09.08.2012, 18:38 #31
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Да живу в селе .
Но.
У нас сменили всю электро сеть , новые линий и подстанций , в сети 220 постоянно , днём и ночью , ну там в 1-3 вольта не считаю разбежностью!
Думаю что собака зарыта ещё и в Электролетическом конденсаторе , с ним тожет могут быть проблемы , стоит сейчас 400Мф на 25 Вольт , думаю поставить на 3300МФ на 10 Вольт , Должен Вытянуть , проведу замеры , роз кажу!
09.08.2012, 18:59 #32
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
09.08.2012, 19:00 #33
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Оправдало 3300мF.
И так проведя Эксперемент , что и ожидал то и получил 6V чистых по входу КРЕНКИ , по выходу чистых 4.6V !
С полной нагрузкой было 5.4V и 4.0V по выходу в полной нагрузке со Шкалой !
А теперь чистых 6V по входу , а на выходе кренки 4.6V в полной нагрузке !
Думаю что сдесь всё ясно , с питанием !
10.08.2012, 00:11 #34
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Вот ЦШ в работе !
В старой ЦШ спереди отображался "0" перед 3.5....мГц.
А теперь как то непривычно что индикация без надобности не горит , горит тогда когда перехожу на 14мГц .
Ко всему на да привыкать!
10.08.2012, 06:09 #35
- 30.12.2011
- 46
- 855
- 538
- 3132
Пользую данный трансивер с 1998 года.
Переделки: заменил ВСЕ электролиты на импортные, транзисторные ключи в стабилизаторе на более мощные. Стабилизатор 12 вольт на КРЕН8Б. Сделал комутацию антенны на реле. Сделал возможной работу с дополнительной приемной антенной, используя уже имеющееся второе антенное гнездо и дополнив комутацией на реле. Удалил штатный аттенюатор на диодах, установил плавный. Ввел диапазоны 10/18/24, принеся в жертву самый верхний поддиапазон 29,7 МГц, при этом перепаяв весь "шашлык" для того чтобы все диапазоны шли по порядку.
В ГПД уменьшил дрейф частоты, подобрав ТКЕ конденсаторов и переделал узел расстройки приемника с варикапа, на дополнительно установленый малогабаритный кпе. Установил отключаемый дополнительный УВЧ на входе приемника.
В приемнике заменил полевики на КП307Г.
Так же установил фильтр от "Гранита" Д 3,4 и отключаемый NOTCH/CW фильтр на 157уд2 перед регулятором громкости. Поставил верньер Р311 и "Макеевскую"ЦШ.
И недавно ввел дополнительный ЭМФ с полосой 500 герц для более комфортного приема телеграфа.
После приложения рук очень неплохой аппарат получился. И звучит очень здорово.
Я доволен.Александр UA0LUM
10.08.2012, 07:42 #36
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Дмитрий акуратно разбери милиамперметр, распечатай один из вложеных файлов и наклей на шкалу
UN8PA
http://www.qth.kz/
10.08.2012, 08:57 #37
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Александр утро доброе!
Сначала кинулся ставить но рука не поднялась розобрать приборчик , и потом на да будит заново под показания настраивать ...
Но распечатал на бумагу ...
Подумаю,может решусь!
А пока посмотрите фото какой он из нутри , и где установил ЦШ ...
Кстати наводок от ЦШ нету , работает Трансивер чисто , приятно!Последний раз редактировалось UR5NEU; 10.08.2012 в 09:03.
10.08.2012, 09:19 #38
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Только осторожно разбирайте прибор. Передня панель закреплена белым герметиком его нужно осторожно удалить, в том числе и в зазоре между панелью и корпусом милиамперметра.
Последний раз редактировалось UN8PA; 10.08.2012 в 09:29.
UN8PA
http://www.qth.kz/
10.08.2012, 11:07 #39
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Александ как вы и показали на фото так и думаю сделать ... только по поже !
Сейчас в планах бульбу выкопать , сельская жизнь берёт своё , всё нужно делать вовремя...
Вот одно не знаю , выводить иль не выводить на переднюю панель гнёзда МК и Наушники ?
Не знаю как поведут себя микрофоны ?
И какой к Эфиру-М лучше всего искать !
Есть микрофон ATTR-2200 USA , с глубокими низкими частотами , парочка совдеповских типа МД...
Лучше всего звучал в Эфире-М из МД Микрофон "МД-47".
Микрофоны "МД-200/А", показал он себя хуже!
ATTR ещё не пробывал...
Есть пуль Электроника , но огромный пульт , раньше им настраивал микрофоны !
Есть таблетка от гарнитуры компютерной , гарнитура была дорогой , думаю что микрофон не барахло , только на да проверить , включить два трансивера , Эфир на передачу а Дружбу на приём и с короткой проволочкой!
10.08.2012, 11:36 #40
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Александр а как вам такой С-метр ..?
10.08.2012, 14:34 #41
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
15.08.2012, 21:26 #42
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Вот заметил сегодня проведя радио связь з корреспондентами UX5PS и з UW3QB заметил Девиацию частоты только на 40-Метровом диапазоне , подозреваю что плывёт на 1кГц 1-я ПЧ (Кварцевая подстава) ...
При передаче меняет частоту при приёме стоит как вкопанная , но сам трансивер Эфир-М вёл себя стабильно , может с утра до ночи стоять частота как вкопанная!
Откуда ветер дует так что меняет частоту при передаче на 1-й ПЧ !
Может по питанию ...?
Нужна консультация по этому вопросу!
PS: Боюсь что это может быть связано с блоком питания , потому что лучше отдаёт мощность это на 40 метрах, ...может поставить ТР в виде тороида над Электролитическими конденсаторами , для ЦШ и 12 вольт по схеме , так бы сказать немного разгрузить ТР так как УМ идёт отлично , даже корреспондент Александр UW3QB не верил что работает Эфир-М 10 Ват и без всяких усилителей ...Последний раз редактировалось UR5NEU; 15.08.2012 в 21:42.
15.08.2012, 21:50 #43
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Что там в розетке ? Если Вольт 200 - то стабилизаторы толком работать не будут ----> эта проблема ...
-73- Игорь
15.08.2012, 21:55 #44
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
Нет, герц 150 - 200 на слух.
Звучит не плохо, с налету можно спутать с вражеским аппаратом.
Просто запитай шкалу от отдельного транса и поработай на передачу, только подольше. При прогреве транзисторов в УМ, ток покоя может плыть, тем самым уводя режим транзистора.
Верил, верил , QSB были очень глубокие, на пиках сигнал на 59+15. Честно говоря и прохождение сегодня паршивое, у меня грозовые разряды на 56.
15.08.2012, 21:56 #45
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
!!! МИР - Дружба - Жвачка - Матрешка - Балалайка !!!
-73- Игорь
