Страница 5 из 68 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #61
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от R4DZ Посмотреть сообщение
    раза в два однозначно шумов меньше, чем в других трансиверах и вкл увч картину не исправит
    Это не характеризует его, как "малошумящий", это говорит о том, что у него недостаточно усиления в петле АРУ. Если на станцию с уровнем 9 баллов не реагирует АРУ, то как тогда слушать станцию с уровнем 1 балл? Она же будет звучать в динамиках с мощностью в миллион раз меньшей, чем станция с уровнем 9 баллов! Постоянно крутить ручку громкости? Такой приемник называют "тупым", а не малошумящим.
    Ручку RF на максимум, УВЧ - вкл. и запись в студию.
  2. #62
    27.03.2018
    103
    38
    3
    я сравнивал по чутью с фирменными и не с одним, по показаниям расхождений не наблюдал на разных уровнях. это не только мое мнение, достаточно услышать подобных сравнений от двух радиолюбителей у кого есть VisAIR
  3. #63
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    если нет расхождений по показаниям, то как же тогда Viz принимает аж на порядок лучше?
  4. #64
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    Поддержу тему.
    Приобрел VisAir в феврале 2018 года. Ранее работал на К-3, Орион, 775, 7400, 1000, 3000, 7300, (не считая боле простых) есть с чем сравнить по памяти. Что понравилось - большой информативный сенсорный дисплей, все основные регулировки как говорится под рукой, управление Touch или кнопками. Понравился водопад со спектроскопом, к слуху эффективно подключается зрение, весь диапазон прекрасно виден на водопаде. Ранее был уверен, что лучше кварцевых фильтров ничего нет, но цифровые фильтра работают намного эффективней, сузил полосу сверху или снизу и отстроился от соседей практически без ущерба принимаемому сигналу. На классических трансиверах что-то так лихо не получалось. Выход НЧ рассчитан на низкоомные наушники (8-16 ом), ищу гарнитуру с такими наушниками и электретным микрофоном, пока в продаже не нашел, может кто подскажет. На высокоомные наушники усиления все таки не хватает. Микрофон подключал и электретный и динамический. Можно отметить отличный тепловой режим, при длительной работе на общий вызов спецпозывным температура более 42 градусов (есть индикатор на дисплее) не поднималась. Вентилятор практически не слышен. Еще один плюс-блок питания внутри корпуса трансивера. (можно использовать и внешний, есть разьем на задней панели, ответный разьем прилагается). Много интересных вещей, так, например, при переходе на передачу, на S-метре появляются две стрелки, зеленая показывает мощность, красная КСВ. Бывает (редко) загорается индикатор перегруза процессора, в этом случае автоматом отключается предусилитель (если был включен), если этого недостаточно, включится аттенюатр. Трансивер занял основное место на рабочем столе, постоянно дорабатывается авторами, появляются новые функции, работать на нем интересно. Поработал в местных контестах, с DX-экспедициями, все о кей.
    Как говорил кто-то из великих, все мы перейдем на SDR, кто-то раньше, кто-то позже. Лучше, конечно, пораньше.
    Немного видео, записывал на старенький смартфон https://www.youtube.com/watch?v=nozE...ature=youtu.be
  5. #65
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    я понимаю авторитет icom для вас непоколебимый авторитет....
    Вовсе нет. Я не понял, что за те же условия? Один в записе от соседа, другой на столе. Ну и оценка - На порядок (в 10раз) ИМХО слишком громко и необъективно.
  6. #66
    27.03.2018
    103
    38
    3
    Переговорил с автором VisAir по пунктам- ару так и должен работать как на картинке, принцип работы совсем другой-логарифмический, срабатывает на более сильных уровнях, чтобы можно принять слабый сигнал, по поводу минимальных шумов приемника ознакомьтесь со структурой приемной части самого трансивера, я не спец в этом деле, так что могу сказать это так задумано! Еще хочу дополнить в звуковом файле коэффициент прямоугольности вы́ставлен минимальным , есть возможность увеличить
  7. #67
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Имхо немного усиления не хватает, для ссби будет в самый раз. А там добавить еще можно?
  8. #68
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Я слушал видео нарезки любезно предоставлено мне радиолюбителем имеющий 7610, в режиме cw при приеме слабых сигналов и меня такой трансивер не устроил бы,у VisAir в данном случае при тех же условиях приема на порядок лучше ,
    Слушал нарезки сделанные в каких то определённых условиях и приклеил их к "тем же условиям".... Это, что за сравнения? Сравнивать нужно в одно и тоже время, в одном и том же месте, на одни и те же антенны...... Короче сравнивать нужно на одном столе. Про "порядок лучше" вообще "бред сивой кобылы". На порядок в чём, чувствительности, BDR, IMD. Или может слышу десять станций на одном аппарате и не слышу ни одной на другом? Порядок это: 1-10-100 -..... Клоунада.
  9. #69
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Вы плохо читаете?
    Достаточно хорошо
    Я разве писал что мне что то мешает?
    Вот и я думаю, вроде бы ни о чем таком не писали, поэтому и вопрос возник.
    вы вырвали часть цитаты, чем исказили её смысл. Это непорядочно.
    Привожу цитату:
    Пока нет реальных измерений со стороны и нет возможности самому покрутить аппарат - результат превращения может не совпасть с ожиданиями.
    Повторяю вопрос:
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Так что же мешает???
    полтора килобакса
    и у Вас ЛИЧНО есть возможность сделать измерения и хорошенько его покрутить.
    полтора килобакса за кота-в-мешке
    Почему кота в мешке? Вполне конкретные впечатления реальных пользователей, плюс производитель приводит на своем сайте параметры. Нет ничего проще - взять и проверить врет он или нет.
  10. #70
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    И вообще - давайте про вкус устриц говорить с теми, кто их ел
    Оказывается, радиолюбителей, использующих этот трансивер, не так и мало, просто они очень скромные и о них мало кто знал
    Лично мне интересно мнение РЕАЛЬНЫХ пользователей, а не диванных теоретиков.
  11. #71
    27.03.2018
    103
    38
    3
    Есть конкретное мнение реальных пользователей в плане сравнения, так что не в пользу фирменных , завтра сравню "самодельное радио" SUNSDR с VisAir самому интересно это.
  12. #72
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Повторяю вопрос:
    Не стоит повторять хамство. Я же не спрашиваю, почему вы не покупаете отказной аппарат у вашего друга с "финансовыми трудностями", а стали в очередь четырнадцатым.
    Моя фраза вами отквоченная говорит о возможности не оправдания ожиданий за потраченные ресурсы при отсутствии сторонних данных реальных измерений и если нет возможности погонять до покупки. Всё. Не ясно - перечитайте несколько раз. Покупать все аппараты подряд чтобы после покупки проверить и выбрать.... - вероятно вы из акционеров газпрома. ОК, вы похвастались своим огромным достатком и малиновыми труселями. КУ КУ. Теперь отстанете?
  13. #73
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Сообщение от R4RM
    Звук записан со штатного динамика трансивера, запись просто тихая, усиление можно добавить.
    Последний раз редактировалось R4RM; 15.09.2018 в 22:42.
    73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
  14. #74
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    Цитата Сообщение от RA6AS Посмотреть сообщение
    И вы не пользуетесь регулировкой мощности?
    Пользуюсь всем тем,что есть в трансиверах.А вообще если есть сто ватт,почему его надо использовать с меньшей мощностью.Для усилителя другое дело,что всегда и делаю.Для R4DZ-когда то я попросил прислать фото именно вашего трансивера,внутренности меня не интерисовали,я их насмотрелся на самодельной технике.Ваш ответ был-всё есть на сайте,только я не пойму, для чего вы мне присылали письмо(не помню,по моему в личку на этом форуме),для рекламы что ли.Потом от другого пользователя пришло письмо на ящик,тоже с рекламой данного трансивера.Нагляделся я их всяких МАЛАМУТОВ,ПИОНОВ,ЕРМАКОВ.Честно скажу,терпеть не могу обси........й техники других производителей.В каждом трансивере есть что то своё и плохое и хорошее.
  15. #75
    27.03.2018
    103
    38
    3
    Какая то склока пошла на форуме, R5ZQ я помню хорошо ваш интерес по этой теме, спросили мое мнение о нем , и не кто не собирается обгаживать фирму, тем более что есть то есть в реальности.И все обладатели фирменных изделий почему то , это начинают воспринимать болезненно , как будто это их детище! Все познается в сравнении, уже не раз было сказано здесь!О вкусах не спорят, вроде все знают, мне лично не нравится как работает дсп в ICOM и что ?в yaesu нравится.
