20.02.2016, 13:31 #76Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
TeamViewer, конечно... Всё в нём, вроде, устраивает.
Я в первых постах этой темы давал ссылку на GSM реле от Slavitex. Теперь это только для дачи
Домашний комп, который подключен к и-нету через роутер, научился включать через WOL, зарегестрировавшись на No-IP.Сергей, R2DO
20.02.2016, 13:35 #77Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,835
- 2039
- 3826
Последний раз редактировалось RW5C; 20.02.2016 в 13:44.
20.02.2016, 14:38 #78Пользователь
- 05.04.2011
- 2,260
- 994
- 364
вот и получил сегодня из хамсити долгожданную запчасть для шэка ( размером с спичечный коробок)
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
21.02.2016, 17:40 #79Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 332
- 31
- 35
21.02.2016, 19:36 #80Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
Я, честно говоря, решил эту задачу "в лоб" - благодаря тому, что в моём роутере ( ASUS RT-N12VP ) "нашлась" поддержка DDNS и встроенная утилита WOL
Оставалось только зарегистрироваться на одном из многочисленных сервисов DDNS ( в моём случае Free Dynamic DNS - Managed DNS - Managed Email - Domain Registration - No-IP ), чтобы получить доступ к роутеру из любого места (пароль на вход надо поставить посерьёзнее ).
Компу присвоил статический внутренний IP, в BIOS разрешил Wake-on-LAN и... всё.Сергей, R2DO
21.02.2016, 19:48 #81Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 332
- 31
- 35
21.02.2016, 19:58 #82Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
24.02.2016, 14:39 #83Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,883
- 2014
- 7511
Да нет, ничего в роутере не обязательно быть. Чтобы WoL использовать - нужно "особый" пакет по сети в пробуждаемый комп отправить. Сделать это можно всякими способами - программкой какой-нибудь, сервисом из интернета.
В данном случае - этот пакет отправляешь, зайдя в админку роутера. Тоже возможные вариант.
А WoL сейчас поддерживают все компы, не старее лет 5-7 примерно.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
24.02.2016, 15:37 #84
Использую RS-BA1 - мне нравится. Не хватает панорамной индикации как на дисплее самого PRO3. Но это можно решить отдельным SDR - мне лень заморачиваться...
С древними ICOM действительно имеются проблемы. я решил следующим образом.
1. Чтобы кнопка XFC работала надо в файле ic-756pro3.ini в директории куда поставили вашу RS-BA1 убрать комментарий на счет CI-V команды....
19-я строка
;XFC
CIV1 = 1 (было 0 и не работало)
CMD1 =
В команде A=B смысла особо не вижу, так как можно по право кнопке нажать [SPLIT] и ввести +5 кГц. а потом XFC крутить куда надо.... а A/B переключаться между DX и пайлапом....
Но если очень хочется то можно команду
07B1 (собсно A=B) вставить в перечень команд инициализации в том же файле
строка 551 и ниже
[INITIAL]
CMD0 = 0E00
CMD1 = 07
CMD2 = 07C0
CMD3 = 1A056600
CMD4 = 1A051900
CMD5 = 164600
CMD6 = 164900
CMD7 = 1A056200
CMD8 = 1A054201
CMD9 = 1A054300
CMD10 = 07B1
Для включения питания в шеке использую устройство Netping производства Питер, там есть разные модели. Кроме этого есть еще IP камера Dlink которая смотрит на экран PRO3 и заодно имеет встроенный DDNS клиент с бесплатным сервисом..
Есть еще и китайская GSM розетка, но она дергает исключительно ADSL модем... если он повисает.... через нее мощные устройства не рекомендуется включать... греется эта хреновина при существенных нагрузках...
А да, забыл добавить для управления компом с софтом используется стандартная функция удаленный рабочий стол в Windows XP.. (RDP)... И никаких тимвьверов и прочей сторонней фигни... обратного ADSL канала, который реально около 700 кбит/с.... вполне хватает....
Тимофей
RL6MПоследний раз редактировалось RL6M; 24.02.2016 в 15:43.
Моя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
24.02.2016, 16:39 #85Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,883
- 2014
- 7511
Тимофей, а звук все равно скайпом гоните через интернет или как-то подвязали его на RDP?
Что касается китайской GSM розетки - однозначно, всю мощу (при использовании усилителя) через нее прогонять нельзя! Оптимальное решение - оборудование связи (модем или что там в каждом конкретном случае) и компьютер через нее. Остальная коммутация - уже всяческими мощными релейными девайсами, управляемыми с компьютера (после его загрузки).73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
24.02.2016, 18:19 #86Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
Спасибо, Тимофей. Пришлось поставить ещё раз
XFC заработала. Но, как-то всё криво, на мой взгляд... Во-первых, они её почему-то сделали с фиксацией.
Во-вторых, при её "фиксации" можно менять частоту SUB, но приём-то идёт всё-равно с MAIN
т.е. не так, как сделано в самом аппарате.
Ну, это, конечно, дело привычки...Последний раз редактировалось R2DO; 24.02.2016 в 18:42.
Сергей, R2DO
24.02.2016, 18:42 #87Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
Есть ещё один очень неприятный момент - если "по правой кнопке нажать [SPLIT] и ввести +5 кГц." и не нажать XFC, то частота SUB не изменится в аппарате вообще - только на экране их красивого интерфейса
В общем, остался пока на CI-V Commander-е...Сергей, R2DO
24.02.2016, 18:45 #88
Никакого скайпа! Звук, вообще-то, гонит RS-BA1. Причем она заточена на минимальную задержку. Более того на клиентской части есть даже подсказка какая задержка сейчас... У меня она составляет в среднем около 30-40 миллисекунд. У нас тут нет оптоволокна, так что даже для ADSL , который выдает назад всего 700 кбит/с хватает. Иногда, правда, канал проседает и это сразу видно что задержка полезла вверх, но как только все восстанавливается опять снижается.
Современные ICOM-ы все уже заточены под использование RS-BA1. Можно прям USB кабель ткнуть в комп и вот тебе и звук и управление по нему...
Что касается работы в самой RS-BA1, то тут сила привычки. Я собсно и не говорю, что это прям лучшее решение для ремоут контрол. Тут каждый принимает решение для себя, что ему удобней и что хочет получить в итоге. Поскольку у меня нет ничего кроме ICOM, то я другое и не пробовал... :-) Ну и конечно USB ручка настройки на удаленной стороне вне конкуренции для меня...Последний раз редактировалось RL6M; 24.02.2016 в 18:54.
01.03.2016, 21:15 #89Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
Попробовал сегодня использовать VOIP самогО TeamViewer.
И почему я не включал его раньше
? Всё отлично, очень понравилось.
Так что, теперь тоже
А вот с Remaud я так и "не подружился"
- пропадает иногда звук полностью... Причём, по закону подлости, в самое нужное время... Пробовал разные настройки, не знаю, в чём дело...
Последний раз редактировалось R2DO; 01.03.2016 в 21:33.
Сергей, R2DO
02.03.2016, 01:28 #90Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Сегодня подружил педаль с remaud. Теперь в тлф одно удовольствие работать
Сергей UR5MID
402Спасибо
