Можно вот так: http://www.cqham.ru/r107gpd.htm
А какая разница? Есть частота и её надо разделить. По другому решить ваш вопрос не представляю как..... Тем более, что частоты этих ГПД почти не отличаются друг от друга.
ок! А эта схема...Вложение 124594
Вот ГПД от Р-123 , схема ...Вложение 124595
Без делителя никак.... Мне вот эта схема понравилась. На днях буду включать.
Добавлю от себя, установка такого ГПД в "РУБИН" добавит хорошую "расстройку" по частоте. И самое главное стабильность работы , и возможность реализаций Кварцевого Фильтра на 8.865мгц "ДЕСНА". И без синтезатора!И без ухудшения сигналов , и третий гармоники...
Если что то не так поправите.
Дмитрий, опять солянка получается у Вас, не запустите никогда в жизни - лучше соберите по автору, а фильтр на 5 мГц купите или же соберите сами - автор рассказывал вначале темы о бэтом и ничего сложного там нет. Кварцы сейчас стоят копейки. Уверен это будет проще, чем собирать солянку, которую все равно не доведете до завершения. Вы же не консруктор с опытом - лучше повторяйте по автору
КФ нету чем настроить , сейчас нету Генератора и осциллографа...
А частотомер есть , возможность сделать ГПД отдельно , в блоке ... испытать... не выйдет , сделаю ГПД на КВ 5 мГц...
Сейчас заканчиваю сельские работы , будет время... Испытаю свой вариант!
Не выйдет "СОЛЯНКА" , будет по схеме, с поиском КФ на 5МГЦ... А сейчас такого у меня нету, ни кварцев .
Могу с кемто поменяться на КФ заводкой 5мГц в замен дам на 8.865мГц , с подчесним и с кварцами.
ПОНИМАЮ, теоретически знаю как делать , а практики маловато...
Если не получиться с ПЧ 8.865мГц.. Тогда займусь с ПЧ 5мГц И ламповым ГПД...
У меня ГПД так или иначе будет отдельно в ЕКРАНЕ. И КФ будет отдельно ставиться на платке . И шаси будет с ПЛАТЫ - гетинакс , а не дюраль .
Мне технология Альбатроса на 160 понравилась , но ГПД отдельно.
Думаю решить эту проблему так, http://bazar.webarty.net/index.php?id=1409591165
ок! Пока разбираюсь с КФ ... ворос по ходу.
При таком ГПД , какие ещё можно реализовать диапазоны , если поставить не односекционный КПЕ на ГПД а двух или трёх секционный КПЕ , и плюс ГПД контура и плюс лампы, тоесть ГПД на все диапазоны .
Вот таких узла например два или три .Вложение 124751
Какая мощность НЧ каскада по приёму на Динамик...
Какая мощность лампы 6Ж9П ..Какую лучше использовать , и сколько Ом нагрузка ...
У меня конструктивно выходит так что есть динамик с импортных телевизоров с отличной частоткой, его данные 10W и 8 Ом.
И то что корпус такой что другой туда динамик не поставить...только этот.
Динамик телевизора Samsung AA96-04414A
Вложение 124872
Поставлю вопрос та.
Если бы вы делали "Рубин" трансивер, и захотели его разместить на текстолит , как бы вы расположили детали...
При том что УМ "Рубина" отдельно , ГПД отдельно, ДПФ отдельно ...А лпмпа Л1-6к13П , Л2-6Н23П,(л3-6Н3П)и Л4 6Ж9П.
И L1-6ж38п,L2-6к4п,L3-6Н23П,L4-6Ж9П...
И Л3 -ГУ19-29.
Как сделать на платах? Варианты.
1. Объединить на одной большой плате всё?
2. Объединить всё на большой плате кроме ГПД , и УМ на ГУ-29?
3. Разделить на двух платах , Как на схеме разделено до КФ и после ?
При том что ДПФ это отдельный блок!
И через Галеты или через РЕЛЕ (много реле) , кроме П-контура!
Хотелось бы услышать современный взгляд , не меняя особо схему "Рубина" только монтажно!
И что вы можите предложить по ДПФ, например с перестраиваемым ДПФ , как когда то любил делать легендарный Лаповок! Использовать в ГПД трёх секционный КПЕ, одна секция на ГПД, а две других секций КПЕ на ДПФ, только перестраеваемый, с заужением полосы пропускания на ДПФ .
Я к такому монтажу и схыляюсь. Только шаси не из чего делать, решил использовть ГИТЕНАК , и будет сёмным, так легче будет на столе паять , и в руках Вертеть.
А я сейчас действую по другому , плюю на тех кто критикует меня , обзывать , и хамит... их не слушаю их, и с ними общаться не собираюсь. Надоело. Потому и спокойно собираю.... Ещё немного и работы на огородах, садках , по хазяйству окончаться... Тогда буду паять ...
А сейчас нахожу нужные детали, заказываю, подбираю .Хочу собрать хороший "Рубин" А не как небуть.
UT3IM 73 .
Поскольку " РУБИН " - кастрированный первый вариант UW3DI - то ВСЕ технологические советы - ОДИНАКОВЫ.
Относительно гетинакса - это вот что. Я уже писАл как-то в теме об UW3DI, что у нас тут лет 30 наза один дядька собирал их на шасси из гетинакса ( именно, не стеклотекстолита ) и работали вполне даже неплохо.
Идея в том, что ДВА одинаковых куска ФОЛЬГИРОВАННОГО гетинакса складывались медью наружу. Получалось нечто вроде двухстороннего фольгированного гетинакса приличной толщины. Можно их даже склеить, но это не обязательно. И потом через оба куска сверлятся отверстия и для ламп, идля электролитов и вообще для всего - имитируется горизонтальная металлическая панель. Остальное - как обычно. Можно тоже из гетинакса, но это уже слишком ... После установки ВСЕХ комплектующих, перегородок и пр. жесткость шасси получается очень хорошей. А в качестве БОНУСа - нет необходимости в земляных лепестках. Паяй прямо на шасси в нужном месте - к меди это просто. Можно даже " Жутяевских " пятаков в нужных местах нарезать - но такое пройдет только если гетинакс качественный. Но - монтаж НАВЕСНОЙ !!!
Так и планирую . С навесным монтажом . А делать буду немного по блочно , ГПД на отдельной плате, ДПФ на отдельной плате , и все переключения максимально на РЕЛЕ РЕС-47 , или РЕС-49 ...Кроме П-контура , там галетное переключение!
Кварцевый фильтр нашол , товарещь помог, пропускание 3y-SSB-2.983Hz (-6db) , на основную частоту Fh(-6DB)=5.000.768Hz-2.7(k) и есть два кварца , большой и маленький на оба 5.000мгц. Одним словом хороший КФ на 5мГц есть!
Ну да ... Нормальные герои всегда идут в обход !!!
Можно и поблочно, но тогда КАЖДЫЙ блок должен быть очень жёстко закреплён на субшасси, а не просто прикручен к соседнему такому же. Иначе будет не трансивер с ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ в ГПД а холодец из провинциальной пельменной.
Хотя ... Учиться никогда не поздно .
ГПД будет на РЕЛЕ переключаться .И на жосткой основе.
У меня ещё под вопросом ДПФ, как его применить, есть задумка как в ЛОПОВКА с дополнительным КПЕ на одной оси с ГПД , для перестройки и сужения полосы пропускания, как в "Я строю-2" станций Лаповка. То есть трёх секционный КПЕ , одна секция на ГПД а две других на ДПФ...
Я такое уже слышал, применяли в "Рубине" , только по какой схеме, и с каким номиналом деталей, не знаю!
Вот по ДПФ с перестраиваемой полосой пропускания ...нужна помощь! Вложение 125190Вложение 125191
Найди схему и описание ДЛ-69. Прочитай очень внимтельно. И не лезь в дебри - не мешай всё в кучу. Иначе не соберёшь.
В кого есть печатка на ДПФ ! Или с руки сделана или на компьютеру... Скиньте фото и размеры.
СХЕМЫ известны. Только на реле коммутация.
Вложение 125209
Вложение 125210
Ок! А сами схемы скинуть можете, чтобы проанализировать и прочитать...
Или у кого они есть, от руки или в другом формате... ПОДЕЛИТЕСЬ плиз!
Думаю за года уже наработки есть на бумаге!
И ещё КПЕ на 40 пкф нету, есть на 60 пик и на 100пик , как с стабильностью ГПД? Какой КПЕ применять? И с каких станций, или вещательных приёмников... Фото нужного КПЕ скиньте. Или носом тык ните.
Вот.
Вложение 125335
Из конденсаторов на фото - все плохие. В ГПД нужен конденсатор БЕЗ скользящих контактов.
Средний, сверху отличный конденсатор. Лучше не найти. Емкость 6-47
Вложение 125348
А у меня он 10-на-60 пикоф...Цитата:
А что скажите на тот что снизу слева ? Он на 100пик... И с толстенькими пластинами! И на керамике.
Вложение 125356
В ГПД РЕС-47 .Что думаете?
Вот было время свободное,немного поработал в направление РУБИНА!
Вложение 125707
Здравствуйте все. Убедительная просьба к топикстартеру и UA4SZ,
поместить всю наработанную документацию, схемы методики в первый пост данной темы.
Тяжело ориентироваться начинающему в таком массиве материала. Спасибо.
По этой ссылке небольшая сборка постов UA4SZ.
UA4SZ "флуд" это не по теме. И 50 страниц, о чём . о морковке, как её сажать? Это рабочий процесс.
Даст Бог, у вас или у кого другого возникнет идея об "Рубин-М2".
Нужда лишь в одном, чтобы на главной странице был собран весь основной материал.
Думаю вы сами это поддержите.
Таки поменьше. Ссылка в первом посте не зацепилась вот эта вроде живая.
Вопрос по ходу сборки, сверлю отверстия под лампы (панельки) на плате... и столкнулся с вопросом - АУР ...
По схеме на НЧ-ЗВУК лампа 6Ж9П... А АРУ на какой лампе? Думаю сразу оставить место рядом на лампу АРУ , и на какую и по какой схеме?
И ввести по ходу S-metr... После основной сборки и настройки.
И как вам такая схема включения АРУ , как по этой сылке - http://www.cqham.ru/trx85_39.htm на 6Н3П.
Что посоветуете , и какую схему АРУ для трансивера "РУБИН"?
Или вот такая схема АРУ - http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/3.php?no=30
На лампе 6Х2П .
Или на лампе 6Н3П.
Или на ....
Подскажите.
Что и как!
http://forum.qrz.ru/attachments/kv-t...r-donbass3.png
Тут тебе и реле, и АРУ и смесители ... Удачи !
Блок питания трансивера. - ... у меня в наличие есть трансформатор , под него и просчитываю блок питания .
Вторичка 270+270 переменки , с средним отводом с трансформатора .
Эту схему включения не могу применить... Так как без умножения у меня уже будет 700 вольт на анод ГУ19.
Вложение 126246
У меня Трансформатор с обмоткой вторичьки , с средним отводом .. перематывать не выйдет . Неохота в него лесть.
Вложение 126247
Красным показано то что у меня выйдет.
Не могу сообразить, будет ли работать такое включение ТР.
А такой вариант?
Вложение 126256
Нормальный вариант. Не забывай только о рабочем напряжении конденсаторов.
прежде чем засорять тему,неплохо бы учебник почитать. За седьмой класс школы.
Нижний по схеме диод не нужен. Отсередины берется половина выпремленного напряжения моста. Электролиты соединяются последовательно,на нижнем будет 360В,на верхнем 720 вольт.
Обмотка должна быть не менее 0,3мм
Вот так выглядит моё засорение темы!
Вложение 126268
Лицевая панель "Рубина-М".
Введение со временем АРУ , ТОНАЛЬНИКА , регулировку ПЧ ....+ ЦШ "Макеевка" . Всё со временем.
PS: UA4SZ схема вашего варианта "Рубин-М" мне нравиться.
Благодарю за ваш труд.
Вова, день добрый.
Корпус с Радиоприемник "Р-697" (Гюйс). http://www.cqham.ru/trx/r_697.html
Он мне достался розбарахоленным ...
И там меня всё устраивает.
Посредине лицевой панели-ДИНАМИК , с верху -ЦШ макеевка , уже стоит .
Регулировка П-контура совпадают как надо .Такое впечетление что Радиоприемник "Р-697" создан для того чтобы в нём собрали "Рубин-М". А коммутация будет на релюшках, нужда в "ШАЛЫКЕ" отпадает.
Только времени не хватает быстро закончить , работаю над трансивером РУБИН-М по пол часа в день .
По вечерам .
Вложение 126545
Вложение 126546
Вложение 126547
Судя по снимку из п. 1061 это литая фальшпанель выполненная в заводских условиях . а ручка переключателя установленная (по высоте)с левой стороны от веньера может указывать ,что там вообще не было "подвала". А вот фото или видео ЗАКОНЧЕННОГО и доведенного до ума РУБИНА никто не выкладывает . Видео и аудио файлов не будет. Не каждый владелец своего UW3DI имеет работающий диапазон 10 м.
Мужики,ткс за душевный треп,словно боженька прошел по душе!
По-моему это ближе и полезней многим ,чем раскладывание пасьянса
о перекрещивании полей и стремящейся к нулю индуктивной составляющей
в антеннах Роберта Уоллеса! Hi! Всем 73
У меня на рисовалась одна проблема.
Не ожидал что мой трансформатор на трансивер, окажется мощным .
И это без нагрузки , с нагрузкой анодное лишь упало до 1000 Воль с 1100 Вольт .
Как понизить , не знаю ... Перематывать трасформатор не буду . Подставлял сопротивления , на 10 Ват ... греються .
Что то я перестарался.
Лампу ГУ-19 1000сячма Вольтами угроблю.
Что посоветуете, что изменить...?
Вложение 126601
Ставь ГУ 50.
Решил проблему иначе .
Первая катушка Вторичьки 2а - на АНОДНОЕ ГУ19 , 600Вольт.
Вторая катушка Вторичьки 2б - на другие лампы , 250 Вольт.
Средний вывод , через два диода Д226 , и на масу (МИНУС), ОБЩИЙ МИНУС.
А крайние отводы ПЛЮСЫ , 600 Вольт и сответственно 250 Вольт.
Как получилось 250 Вольт? Меджу диодами 4 штуки последовательно Д226, включил после них СОПРОТИВЛЕНИЕ 400 Ом и тогда уже Электролитические конденсаторы .
Дессь так ...
Вложение 126626
ЧТО ДЕЛАТЬ , нету у меня стабилитрона КС650А на 150 вольт ...
Какими можно заменить ? А заказывать через интернет один стабилитрон -бессмысленно, Новая Почта сдерёт от 30-до-40 гривень за доставку ...
Какими сборками стабилитронов можно заменить? И контуров с телевизоров нету .И нету где взять.
Цитата:
L10,11 можно взять готовые от ПЧ звука черно-белых ТВ на 6,5 мГц,только емкости 47 поменять на 68пф для ПЧ 5 мГц. Их маркировка вроде Ф202.Ф203
Отказался от транзисторной стабилизации на 150 Вольт, и стабилитронов нету , и транзисторов не напасёшся.
А лампы газоразрядный стабилизатор СГ1П есть , буду собирать по старой схеме "Рубина" блок питания на 150 Вольт.
Только вопрос, а её СГ1П в перевёрнутом положении можно устанавливать? Вертикально , только ножками в верх ...
Можно
Здравствуйте ! появилось желание собрать этот трансивер .корпус есть готовый ,КФ десна 8.8(как подключить понял) ,АРУ сделать по третьей сетке .не могу понять ,как лучше согласовать синтезатор и смеситель ? подскажите если кто знает.
[QUOTE=mishka83k;106528ь ,как лучше согласовать синтезатор и смеситель ? подскажите если кто знает.[/QUOTE]
Входное сопротивление смесителля 820 Ом,следовательно и выходное синтезатора дол.жно быть 820 Ом или 500-1000 Ом.
Если друГое,то можно согласовать с помощью эмитерного повторителя,в эмитер поставить 820 Ом.
Здравствуйте Валерий Фёдорович !Спасибо за оперативность ! А если на колечке ? выходное сопротивление синтезатора около 100 ом. или транзистор лучше будет?
Спасибо ! понял. можно будет попробовать при настройке оба варианта и оставить оптимальный.
Здравствуйте! Есть хороший корпус от какой-то радиостанции. Хочу в нем собрать "Рубин", но размеры у него 330x220x220. Получится ли установить в него все компоненты? Или собрать одно-двух диапазонный вариант.Тема молчит- все изготовили свои Рубины?!Вложение 132761Вложение 132762
Своим сообщением я не призываю повторять UA3RR . Я просто напоминаю, что уже 40 лет известна конструкция многодиапазонного лампового трансивера с кварцевым фильтром в коробке размером даже меньше, чем показан на фото.
Проблемы с ГПД у UA3RR мне знакомы. Но сейчас не время и не место об этом.
Всем спасибо за советы! Этот корпус я хотел использвать для постройки КВ станции-2, но не случилось! Буду строить Рубин - все для этого есть.
[QUOTE=RW9CU;1084189Буду строить Рубин - все для этого есть.[/QUOTE]
А пч на какую частоту,кв.ф ?
To: UA4SZ ПЧ - 8865 кгц от Тележникова ! Посоветуйте пожалуйста , как его подключить правильно !
Вот два варианта платы ГПД, которые хочу попробовать в этом трансивере :s6:Вложение 133465Вложение 133466
Доброго времени суток всем! Есть лампы ГУ-19, ГУ-50. Какие применить на выходе в этом трансивере ?
если драйвер выдаст 24в раскачки то гу29 если 40в то гу50
Спасибо! Только ГУ-29 у меня нет. Буду ставить ГУ-50 !:yes3:
Не много изменил схему включения КФ (8.8Мгц) . Кто что скажет, привильно или нет. Может кто другой метод включения предложит.Вложение 135731Вложение 135732
хм.. обращаю внимание на тот факт, что в качестве аватара государственный флаг или символ не запрещен.
Я во всяком случае не припомню такого пункта.
Посему предлагаю не акцентироваться на этом, а сосредоточиться непосредственно на теме топика, т.е. трансивере "Рубин"
Спасибо.
В трансивере решил поменять лампы в упч и увч,тем более,что семи штырьковые 6ж1п ,6ж38п, 6ж5п и 6к4п имеют одинаковую цоколевку. Все эти лампы годятся для работы в увч и в упч,но лучший вариант на практике и в теории это упч на двух 6к4п и увч на 6к4п. Как и в UP2NV и во многих вещательных радиоприемниках.. На слух соотношение сигнал/шум на этих лампах значительно лучше,чем на 6ж.. Проходная емкость у 6к.. на порядок меньше. Можете сами убедиться.
Мне и самому интересно иногда что то перепаять,поменять . Тему читают,перевалило уже за 400 тыс. Надеюсь интерес к самодельным ламповым трансиверам не угаснет.
RW9CU А перегородка в корпусе? Горизонтальная, случайно не алюкобонд? Пластик фольгированный алюминием?
Йура, позвони! Номера все те же. Я тебе все расскажу. Ты уже и ЭТО решил воссоздать? Одумайся. :)
To: UT7IA
Да, это пластик, фольгированный алюминием
А что посоветуете для фильтра на 5 мГц но лестничного? Имеется такой от Аверса
Вложение 144596
2 UR4MJK
Сергей! Почитай ВНИМАТЕЛЬНО книжку Жалнераускаса о КВ трансивере ( МРБ 943 ) . Там прекрасно расписана и теория и практика лестничных кварцевых фильтров.
Оп-па .... Недоглядел. Все наоборот. Но все-равно. Статьи того же Жалнераускаса ( UP2NV ) в РАДИО в 1982-м. И еще. Поищи в и-нете информацию от G3JIK.
Удачи!
Спасибо Сергей, Видел этот документ на СКРе, вы выставляли с другими вместе, в теме кажется о NWT. Да фильтр хороший, мне достался по очень сходной цене от одного из радиолюбителей Харьковской области. Еcть и опорный подобранный кварц. Вот посматриваю на Рубин... Уже долго посматриваю))) В виду того, что была получена "гуманитарная" помощь от одного из активных туташних форумчан (TNX) в виде стоек, планок, конденсаторов, вот присматриваюсь все серьезней)
Вложение 144768Вот так согласовывал в транзисторных схемах..
Что там смотреть, делать надо. Повторяемость прекрасная, качество тоже. Паяльник в руки и вперёд.
Здравствуйте! Решил собрать этот аппарат. Немного увеличил размеры шасси ,Вложение 153126
Я этот трансивер собирал три раза (с середины 90-х) и всегда менял шасси под имевшиеся коробки. Всё прекрасно повторялось и работало. Звучание - КЛАСС!!!
У каждого свои вкусы. Некоторые сужают полосу до 2.2-2.4 кГц Другие делают 2.7-3.0кГц. По мне 3.5кГц сильно широкий.
Если нет рядом "соседей" то будет всё хорошо. Но если появится "сосед" с перекачанным усилителем, то "тушите свет"
Хотя каждый привык к своим настройкам, и слух у всех разный.
А что, поменьше трансформатора не нашлось,типа тс 180 или тсш 170?
ТС 270-это перебор, гигантомания.
To: UA4SZ А вот такой трансформатор подойдет?Вложение 153157
Давно это было. Я сейчас уже не помню, где брал этот транс. Я планирую собрать трансивер, а не приемник и возможно на выходе с двумя ГУ-50 или ГУ-19. Других ламп у меня нет.
To: UA4SZ. Валерий,здравствуйте ! У меня такой вопрос . Возможна ли установка переключателя диапазонов в подвале шасси или сверху без прорезей под галеты?
UA4SZ а какой ТР-1 Вы использовали? С какого ТВ?
трансформатор ТСШ 170 от чернобелого ТВ,можно тс180.
Здравствуйте! Решил попробовать сделать Рубин на таком шасси. Размер 330x220 мм. Но не хватает места трансформатора и УМ...Вложение 154292
Да мой ДАрАгой , ну зачем спрашивать если ответ вам известен , корпус ни к чёрту,придётся убирать блок питания и усилитель выходной мощности в другой корпус.В этом корпусе всё не влезит, пихайте не пихайте а жирные он не станнит ,Что то вы поскупились на корпус....Не тратьте зря своё дорогое время - и наше.
Я взял в два раза по крупней, и имею щастье. таки и вы сделайте , и не морочте маме голову. Умоляю вас, не нада нервничать .
Возмите другой, пока вы в нём не наделали дырок... Это вам мой совет.
У меня было два одинаковых небольших шасси. Так вот, в одном я собрал трансивер, а блок питания и выходной каскад сделал в другом.
RA3QPJ :eek::stud:
Вячеслав спасибо за фото.Если Ваш трансивер Рубин вседиапазонный , то тогда и такой вариант приемлем. Лично я побоялся бы втиснуть в такой корпус все свои хотелки.
Согласен, неудачный снимок. Это две небольшие рамки, стоят друг на друге, как кубик, но на снимке получается что-то огромное. Ндо было коробок спичек рядом положить. Высота рамки 12 см.
Вложение 157710
Здравствуйте! Вот шасси моего будущего Рубина ! На выходе будет ГУ-19 !
Старая схема: сг1п,6н1п.
Лучше делать по последней схеме без четырех ламп, заменить их транзисторами.
Уж поздно! Отверстия под лампы просверлил. Подскажите, где лучше разместить КПЕ для ГПД?
здравствуйте, кто какой кф 5МГц из промышленных посоветует для этого трансивера?
Вложение 158357Вложение 158358 вижу вот так
Вложение 158814
Подготовка к сборке переключателя диапазонов
To: UA4SZ. Здравствуйте! Подойдут ли резонаторы с частотой 5.600 мгц и 4.800 мгц для фильтра ? Есть возможность приобрести их.
5600 КГц будут неплохо работать, если, конечно, резонаторы качественные. У меня в "Рубине" были фильтры на 6400 КГц.
Спасибо ! Я уже заказал в ЧИП и ДИП 60 штук кварцев на частоту 5000 кгц ! Правда они китайские.
Приветствую всех! Просмотрел все форумы, которые смог найти по "РУБИНу", Нашел 7 человек задававших вопрос по уровню сигнала на выходе ГПД, т.е на катоде СМ.
Ответы как в анекдоте (катушку намотайте так, замените лампу, блок питания сделайте так и т.д.) а вопрос поставлен, какое U. Чтобы конструкция массово повторялась, надо обязательно указывать в характерных точках постоянные переменные значения напряжений и желательно и входные и выходные сопротивления.
Я думаю, что те кто начал заниматься повторением простых КВ УКВ конструкций скажут СПАСИБО.
Как пример полного описания своих конструкций для массового повторения это работы прекраснейшего конструктора US5MSQ, где все доходчиво расписано.Вложение 168006
Забыл прикрепить схемуВложение 168009
Если есть такая прекраснейшая схема, такого прекраснейшего конструктора, то зачем вам делать Рубин??? Где логика??? Схемотехника даже по времени в десятки лет различается, и три лампы по любому лучше! К чему вопрос....???
Не данный приемник, не Рубин я не делал и за свои 54 года в эфире всего своего достаточно. Но со схемой знаком, недавно запускал его. Трансивер, нормальный,
легко повторяем и спасибо за это Валерию. Схему и описание её, я привел, как правильно сопровождать конструкции. Если кого задел или обидел своими соображениями,
ПРОСТИТЕ! Всего вам доброго, мира и спокойствия
73! Виктор, "VAN" UY5VD Донецк.
Можно еще блок питания собрать по такой схеме:Вложение 108601
Стабилизатор можно делать на 150 или 180 Вольт,в этом случае в ГПД вместо дросселя поставить 6,8 кОм
В стабилизаторе хорошо работают кт940а и кт969а.[/QUOTE]
в блоке питания кс650а в случае печатного монтажа можно оставить без радиатора?
кт 969 площадь радиатора?
рэс-22 на 12в?
кварцевый фильтр фп2п-293-5м-3,0 подойдёт без переделок схемы?
и как лучше прилепить верньер от р-311?
подскажите,кто знает, как лучше сделать монтаж этого КФ:Вложение 170771
Можно просто закрепить на шасси, просверлив отверстия под выводы. Я так думаю
Вложение 171468
Здравствуйте! Подскажите, как ввести телеграф в схему Рубина ? :s6:
От кнопки подаете питание на ТЛГ . гетеродин . Вых. гетеродина через не большую емкость на упр. сетку лампы DSB . В разрыв провода идущего с ОГ на БМ ставите малогабаритное реле ( РЭС 60 , РЭС 49 , РЭК 23 ,запитывается от той же кнопки).
To: US2INV , Спасибо ! :beer:
Воспользуйтесь рекомендациями для Первого Варианта UW3DI. Нужно вносить дополнения как к приемному, так и к передающему тракту.
1. Приемник. ОЧЕНЬ желательно сузить полосу пропускания приемника. Еще лучше, чтоб была возможность переключать вручную два варианта - узкая/широкая. В самом простейшем случае сделайте по аналогии Р311-го приемника. При помощи обычнрго тумблера подключать дополнительный конденсатор - его величину подобрать индивидуально, зависит от выходного трансформатора - параллельно ПЕРВИЧНОЙ обмотке выходного трансформатора приемника трансивера. Кончно, лучше применить сужение по ПЧ, но это будет потом.
2. Передатчик. ПЧ высокая и использвание в телеграфном генераторе кварцевого резонатора или пьезо - вполне реально. Последовательно с кварцем включить конрур - витков 10 с подстроечником или маленький подстроечный конденсатор. ( зависит от реальной частоты резонатора ) . Это позволит изменять частоту генератора +/- килогерц 10 и поиск собственно кварца упросттится. Схема генератора - любая. Транзисторная или ламповая - не принципиалььно. О манипуляции уже написали. Важно вот что еще. На самом входе КФ в режиме ПЕРЕДАЧА поставить надо маленькое реле. РЭС10-15-49... Одна группа переключающая. В режиме ТЛФ - все как обычно. В режиме ТЛГ надо отключить ВЕСТЬ телефонный тракт. В противном случае вместе с телеграфными посылками в эфир полезет и сигнал из микрофона и остаток неподавленнй несущей. Кто б что не говорил - он будет. В результате телеграфный сигнал будет некачественным. Обычно самоконтроль передачи CW получается автоматически. Ну и , разумеется , желательно переходную емкость с генератора на фильтр подобрать, чтоб уровень передачи ТЛГ был одинаковым с ТЛФ. Обычно единицы пикофарад.
Вроде все.
В продолжение поста 1165 . Питание к кнопке включения ТЛГ. режима через свободный тройник РЭС 22 в режиме передачи . Выход микрофонного усилителя в режиме ТЛГ. закорачивается на землю . Питание коммутирующего реле РЭС 60 так же от кнопки . Изменение частоты ТЛГ . гетеродина при помощи С2 ,С3 .
Вот нашел данные ФП-2П-293-5М-3.0Вложение 175140
Интересуюсь ламповыми аппаратами с КФ .Собираю информацию .
Конструкция для души .
Пока изготовил просторное шасси под будущий аппарат .Без сверлений под ламповые панельки .
Гпд планирую применить от Р-107 с делителем.
Изучаю схемы ,конструкции .
Осилил всю тему ,за 3 часа.
Все 5 лет ...с 2011 по 2017 год.
Хоть кто нибудь сделал законченную конструкцию Рубина ?
Перелопатил весь интернет ,нет ничего.
На ютубе есть даже видео,как работает телевизор Рубин ,о трансивере тишина.
В 2016 году RW9CU выкладывал начало строительства трансивера .
Как у вас дела с ним ,на какой стадии постройки?
Автор ,если заходит в эту тему,какие доработки возникли спустя год ?
Есть ли хоть одно фото аппарата со шкалой и верньером ?
В теме есть посты и фото авторских аппаратов с комментариями, что все круто работает ,
но там нет шкалы ,кпе и верньера!
На эмф уже делал ,UP2NV очень сложный ,по Донбассу никакой инфы нет кроме схемы.
US5MSQ -МЛТРХ конечно шикарен в описании и конструктиве, но не хочу реверсивные каскады и печатный монтаж
Как вариант сделать увч и драйвер ,микрофонник и унч на разных лампах, и все навесником-но как это пойдет непонятно.
Куда метнутся ,к какой конструкции ....
Оживлю тему,хочется по пилить и по паять ретро,навесной монтаж ,галеты ,лампы,запах горелой пыли.
Кто в теме ,тот поймет .
UA3RR. РАДИО №10 1973г.
Делал такое. Правда, на НЧ только ( с ЭМФ ), но сути это не меняет. Единственное, что не понравилось и что пришлось изменить - не делать на комбинированной лампе УВЧ и ГПД. В итоге получился некий гибрид UA3RR и UQ2FK, небольшой по габаритам и так себе даже вполне ничего. Давно, правда, это было. Ещё в прошлом веке... :)
Что касается 3-го ДОНБАССА, так это чудо, что Володя просто схему нарисовал. Никакой доп. информации на бумаге нет и, наверное, теперь уже и не будет. Читайте информацию о первом ДОНБАССЕ, том, который они с UB3IBA сделали и которую отказались печатать в РАДИО. Мааааленький такой трансивер был, но динамика .... УХХХ ! 6Э5П на выходе. Газовый стабилитрон сверху был виден. Забавно так светился. А вся высота ЛАМПОВОГО трансивера была см. так 10. Да и размером с толстую книжку. Но вырубить его приёмник мы не смогли даже пыхтящей в соседнюю антенну ГУ5б.
Рубин по частям в разных полках :), вот несколько частей: Вложение 201841Вложение 201842
блок питания на тсш-170 с печаткой тоже. ГПД нет пока, только катушка на вожжёнке, брал у Тележникова, как и фильтр. времени и настроения делать пока нет.:)........
Так кто-же мешает?
Аппарат рабочий. Основная проблема-стабильность ГПД, пришлось коммутацию делать на РЭС-55, а не галетами переключателя. Настроил 160, 80, 40, 20, 15 метровые диапазоны. Разделил тракты приема-передачи: отдельные кварцевые фильтры на прием и передачу. Блок ГПД от Р-107.
Блок гпд у меня тоже от р-107 . Что сподвигло разделить тракты приема передачи
и с 10 метровым диапазоном какая проблема возникает ?или просто руки не дошли
До 10-ки руки не дошли, точнее-не успели, купил IC-718. Тракты разделил для простоты настройки, плюс в фильтр приемника ввел изменение полосы трехсекционным КПЕ.
Вот более точно.
С этим я полностью согласен.
А пока выпилил болгаркой шасси и переднюю панель из 5 мм амг5 .
Сварил кронштейны ,крепящие переднюю панель.
Все очень жестко получилось. Шасси сделал по больше ,чтоб при экспериментах можно было где развернуться.
На очереди верньер с механикой, поэтому пока отверстия под панельки не сверлил.
Так как блок гпд от р-107 возможно сместится.
Галетник будет только на выходной каскад и на драйвер,все остальное на реле .
Процесс потихоньку идет.
Трансивер "Рубин-М"!
Слесарка полностью готова, БП работает:анодное 800В по удвоению, экранное, смещение ,+12в и накал. Накал распаян. ПЧ-4608 кГц, фильтр с военной аппаратуры 6-ти кристалльный с опорным кварцем. Осталось распаять и настроить!
Вложение 208767
Вложение 208768
Вложение 208769
Вложение 208770
Вложение 208771
Вложение 208772
Вложение 208773
Вложение 208774
Вложение 208775
Вложение 208776
Вложение 208777
Вложение 208778
Вложение 208779
[QUOTE=UT5IPA;1461224]Трансивер "Рубин-М"!
Вложение 208767
Проще вместо ГПД использовать готовый синтезатор с цифровой шкалой, тем более что сейчас приобрести его не проблема. Мой сосед так и сделал.
приветствую. тоже делаю "Рубин", только однодиапазонный, на 40м. размеры небольшие., на выходе типа 6п13с скорее всего будет.
UA4SZ, кто же этот ваш легендарный сосед? не поделится ли он схемой Рубина с синтезатором?
RA4SBQ поставил синтезатор по схеме 4Z5..
А на один диапазон можно и гпд
6п13с лучше не ставить.и на платах хуже его собирать и настраивать.
в UP2NV - ровно столько же каскадов, сколько и в Рубине. Схема, просто нарисована так, что кажется, что он сложный.
Если убрать все (необязательные) "навороты" (две лампы на выходе, переключаемые фильтры ПЧ, АРУ и прочее), то окажется, что UP2NV - вовсе не сложнее. По большому счету отличается ТОЛЬКО тем, что смесители в UP2NV от Лаповка UA1FA, а в Рубине от Кудрявцева (UW3DI), ну еще - в одном одни каскады выполнены на транзисторах, в другом - другие. Так что вполне можно делать упрощенный вариант UP2NV вместо Рубина. UP2NV - хорошо описана настройка и вообще - трансивер авторитетный. Конструкцию можно применить такую же как и в Рубине. Да и детали - те же. Ну а можно брать одни каскады из одного, другие от другого. Еще отличие UP2NV - первый УПЧ по приему используется и в режиме передачи (почему бы не сэкономить одну лампу).
Только в любом случае - одна и та же "засада" : сейчас все делают лестничные фильтры (и правильно делают), но они низкоомные и плохо "вписываются" в ламповую (высокоомную) схемотехнику. Вижу один выход - поставить и на входе и на выходе резонансные контура ПЧ с катушками связи, которые подключены к фильтру. Конструктивно - в жестяном корпусе три отсека (фильтр в среднем). Видел такое решение в фирменных трансиверах ламповой эпохи.
очень мелкие картинки - плохо видно. Это Ваша последняя модификация ?
Как всегда непонятно согласование кварцевого фильтра и даже не ясно - что за фильтр. А в этой конструкции это самый главный момент.
Бросается в глаза - как Вы думаете выходное сопротивление транзисторного усилителя DSB и входное сопротивление УПЧ на лампе одинаковые ? (а ведь они подключены в одному и тому же контуру)
В интернете фёдор Богатырёв выложил видео работы трансивера на 80 метрах.
Наберите в поисковике:
" трансивер рубин на синтезаторе частоты AD9834",можете послушать.
С Богатырёвым я не знаком.Позывной там не указан.
Может кто перетащит сюда это видео,на своём планшете я не смог.
Возьмите данные контуров с трансивера Дружба. Катухи L1 L2
Вложение 239420Блок питания на тсш170
схема
Доброго здоровья. Вот собрал почти РУБИН с кварцевым фильтром 8,865, работает на прием отлично на семи диапазонах (барабан 7 планок), а на передачу хочу внедрить ШПУ на транзисторах (5-10 ватт).
Не получается сопряжение высокоомного выхода от контура полосового фильтра при передаче (на схеме Рубин сигнал поступает на сетку драйвера ). Пробовал повторитель на КТ303Е, но на входе ШПУ (КТ603А) сигнал с 3 вольт садится до 0.1в.
Может кто-то пробовал ШПУ вместо ламп ? Решил вопрос сопряжения ?
может попробовать на полевых транзисторах
Весьма интересна схема Рубина с ПЧ 8.867,посмотреть бы вживую от U1DKR.
Доброго здоровья,
1. Коротко о конструкции TRX. Трансивер собран на шасси приемника Казахстан, вычещено все кроме трансформатора, барабана диапазонов с 4-х секционным КПЕ и УНЧ на 6Н6П. Схема работы на передачу почти такая же, как у Рубин, но пока запускаю в режиме CW (c SSB потом без проблем). Сразу после КФ сигнал у меня подается на смеситель передачи на нувисторе 6Н52 (просто смеситель приемника собран на двух триодах 6Н23П по квазибалансной схеме), далее на полосовые фильтры, после полосовых, как у Рубин, сигнал при приеме идет от входа на 6К13П, на передачу не на ламповый драйвер, как у Рубин, а на транзисторный ШПУ до 20 вт. Нет желания городить в корпусе Казахстана ГУ19 с П-контурами (хотя при желании можно, только нужно более мощный трансформатор-место там есть). 10-20вт вполне хватит для внешнего выходного каскада (у меня транзисторный на 1 кВт ).
Вот высокоомный вход полосовиков нужно сопрячь с низкоомным входом ШПУ. Пробовал на КП303 получается, но еще не довел до конца. Так и схему сопряжения пока не выбрал с лучшим коэффициентом передачи.
2. Проблемы с КФ 8,86 нет ни какой, ГПД настроен на вторые гармоники, кроме 14 мГц-первая. Работают все диапазоны, т.к. у Казахстан в барабане 7 планок, то и диапазонов 7 (кроме 12 и 18 мГц).
вот схема похожая на Рубин:
Вложение 322370
