26.10.2024, 00:47 #451
- 05.04.2011
- 1,996
- 910
- 308
честно я совсем вас не понимаю.
драйвера я использую для каких-то железяк, чтобы эти железяки воспринимались операционной системой.
для передачи звука я использую какие-то программы.
для программ никаких драйверов не нужно.
самая любимая программа для передачи звука ОТ ТРАНСИВЕРА раньше у меня была DF3CB.
сейчас штатные от кенвуда для винды и для андроида вайбер.
и ни разу я не задавался вопросом какая стоит в компе звуковая карта ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
26.10.2024, 10:28 #452
26.10.2024, 12:04 #453
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,633
- 1949
- 8452
Однако позволю себе ремарку - железяка не может поддерживать драйвера. Это драйвера предназначены для поддержки железа.
ASIO в переводе на простые слова, насколько я помню - возможность предоставления прямого доступа программ к аудио железу, не смотря на то, что один из принципов винды состоит в запрете программам прямого доступа к аппаратной части, обычный доступ работает только через системные вызовы. Соответственно драйвер под винду должен уметь поддерживать работу железяки в режиме прямого доступа. Дабы максимально убрать задержки аудио потоков внутри ОС. Насколько полно даёт система обойти все свои вызовы - зависит от системы и от драйвера.
На уровне железа преобразование "цап/ацп - usb - usb hub на мамке - шина данных" должно работать дольше чем "встроенный цап/ацп - шина данных", но это уже зависит от конкретного схемного решения материнки и кривизны драйверов.
В своё время при экспериментах с XP хватало удалённого рабочего стола и встроенной звуковой карты. Единственное - нужно было отключать в системе все обработчики звука и звуковые эффекты.
26.10.2024, 12:42 #454
- 13.03.2012
- 1,053
- 312
- 108
rm2a
Трансивер стоит в 30км от города, между трансивером и городом сеть с пингом 5 мс, звук из трансивера по сети поступает в программу на комьютере в городе, после на звуковую карту через буфер , который дает задержку в 300 мс, вот от этой задержки нужно избавиться.
er1cs
в xp задержки по звуку практически не было, а в виндовс 10 ситуация изменилась, однако.Последний раз редактировалось RA3GN; 26.10.2024 в 12:48.
C уважением.
Владимир
26.10.2024, 13:18 #455
- 05.04.2011
- 1,996
- 910
- 308
что-то вы рассказываете какими-то кусками, пропуская какое оборудование и программы стоят возле трансивера.
из написанного вами я понял, что вы с аудиовыхода трансивера снимаете электрический сигнал и это сигнал загоняете в какой-то контроллер , который по TCP передает этот электрический сигнал на компьютер в городе на котором стоит какая-то программа дешифратор\обработчик? Правильно?
У вас нет компьютера рядом с трансивером?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
26.10.2024, 13:51 #456
- 13.03.2012
- 1,053
- 312
- 108
У меня нет компьютера у трансивера, т.к сеть vpn с одинаковыми ip подсетями, используется технология l2tp+ EoIp, получается что вроде локальной сети, только на 30км с пингом 4-5 мс.
C уважением.
Владимир
26.10.2024, 14:35 #457
- 05.04.2011
- 1,996
- 910
- 308
26.10.2024, 17:56 #458
- 13.03.2012
- 1,053
- 312
- 108
Вот у вас трансивер сетевым разьемом RJ45, вы его включили в локальную сеть , к которой подключен компьютер, на нем стоит программа, которая управляет вашим трансивером, так работает по сети сансдр2, флекс.
C уважением.
Владимир
27.10.2024, 03:09 #459
- 30.11.2012
- 53
- 2,573
- 1823
- 1977
27.10.2024, 08:58 #460
- 13.03.2012
- 1,053
- 312
- 108
Стоит задача соединить в сеть 2 точки, между которыми 30км, используем vpn l2tp это тунельный протокол 2 уровня , соединяем 2 локальные сети, но ip адреса в этих сетях будут разными, ни сансдр , ни флекс в таких сетях работать не будут, чтобы исправить ситуацию, добавляем туннель EoIP, чтобы объединить локальные сети на разных удалённых местоположениях в единую сеть, получаем сеть с адресом 192.168.16.Х в обоих точках, в одном месте стоит трансивер, а в другом -компьютер с программой и они видят друг друга. За что я благодарен r5au за информационную поддержку.
Трансивер за городом:
Вот сетевой перключатель:
Последний раз редактировалось RA3GN; 27.10.2024 в 09:06.
C уважением.
Владимир
27.10.2024, 12:04 #461
- 13.03.2012
- 1,053
- 312
- 108
Решил добавить список всех программ:
5M Contest от rm5f это лучшая программа для контестов,
VSPE,
Com0Com,
FlexControl, FlexHelper, WKHelper от UI3A,
5MFlex от OTRSP от IW7DMH,
Skimmer от VE3NEA,
для сети использовал роутеры Микротик.C уважением.
Владимир
27.10.2024, 14:26 #462
- 30.11.2012
- 53
- 2,573
- 1823
- 1977
27.10.2024, 15:09 #463
- 13.03.2012
- 1,053
- 312
- 108
Я углубился в удаленным управлением в начале 24 года, использовал чат в телеграмме, где собрались любители сансдр2, там есть несколько практиков по сетям(видеонаблюдение), они давали рекомендации, а я их реализовывал, все просто. Что вам нужно от сети- стабильность в работе, а она большей степени зависит от провайдера и протокола, который он использует,через некоторых - работать впн не будет.
Кстати, почему L2TP, в сети есть хорошая инструкция от харьковчан.C уважением.
Владимир
27.10.2024, 20:33 #464
- 30.11.2012
- 53
- 2,573
- 1823
- 1977
К сожалению, так и не понял из Вашего ответа, почему L2TP. Понял, что использовали чат в телеграмме, понял, что углубились в удалённое управление, понял, что есть практики, понял про сети и стабильность, понял, что работать не будет, но не понял почему, а вот почему L2TP - так и не понял....
Можно Вас попросить дать линк на хорошую инструкцию от харьковчан?Андрей - YL2QN
27.10.2024, 21:04 #465
- 03.02.2006
- 18,872
- 9086
- 4819
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
