Страница 69 из 81 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1206
Like Tree87Спасибо
Тема: Рубин: трансивер
  1. #1021
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Поставлю вопрос та.
    Если бы вы делали "Рубин" трансивер, и захотели его разместить на текстолит , как бы вы расположили детали...
    При том что УМ "Рубина" отдельно , ГПД отдельно, ДПФ отдельно ...А лпмпа Л1-6к13П , Л2-6Н23П,(л3-6Н3П)и Л4 6Ж9П.
    И L1-6ж38п,L2-6к4п,L3-6Н23П,L4-6Ж9П...
    И Л3 -ГУ19-29.
    Как сделать на платах? Варианты.
    1. Объединить на одной большой плате всё?
    2. Объединить всё на большой плате кроме ГПД , и УМ на ГУ-29?
    3. Разделить на двух платах , Как на схеме разделено до КФ и после ?
    При том что ДПФ это отдельный блок!
    И через Галеты или через РЕЛЕ (много реле) , кроме П-контура!
    Хотелось бы услышать современный взгляд , не меняя особо схему "Рубина" только монтажно!
    И что вы можите предложить по ДПФ, например с перестраиваемым ДПФ , как когда то любил делать легендарный Лаповок! Использовать в ГПД трёх секционный КПЕ, одна секция на ГПД, а две других секций КПЕ на ДПФ, только перестраеваемый, с заужением полосы пропускания на ДПФ .
  2. #1022
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Нужен реальный совет. "Панельки ПЛК-7 и ПЛК-9 с экранами." или ПЛК7_0п ''
    Что лучше использовать в ЭТОМ трансивере , при учёте что может быть использованы в ПЛАТЕ! Их паять в плату или делать как на шаси ...
    Что надёжнее? И какие из списка лучше использовать? ''
  3. #1023
    07.12.2008
    3,111
    1250
    2242
    Рекомендую собирать навесным монтажом.
  4. #1024
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дополнение.
    По ОРИГИНАЛЬНОЙ схеме от автора - UA4SZ. В таком случае будет кому задать КОНКРЕТНЫЕ вопросы и получить КОНКРЕТНЫЕ и КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ответы , а не пустопорожнюю болтовню.
    Бог в помощь !
  5. #1025
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Я к такому монтажу и схыляюсь. Только шаси не из чего делать, решил использовть ГИТЕНАК , и будет сёмным, так легче будет на столе паять , и в руках Вертеть.
    Дополнение.
    Бог в помощь !
    А я сейчас действую по другому , плюю на тех кто критикует меня , обзывать , и хамит... их не слушаю их, и с ними общаться не собираюсь. Надоело. Потому и спокойно собираю.... Ещё немного и работы на огородах, садках , по хазяйству окончаться... Тогда буду паять ...
    А сейчас нахожу нужные детали, заказываю, подбираю .Хочу собрать хороший "Рубин" А не как небуть.
    UT3IM 73 .
  6. #1026
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Поскольку " РУБИН " - кастрированный первый вариант UW3DI - то ВСЕ технологические советы - ОДИНАКОВЫ.
    Относительно гетинакса - это вот что. Я уже писАл как-то в теме об UW3DI, что у нас тут лет 30 наза один дядька собирал их на шасси из гетинакса ( именно, не стеклотекстолита ) и работали вполне даже неплохо.
    Идея в том, что ДВА одинаковых куска ФОЛЬГИРОВАННОГО гетинакса складывались медью наружу. Получалось нечто вроде двухстороннего фольгированного гетинакса приличной толщины. Можно их даже склеить, но это не обязательно. И потом через оба куска сверлятся отверстия и для ламп, идля электролитов и вообще для всего - имитируется горизонтальная металлическая панель. Остальное - как обычно. Можно тоже из гетинакса, но это уже слишком ... После установки ВСЕХ комплектующих, перегородок и пр. жесткость шасси получается очень хорошей. А в качестве БОНУСа - нет необходимости в земляных лепестках. Паяй прямо на шасси в нужном месте - к меди это просто. Можно даже " Жутяевских " пятаков в нужных местах нарезать - но такое пройдет только если гетинакс качественный. Но - монтаж НАВЕСНОЙ !!!
  7. #1027
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Так и планирую . С навесным монтажом . А делать буду немного по блочно , ГПД на отдельной плате, ДПФ на отдельной плате , и все переключения максимально на РЕЛЕ РЕС-47 , или РЕС-49 ...Кроме П-контура , там галетное переключение!
    Кварцевый фильтр нашол , товарещь помог, пропускание 3y-SSB-2.983Hz (-6db) , на основную частоту Fh(-6DB)=5.000.768Hz-2.7(k) и есть два кварца , большой и маленький на оба 5.000мгц. Одним словом хороший КФ на 5мГц есть!
  8. #1028
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну да ... Нормальные герои всегда идут в обход !!!
    Можно и поблочно, но тогда КАЖДЫЙ блок должен быть очень жёстко закреплён на субшасси, а не просто прикручен к соседнему такому же. Иначе будет не трансивер с ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ в ГПД а холодец из провинциальной пельменной.
    Хотя ... Учиться никогда не поздно .
  9. #1029
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    ГПД будет на РЕЛЕ переключаться .И на жосткой основе.
    У меня ещё под вопросом ДПФ, как его применить, есть задумка как в ЛОПОВКА с дополнительным КПЕ на одной оси с ГПД , для перестройки и сужения полосы пропускания, как в "Я строю-2" станций Лаповка. То есть трёх секционный КПЕ , одна секция на ГПД а две других на ДПФ...
    Я такое уже слышал, применяли в "Рубине" , только по какой схеме, и с каким номиналом деталей, не знаю!
    Вот по ДПФ с перестраиваемой полосой пропускания ...нужна помощь! Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1030
    07.12.2008
    3,111
    1250
    2242
    Найди схему и описание ДЛ-69. Прочитай очень внимтельно. И не лезь в дебри - не мешай всё в кучу. Иначе не соберёшь.
  11. #1031
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Понимаю, пока что нету 100% решения как...
    Вот и спрашиваю.
    Ведь перестраиваемый ДПФ это не плохо и в этой конструкции возможно реализовать .
  12. #1032
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    В кого есть печатка на ДПФ ! Или с руки сделана или на компьютеру... Скиньте фото и размеры.
  13. #1033
    07.12.2008
    3,111
    1250
    2242
    В кого есть
    Дима, нарисуй сначала схему того, что ты хочешь собирать.
  14. #1034
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    СХЕМЫ известны. Только на реле коммутация.
  15. #1035
    07.12.2008
    3,111
    1250
    2242
    Вот и делай её один к одному, не городи отсебятину. Будет необходимость - введёшь доработки.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
