Страница 28 из 33 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 491
Like Tree362Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
  1. #406
    30.11.2012
    2,567
    1820
    1976
    Цитата Сообщение от RN3QKG Посмотреть сообщение
    С ресемплингом просто бороться, его можно просто исключить и работать на одной частоте. Я выбрал 48кГц.
    На что я и акцентировал внимание. Но если Вы будете пытаться передать по IP 48KHz, то ничего хорошего не получится. Вам нужно иметь толстый канал для этого. Поэтому я ужался до 8KHz, 8 bit.
    Чтобы снизить задержки нужно использовать UDP
    UDP хорош в сетях с малым количеством потерь пакетов, т.е. в локальной сети. При переходе на UDP доставка пакета не гарантируется и звук получится рваный, как правило настолько рваный, что к использованию не годится. TCP перезапрашивает пакеты и гарантированно (если хватает канала) рекоструирует аудио поток на приёмной стороне, но если перезапрос пакетов большой это приведёт к большим задержкам.
    А вот АСИО считаю обязательной для ОС Windows. Остальное медленное.
    ASIO тут вообще не причём, вы получаете поток данных по TCP/IP и можете преобразовать его в любой stream. Стандартного MME вполне хватает для этих целей. ASIO вам обеспечит low latency после преобразования TCP/IP на стороне оператора до драйвера звуковой карты наушников, но в этом нет никакого смысла , так как основные задержки не здесь. Кстати, WDM/KS не хуже ASIO, а временами много лучше.
  2. #407
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    37
    175
    43
    Зачем, просто сжимаем Opus кодеком, получаем 80 кбс поток. Так и сделано.
    Про это кажется не знают разработчики технологии webrtc, на которых сейчас почти все видео чаты построены. TCP для передачи звука нужно исключать. А если в сетях много проблем, то нужно с сетями разбираться, большие потери недопустимы. Звук рвется не всегда, главное уложиться в максимальный размер UDP датаграммы, чтобы она не превышала MTU сети, тогда все очень не плохо. К тому же можно сделать дублирование датаграмм, отправлять 3 одинаковые с одним и тем же порядковым номером. А на приемной стороне отбрасывать, если уже обработали.
    Что касатеся TCP, то пока прошло восстановление сети и восстановление данных, они уже не нужны, они не актуальны, они протухли. Куда девать старый пришедший звук? Ведь новый поступает постоянно, очередь копить?
    Я пытаюсь сделать ключевание с манипулятора. Пока по классике, черем пины СОМ порта. Чем ниже получим задержки вывода звука, тем выше будет допустима скорость ключевания. Потому 100% нужно.
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    "Хриплый" - это как я слышу аудио через удаленку, причем на громких станциях раздается ХРр.
    Это может быть переполнение числа, при обработке. О какой удаленке речь?
  3. #408
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,099
    5835
    1516
    Так в лучшем случае получится в локальной сети, где скорость 100мбит и выше, и то не идеально.
    Через интернет будут пьяные матросы, и рваный неразборчивый телеграф.
  4. #409
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    544
    1257
    1177
    Это Смартлинк. Хрипел оператор DNA , хотя скорости и задержки все были в норме, причем это слышно было не только мне с интернета Elisa, а когда слушали из Москвы. Если подключались Смартлинк с Elisa, то в Москве все было в норме, ну и я раньше такого безобразия не наблюдал.
    Ну а как работает Маэстро с веслом? это секрет Флекса чтобы покупали консоль.
    С винкеем от N1MM или другого лога с манипуляцией по удаленке проблем нет вообще.
  5. #410
    25.12.2004
    37
    175
    43
    У меня ее не было, не успел провести промышленный шпионаж.
    Если генерить сигнал на локальном ПК (как делает маэстро) то должно все получиться. Посмотрим. Интересно же.
  6. #411
    30.11.2012
    2,567
    1820
    1976
    Если вы хотите работать с ключа на удалённом трансивере, то единственно возможный путь сделать самопрослушку локально.
    WebRTC использует протокол RTP (Real-time Transport Protocol), который как транспорт действительно использует UDP.
  7. #412
    25.12.2004
    37
    175
    43
    Да, именно это и делаю!
    Так точно! Поэтому не нужно бояться использовать UDP. Просто с пониманием стоит подходить.
    Тут еще вот что появилось:
    Всем привет! Tesla снова удивила мир, открыв свои наработки по TTPoE — сетевому протоколу для передачи данных поверх Ethernet. Этот протокол разработан специально для сокращения задержек в высокоскоростных сетях, что крайне важно для инфраструктур, работающих с машинным обучением. И, конечно, Tesla планирует сделать его открытым стандартом, поэтому они присоединились к консорциуму UEC (Ultra Ethernet Consortium).
    https://github.com/teslamotors/ttpoe
  8. #413
    13.03.2012
    1,048
    312
    107
    По поводу хрипа звука, не думаю что виноват провайдер, доставили пакеты и все, а вы их собирайте обратно, думаю, что это алгоритм работы программы может оказывать влияние на качество звука.
    По поводу скорости в локальной сети, если стоит ком. 100мб - ный , то скорость соединение 2- устройств будет не больше 10 мб, например, сансдр2 может иметь полосу в сети до 20 мбит, поэтому если его использовать через роутер, то могут быть "затыки".
  9. #414
    25.12.2004
    37
    175
    43
    В том и проблема что теряются пакеты, не доставляет их провайдер, а теряет. Хрип же в алгоритмах воспроизведения лечится буферизацией и многопоточностью в программах.
  10. #415
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,160
    5560
    227
    Коллеги, есть желание тоже поупражняться в управлении трансивером по сети. Для начала не далеко, в локальной сети. Но задача в том чтобы трансивер не был подключен к компьютеру (серверу) ничем кроме LAN. Такое возможно, кто нибудь делал? В данном случае трансивер IC-9700. У него есть для LAN гнездо, не зря же оно задумано. Наверное и среди КВ аппаратов есть подобные по управлению.
  11. #416
    13.03.2012
    1,048
    312
    107
    Предположим сетевая карта есть внутри, чтобы управлять трансивером ему нужна программа, которая будет у вас на "столе".
    Когда появился сансдр2, но часть народа писали, что это не трансивер, приставка к компьютеру, а вы решили сделать обратный инжиниринг, превратить трансивер в приставку.
  12. #417
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    933
    958
    606
    наверное использовать фирменную программу:
    https://henryradio.ru/programmnoe-ob...rs-ba1-v2.html
  13. #418
    22.01.2003
    13,160
    5560
    227
    В данном случае это оправдано. Потому что УКВ. Чтобы и длина кабелей до антенн имеет значение. У IC-905 весь радиочастотный тракт ставится около антенны и а управляющая часть связана с ним по UTP-кабелю. Но 905 стоит слишком дорого к тому же у него мощность на 144 и 430 всего 10 Вт. А 9700 в наличии.
    Попробовал но пока не получилось. По USB управляется а по LAN пока не смог заставить. Поэтому и вопрос поднял, вдруг кто это осуществил.
  14. #419
    13.03.2012
    1,048
    312
    107
    Тут может помочь только метод проб и ошибок.
  15. #420
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    50
    1,432
    1422
    308
    Привет....
    А че там осуществлять?
    Включаешь IC-9700. Идешь в меню Network. Заполняешь IP-адрес, шлюз, DNS и прочую хрень, что трансивер ходил в тырнет.
    В пункте Network Control устанавливаешь значение ON.
    В пункте Network User1 ID придумываешь имя пользователя.
    В пункте Network User1 Password - пароль...
    Зачетная фича еще и Power OFF Setting - что питание включать дистанционно - ставишь ON...
    Для прикола в пункте Network User1 ID Administrator ставишь Yes.... Сохраняешь и перезагружаешь трансивер...
    Подключаешь его в локалку и настраивай подключение к нему в RS-BA-1.... Там при установке будут картинки конфигурации - выбираешь ту где компьютер подключается через LAN сразу к трансиверу.... Вводишь IP адрес, логин, пароль.... вуаля...
    Если че, звони - поиграемся вместе :-)
    Тимофей
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
