Где АВТОР темы ????? Он то что думает ?
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ ! ( цитата )
Может уже не надо шуметь ? Куплено ? Передумал покупать вообще ? Купил мотоцикл ?
Вероятно Максимилиан ищет не только здесь. Тема с точно таким названием смотрю не редко здесь появляется и потом "умирает", что через несколько лет появиться снова. :hi:
Добавлено через 49 секунд
Вероятно Максимилиан ищет не только здесь. Тема с точно таким названием смотрю не редко здесь появляется и потом "умирает", чтобы через несколько лет появиться снова. :hi:
to R3MW
Это, наверно, потому что когда выбирал какой трансивер купить, попалась статья в "Радиохобби" самодельный компрессор для ft-840...Оказывается есть.
Да не имея аппарата в руках - трудно судить!
Здесь я, читаю пока. У меня уже ум за разум заходит. Из вариантов "новый" остановился на Yaesu-FT450 или Yaesu-857D. Что выбрать из этих двух, не знаю. Учитывая вероятность периодического перебазирования наверное, второй. Но пока еще набираю информации для принятия осмысленного решения.
Максимилиан, я на своих выборах трансивера понял нашу с Вами главную ошибку. Трансивер не самое главное... Главное наша QTH и наша АНТЕННА. Даже при самом совершенном трансивере Вы не сможете получить 100% удовлетворение от QSO если будете находиться в "эфирной клоаке" и неиметь НОРМАльную антенну. И тогда Ваш выбор в этой теме будет по настоящему ПУСТЫМ.
Что понимать под перебазированием? Между первым и вторым аппаратом нет большой разницы в размерах и весе. В небольшой наплечной спортивной сумке, с которой ездил на дачу в электричке, помещались: IC-718, микрофон, наушники, тюнер MFJ-945E, шнур питания. Был бы ещё компактный импульсник, и тот бы влез. Но на даче стоял трансформаторный блок питания.
Я не фанат Yaesu, но из этих двух выбрал бы 450-й.
Добавлено через 3 минуты
А для этого создадим ещё две новые темы...:lazy:
Товарищ из Подмосковья,где развита сеть УКВ ФМ.Посему я бы остановился на FT-857
да и потом его продать полегче будет.
Летом с ним придется таскаться то в одну часть города, то в другую. Лучше всего, чтобы он по минимуму меня стеснял.
Для этих целей у меня есть армейский вещмешок.Цитата:
У меня же есть Yaesu VX-6R для УКВ.Цитата:
В обоих моих QTH нормальной антенны к сожалению, нет и не предвидится. В самом лучшем случае - City Windom на высоте не более 10 метров (скорее всего, 5-6).Цитата:
Я припоминаю, что отечественные самодельные трансиверы в 80-е годы не котировались по сравнению даже с самыми дешевыми японскими марками. А если сейчас посмотреть, скажем, на трансивер с кварцевым фильтром Лаповка, то там ведь все есть, что ценится в топовых аппаратах сегодня. Это и преобразование вниз, и динамичный смеситель, и узкополосные преселекторы. Нет только стабильности по частоте и связи с компьютером.
Да и в те времена разговоров почти не было про динамический диапазон. Только про хорошие антенны.
RV3DIL Советую обратить внимание на SW-20010RD.
http://radiodesign.ru/transiver-sw-2010rd
Не плохой трансивер, есть 144, не дорого и у Вас рядом.
Для поездок самое то!
Так и нет выбора , надо брать FT-450 с тюнером , в конечном итоге получится компактнее . Пусть возможности встроенного тюнера меньше чем выносного , но как правило их хватает даже на случайные верёвки .
Покупать и возить придётся одну коробку , и блок питания. Я бы купил Б/У ,так как будете возить он быстро потеряет товарный вид , и будет жалко потраченных денег . Не понравится , продадите , и ни чего не потеряете .
SW-2010 хоть и дешовый , но игрушка . Хотя бы 100вт а надо ,иначе будете просто радио слушателем , а для этого достаточно и приёмника Дегена
Потому что его просто негде ставить. 857-й я могу в крайнем случае просто сверху на комп положить. Или на табуретку поставить.
Чтобы можно было поработать "и там и там".Цитата:
И если уж приходится " таскаться ", зачем волочить за собой аппарат?
А вообще без тюнера совсем нельзя? Пусть хоть пониженной мощностью. В конце-концов, работали же у меня когда-то ГУ-50 на "веревку" без особых проблем. Нашел свой старый аппаратный журнал за 95-й год, самая дальняя связь - UA9YMB, Камень на Оби.Цитата:
