Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 91
Тема: ЭФИР-М: отзывы владельцов
  1. #31
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    В принципе для относительно стабильной городской сети пойдет. Но у Вас насколько понял село, бич села и частного сектора, просадка сетевого напряжения в вечернее время особенно зимой. Вот здесь могут быть неприятности с погрешностью, желательно иметь конечно запас по напряжению стабилизации. Похоже обмотка слабовата, либо перемотать, либо подключится к другой подходящей обмотке. Вы еще хотите УМ разгонять: - не получится, транс не пустит, да и другие проблемы вылезут.
    Да живу в селе .
    Но.
    У нас сменили всю электро сеть , новые линий и подстанций , в сети 220 постоянно , днём и ночью , ну там в 1-3 вольта не считаю разбежностью!
    Думаю что собака зарыта ещё и в Электролетическом конденсаторе , с ним тожет могут быть проблемы , стоит сейчас 400Мф на 25 Вольт , думаю поставить на 3300МФ на 10 Вольт , Должен Вытянуть , проведу замеры , роз кажу!
  2. #32
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Это очень мало
    А это в самый раз!
  3. #33
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Это очень мало
    А это в самый раз!
    Оправдало 3300мF.
    И так проведя Эксперемент , что и ожидал то и получил 6V чистых по входу КРЕНКИ , по выходу чистых 4.6V !
    С полной нагрузкой было 5.4V и 4.0V по выходу в полной нагрузке со Шкалой !
    А теперь чистых 6V по входу , а на выходе кренки 4.6V в полной нагрузке !
    Думаю что сдесь всё ясно , с питанием !
  4. #34
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вот ЦШ в работе !
    В старой ЦШ спереди отображался "0" перед 3.5....мГц.
    А теперь как то непривычно что индикация без надобности не горит , горит тогда когда перехожу на 14мГц .
    Ко всему на да привыкать!
  5. #35
    30.12.2011
    48
    1,134
    702
    3959
    Пользую данный трансивер с 1998 года.
    Переделки: заменил ВСЕ электролиты на импортные, транзисторные ключи в стабилизаторе на более мощные. Стабилизатор 12 вольт на КРЕН8Б. Сделал комутацию антенны на реле. Сделал возможной работу с дополнительной приемной антенной, используя уже имеющееся второе антенное гнездо и дополнив комутацией на реле. Удалил штатный аттенюатор на диодах, установил плавный. Ввел диапазоны 10/18/24, принеся в жертву самый верхний поддиапазон 29,7 МГц, при этом перепаяв весь "шашлык" для того чтобы все диапазоны шли по порядку.
    В ГПД уменьшил дрейф частоты, подобрав ТКЕ конденсаторов и переделал узел расстройки приемника с варикапа, на дополнительно установленый малогабаритный кпе. Установил отключаемый дополнительный УВЧ на входе приемника.
    В приемнике заменил полевики на КП307Г.
    Так же установил фильтр от "Гранита" Д 3,4 и отключаемый NOTCH/CW фильтр на 157уд2 перед регулятором громкости. Поставил верньер Р311 и "Макеевскую"ЦШ.
    И недавно ввел дополнительный ЭМФ с полосой 500 герц для более комфортного приема телеграфа.
    После приложения рук очень неплохой аппарат получился. И звучит очень здорово.
    Я доволен.
  6. #36
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Дмитрий акуратно разбери милиамперметр, распечатай один из вложеных файлов и наклей на шкалу
  7. #37
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Александр утро доброе!
    Сначала кинулся ставить но рука не поднялась розобрать приборчик , и потом на да будит заново под показания настраивать ...
    Но распечатал на бумагу ...
    Подумаю,может решусь!
    А пока посмотрите фото какой он из нутри , и где установил ЦШ ...
    Кстати наводок от ЦШ нету , работает Трансивер чисто , приятно!
ID:	75046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75048   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Только осторожно разбирайте прибор. Передня панель закреплена белым герметиком его нужно осторожно удалить, в том числе и в зазоре между панелью и корпусом милиамперметра.
  9. #39
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Александ как вы и показали на фото так и думаю сделать ... только по поже !
    Сейчас в планах бульбу выкопать , сельская жизнь берёт своё , всё нужно делать вовремя...
    Вот одно не знаю , выводить иль не выводить на переднюю панель гнёзда МК и Наушники ?
    Не знаю как поведут себя микрофоны ?
    И какой к Эфиру-М лучше всего искать !
    Есть микрофон ATTR-2200 USA , с глубокими низкими частотами , парочка совдеповских типа МД...
    Лучше всего звучал в Эфире-М из МД Микрофон "МД-47".
    Микрофоны "МД-200/А", показал он себя хуже!
    ATTR ещё не пробывал...
    Есть пуль Электроника , но огромный пульт , раньше им настраивал микрофоны !
    Есть таблетка от гарнитуры компютерной , гарнитура была дорогой , думаю что микрофон не барахло , только на да проверить , включить два трансивера , Эфир на передачу а Дружбу на приём и с короткой проволочкой!
    Изображения Изображения
  10. #40
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Александр а как вам такой С-метр ..?
  11. #41
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (350.5 Кб, Просмотров: 439)
  12. #42
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Вот заметил сегодня проведя радио связь з корреспондентами UX5PS и з UW3QB заметил Девиацию частоты только на 40-Метровом диапазоне , подозреваю что плывёт на 1кГц 1-я ПЧ (Кварцевая подстава) ...
    При передаче меняет частоту при приёме стоит как вкопанная , но сам трансивер Эфир-М вёл себя стабильно , может с утра до ночи стоять частота как вкопанная!
    Откуда ветер дует так что меняет частоту при передаче на 1-й ПЧ !
    Может по питанию ...?
    Нужна консультация по этому вопросу!
    PS: Боюсь что это может быть связано с блоком питания , потому что лучше отдаёт мощность это на 40 метрах, ...может поставить ТР в виде тороида над Электролитическими конденсаторами , для ЦШ и 12 вольт по схеме , так бы сказать немного разгрузить ТР так как УМ идёт отлично , даже корреспондент Александр UW3QB не верил что работает Эфир-М 10 Ват и без всяких усилителей ...
  13. #43
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Что там в розетке ? Если Вольт 200 - то стабилизаторы толком работать не будут ----> эта проблема ...
  14. #44
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Нет, герц 150 - 200 на слух.
    Звучит не плохо, с налету можно спутать с вражеским аппаратом.
    Просто запитай шкалу от отдельного транса и поработай на передачу, только подольше. При прогреве транзисторов в УМ, ток покоя может плыть, тем самым уводя режим транзистора.
    Верил, верил , QSB были очень глубокие, на пиках сигнал на 59+15. Честно говоря и прохождение сегодня паршивое, у меня грозовые разряды на 56.
  15. #45
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    !!! МИР - Дружба - Жвачка - Матрешка - Балалайка !!!
  1. Нужна помощь от владельцов DELTA-44
    от RU3QL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 20:12
  2. Отзывы о www.antennaitalia.ru
    от RA9OEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 23:19
  3. ГКЧ Скрыпника, отзывы
    от liss в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 22:18
  4. Отзывы от трансиверах КРС 78 и 81
    от RN4HHZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 16:48
  5. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
