь непонятна! (явный развод на сто баксов!)
Резюме: не пригоден для обывателя, начинающего или для отдыха в эфире.
Пригоден для тестов, техэкспериментов и плохого слуха.
Yaesu у меня до этого был - FT-890. ICOM пока рядом с моим TS-870 еще не стоял на столе. Я, лично свой аппарат не поменял бы на FT920. Да и ts-850 ни вкоем случае! Я предвзят и горжусь этим.
p.s. Два друга купили по Марк пятому. Попробую выпросить и оценить с точки зрения нормального пользователя, а не "у него на 0,01 диби динамика лучше"!
