Показано с 31 по 39 из 39
  1. #31
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    то All
    Ловлю себя на мысли что тоже хотелось бы отбросить все дела и собрать все конструкции которые повторялись
    заново сделав нечто вроде музея.
    to RU3GA
    Александр картинки печаток от Радио 76М2 я вышлю завтра, кстати нарисовал еще основную печатную плату
    в Layout3 отправлю тоже может кому и пригодится
  2. #32
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Картинки из журнала уже высланы :-)
  3. #33
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    2 Ted
    Ок меньше забот, тогда кому нужно адрес знают
  4. #34
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Кстати, первый вариант тоже полностью работоспособен с единственным недостатком - плохое подавление несущей при формировании (устраняется элементарно - добавлением дросселя и конденсатора).
    Вы имели ввиду дроссели L1 и L8 и C7, которые, цитирую, обеспечивают начальный баланс модулятора?
    Дело в том, что именно этих деталей нет в Р-76,
    а в книге Борисова, где, по сути Р 76 первый,
    эти дроссели ЕСТЬ, но нету подстроечничка C7.
    С7 обязательно добавлять, или он просто для более "мягкой" настройки подавления несущей предназначен?
  5. #35
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Первоначальное сообщение от keno
    Уточните, пожалуйста, к какому варианту описания относятся указанные детали. Иначе можно ошибиться при ответе... :-))
    Это по схеме из "Радио"?
  6. #36
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Ну вот хотя бы отсюда!
    http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2.shtml
    только тут они называются 1L1 1L8 и 1C7 !
  7. #37
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Понятно.
    Без дополнительного дросселя и конденсатора подавление несущей лучше примерно 15 дБ трудно (из-за разбалансирующего влияния дросселя L2). На самом деле это в таком аппарате терпимо - еще примерно 20 дБ подавления несущей добавляет ЭМФ. Итого суммарное подавление получается не хуже 30 дБ. Принимать Ваш сигнал будут без проблем. Ну а на прием это практически не влияет.
    При наличии дополнительного дросселя и конденсатора без труда удается получить подавление несущей примерно на 40 дБ, а суммарное ближе к 60 дБ. Это уже на уровне пролезания несущей на выход мимо балансного смесителя.
    При добавлении этих элементов балансировка не становится мягкой. Просто без них иногда лучшее подавление (те самые 15 дБ) получаются в крайнем положении балансировочного резистора - а это "скребет по душе" для грамотного радиолюбителя (указывает, что схема несколько "перекошена" и можно получить заметно лучшие результаты при ее модификации). Ну а коденсатор нужен для более глубокой "тонкой" балансровки.
  8. #38
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Все понятно, спасибо!!
  9. #39
    10.12.2002
    123
    Да, ностальгия, и у меня где-то в шкафу лежит полностью рабочий вариант (вседиапазонный) Радио76М2, правда основная плата используется как канал ПЧ2 (ПЧ1 - 10.725мГц).
    Это я к тому, что потом трансивер можно и модернизировать. :-)
    Очень удачная конструкция, главная проблема при ее повторении - найти ЭМФ.
  1. Какую схему SSB-приёмника на 2 м выбрать ?
    от RN3AKA в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 09:31
  2. Р-105Д, Р-107, Р-109М
    от Noxer в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 08:32
  3. Помогите выбрать транзистор
    от embryo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2004, 09:42
  4. Что купить IC-746PRO или IC-756PROII ?
    от RW3QEU в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2003, 09:03
