Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 80
  1. #46
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Так никто и недал ссылки на пассивные кварцевые диапазонные фильтры. Да большие они , дорогие, но разве об этом речь.... Особенно это актуально на 40 метров
    Журнал "Funkamateur" наладил выпуск и продажу высококачественных антенных кварцевых фильтров на отдельные участки 40-метрового диапазона. Но... а как же без НО... цена каждого аж 139 Евро
    К сожалению (или к счастью?) никто из знакомых не купил:
    http://www.funkamateur.de/shop/pdfs/6140.pdf
    И совсем они не большие. Дорогие? Да! Так все кварцевые фильтры дорогие, окромя самодельных, хотя это так только кажется
  2. #47
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Спасибо за инфо.
    По моемому они очень широкополосные,но далее рассотреть неуспеваю, через час поезд на Москву. С 3 по 6 ноября в Москве выставка TRBE- надо посмотреть что там напридумывали для TV.
    Всем 73!!
  3. #48
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от wily
    Почему так редко, почти совсем неупоминает Р-309А?
    Нестоит или мало знаком?
    Когда-то на работе получил рекламу новой продукции завода "Протон", где был этот самый Р-309А, и захотел заказать его, благо такая возможность была. Потом начал выяснять подробности и близкие к заводу люди сказали приблизительно так: "Хотите рабочие и надежные приемники - берите Р-399А, возьмете Р-309А - поимеете геморрой по полной программе". Особенно много нареканий было на клавиатуру, выходила из строя после сравнительно небольшого числа нажатий. Так и не заказали, ограничились 399-ми.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  4. #49
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от RW4HM
    Так никто и недал ссылки на пассивные кварцевые диапазонные фильтры. Да большие они , дорогие, но разве об этом речь.... Особенно это актуально на 40 метров.
    Кварцы сейчас можно заказать любые и сколько хочешь.
    Так что:" Имя сестра,имя....."(с)
    www.qth.com/inrad - на CW и RTTY участки 7 - 28 МГц. Цена на штуку - 98 долларов.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  5. #50
    Игорь UN7GM
    Гость
    Первоначальное сообщение от Лев
    >>"На входе лампы, следовательно, по динамике тот же UW3DI. Раз не балансный >>УВЧ и смеситель, то неоткуда ей взяться." -
    >весьма спорное утверждение и ни чем не обоснованное. За то в книге >Жалнераускаса про трансивер UP2NV смеситель , по расчётам и замерам автора, >обеспечивал пресловутый ДД порядка90 - 95 дБ. Выполнен на 6Ж11П и КТ315.
    В книге можно писать все что угодно. Особенно если учитывать, что UP2NV к схеме своего трансивера имел, скажем так, отдаленное отношение. "Слизать" у Swan большую часть схемы, у других американцев АРУ, у немцев или швейцарцев, не помню точно, пресловутый балансный модулятор на варикапах и получится фирменный трансивер UP2NV. Вот только у Swan-а в смесителе стояла лампа с лучевым управлением 7360. Именно та самая, которую так и не смогла освоить отечественная промышленность. У меня лежит как реликвия, поделка одного из заводов под названием Н-14. Была в справочниках лампа 6Л2Г, вот только живьем ее мало кто видел.
    Очень приличный приемник на лампах сделал англичанин, публикация была в английском хэндбуке. Блок-схема похожа на UW3DI, но все сделано балансное, на двойных триодах. Кто повторял - пищал от удовольствия. А насчет динамики - почитайте популярную литературу, поинтересуйтесь методами повышения ДД в ламповых приемниках. Там все подробно расписано, не буду повторять. Книги Голубева и других по профессиональным приемникам с большим ДД. Теория была, вот до практики обычно не доходило.
    >Лично я замеров не делал , но при использовании такой схемы в UW3DI >работать становилось комфортнее.
    UW3DI с многими переделками прекрасно работал на всех диапазонах и что из этого? Пытался я замерить блокинг, ничего выдающегося не обнаружил, весьма средние параметры.
    >Высказывание про преселектор и безграмотность людей его >спроектировавших.... Вы хоть раз на приёмо-передающем центре бывали ?
    Речь шла не о преселекторе, а о приемнике в целом. Я всю сознательную жизнь проработал на приемно-передающем центре, причем весьма специфического назначения. Именно поэтому могу судить о многих изделиях отечественной промышленности, поскольку работал на той технике, о которой многие только слышали, и то после развала СССР. Это не гнутье пальцев, а констатация фактов. Вот ужо на следующей неделе отсканю книгу Головина, выложу на СКР, почитаете, тогда и будем рассуждать на темы приемников и всего что с ними связано.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  6. #51
    RX9CKC
    Гость
    Спасибо, RW4HM, за очень толковое пояснение. В моем как раз их пара и с плавеой регулировкой. Очень к месту!
    ВасиличЪ.
  7. #52
    RX9CKC
    Гость
    Спасибо ВСЕМ!
    Приемник в моем TS-930SAT работает штатно. В выходныен вместе с ВОЛНОЙ-К пришел и спец по армейцам. Покрутили и сообща научились пользоваться Кенвудом. Была польза и от ВОЛНЫ-К. Стала видна дистанция.
    Результат таков. Наушники на голову (а не через динамик),
    настройка на нужную станцию, включение НОТЧА (он должен быть для начала в среднем положении) улучшение приема кручением НОТЧА, ослабление помех от соседних станций кручением SSB SLOPE TUNE отдельно по низу и верху. И можно работать на передачу, так как прием идет очень хорошо. Так что все дело в моей неопытности и неумении было.
    ВасиличЪ.
  8. #53
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Ну так какой же он знаток армейцев, если с Волной-К пришел ? :пукнул: Нашли чего сравнивать. Еще бы поставили рядом КВ-М или УС-П, а лучше бытовой "Океан-201".
    Вобщем-то в начале темы речь щла о устройствах предварительной селекции типа высокодобротного перестраиваемого преселектора. В современной профессиональной технике высокого класса такие устройства есть и будут. Что касается любительских трансиверов/приемников, то тут, увы, фирмы зачастую решают на это забить. Ну а дискуссия скатилась к правильной установке ручек на TS-930. Обидно.
  9. #54
    RX9CKC
    Гость
    Уважаемый CO2040!
    Соревнования двух систем в области производства радиоприемников и не планировались. Была конкретная задачка и она решена. Вам проще к себе пригласить кого-нить с трансивером и посравнивать. Вы будете крутить свой Р-155П, а владелец какого-нить Кенвуда-Айкома-Йеау свой. Вот это я понимаю ... Мой знакомый спец покрутил Кенвуд и снял свое заявление о безусловном превосходстве радиоприемников типа Р-250М2 и др. от Советской Армии.
    Анатолий.
  10. #55
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вдруг война , а мы устамши .
    Вот тут знакомый спец не прав !
    Если во время осады сбрасывать с крепостной стены на головы врагов чего-нибудь горячее или тяжелое - то тут продукция нашего военпрома вне конкуренции !
    И не важно что это будет - 250-й , 155-й , Крот или Калина !
    Ускорение свободного падения для всех объектов одинаково !
  11. #56
    RX9CKC
    Гость
    Будь внимательнее, IGOR UT3IM!
    Снято утверждение о БЕЗУСЛОВНОМ превосхдстве (а не о всестороннем и абсолютном). Некоторыми параметрами (вес, габариты, энергопотребление т. п. ) можно продолжать гордиться.
    Скажу откровенно, несколько лет назад я узнал о весе приемников и не верил, что вес приемника может быть 95 кг(БЕЗ блока питания). Потом увидел их вживую... Так и не дошло до меня, чайника со стажем, какой параметр приемника обеспечивается весом его. В студийном маге лентопротяжка за детонацию отвечает... И вес 145 кг понятен. А в приемник умудриться столько ВЕСУ уложить... И это ПРОДОЛЖАЕТСЯ... Ладно. Не будем о грустном...
    ВасиличЪ, он же Анатолий, он же RX9CKC
  12. #57
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нельзя дважды войти в одну реку !
    А чего тут грустного ?
    Я искренне радуюсь от самого вида приемников бывшей Советской Армии . Ведь в свое время это действительно было не только модно , но и реально прогрессивно . В эпоху ламповой техники .
    Но вот появилась кибернетика и эта " продажная девка " превратила всю советскую радиопромышленность в балаган !
    Театр абсурда .
    Плюс есть хорошая тема для периодической встряски участников форумов . Чтоб не спали !
    А вообще-то мне очень нравились в свое время ПРВ и ТПС 54 . Качество приема вещалок - песня ! Да и как они работали с конвертером Пенкина ( не путать с эстрадным чудом ) на 28 АМ ! Мельник с переделаной на 500 кГц ПЧ - очень даже мало шумел , несмотря на еще те лампы . Да и Крот на 160-80-40 - вполне приличное было радио .
    Первого NP4A на 160 я услышал в 1978 ( восьмом ) году на Р - 310 . Во время CQ WW CW .
    Первое QSO кросс бэндом 28 на 50 я провел с коллективки UK5IBB в 1980-м году с AF1T ( QSL - ка есть ) при помощи Р-323 го и UW3DI .
    Но ! Это было так давно , что кажется , что этого никогда и не было ................
  13. #58
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Однако добрая половина металла в военных радивах не для повышения электрических параметров, а для механической надежности. Т.е. сначала с крепостной стены на голову осаждающим кинуть, а потом подобрать и снова по назначению использовать.
    Надо отдать должное, при этом количестве металла получается неплохая экранировка и радиатор подходящий для длительных тепловых процессов.
  14. #59
    Игорь UN7GM
    Гость
    Книга Головина отсканирована, отконвертирована в djvu и закачана на СКР. Как только Юрий даст на нее ссылку, можно будет качать и читать. Объем 3,5 мега.
    С уважением,
    Игорь UN7GM
  15. #60
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    -можно будет качать и читать.- кажется ночъю закачал, впочем нужно уточнить.
    Скажите на спиральных резонатарах преселекторы делали? (кажется это не подымалось, или я пропустил)
    Александр.
  1. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  2. DIAMOND CP-6. Кто нибудь использует?
    от RX3ASP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 18:13
  3. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  4. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
