20.09.2018, 09:27 #166
20.09.2018, 09:39 #167Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
20.09.2018, 09:56 #168Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
Всем привет! было время заглянул снова, я как вижу недоверие некоторых не обладателей данного изделия под названием VisAir продолжается, что то доказывать абсолютно ни малейшего желания нет, а если где на порядок преувеличил, это я думаю нормально, так как мой трансивер в подобной ситуации принимает лучше.И насчет ксв 3, я на таких ант не работаю и не собираюсь, ксв 2 , тюнер отрабатывает за 2-3 сек, и большее значение ксв отработает уверенно, естественно за чуть большее время.и то что я файлик записал с низкочастотным тоном, я так привык слушать в в чем проблема провести анализ?думаю нет для этого каких то критериев.Да и насчет АРУ приемника, у меня даже не возникало не каких предпосылок , что не работает или что то надо там покрутить, и в дальнейшем что то доказывать кому то, не собираюсь.Авторы постоянно вносят дополнительные полезные новшества , тем более оперативно отвечают на все возможные вопросы!И то что было у меня на столе до него, он лучший по параметрам во всех отношениях, в любом изделии можно накопать недостатки,переплачивать за фирму с громкими названиями нет желания.
20.09.2018, 10:14 #169Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Вот неплохой кусочек видео
https://youtu.be/ewpYzE3rLLc
поэтому, если есть возможность, на вопросы все же лучше отвечать. Это даст возможность лучше узнать обсуждаемую технику.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
20.09.2018, 10:14 #170
R4DZ,
Опять преувеличиваете. Приведите цитату, где вас просят что-то доказывать. У вас просто попросили сделать запись с определенными условиями.
По поводу питча. Видимо процедура для вас слишком сложная, раз ва не можете установить 600Hz, сделать запись, и вернуть прежнее значение.
Вы поймите, что людей интересует работа аппарата в эфире, и сравнение с другими моделями, т.е. все то же, что для вас делали другие радиолюбители, когда у вас стояла проблема выбора.Последний раз редактировалось UR5LAM; 20.09.2018 в 10:36.
20.09.2018, 10:17 #171Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Недоверие здесь не причем,ПРОСТО ИНТЕРЕСНО, был бы подробный мануал, вопросы отпали бы сами собой. В айкоме я вообще не пользуюсь тюнером, но возможности тюнера оценил в первый же день. Что бы получить ксв=3 достаточно отстроиться от резонанса антенны в сторону. Запоминает тюнер настройки по частоте? Подстраивается сам при повышенном ксв. Или нужно самому запускать настройку тюнера?
Последний раз редактировалось UC8U; 20.09.2018 в 10:20.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
20.09.2018, 10:17 #172Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
20.09.2018, 11:08 #173Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
здесь: VisAir HF DSP Transciever | Home R6DAN RX9CIM
Характеристики
Диапазон принимаемых МГц 0.01 - 60 и передаваемых частот , МГц 1 - 60
Чувствительность, мкВ 0.1 MDS (500 Гц) -126 дБм
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт 100 (на 50 мГц ~ 50 Вт)
IMD3 до 40 dBm c включенными предыскажениями сигнала
Встроенный автоматический антенный тюнер
Динамический диапазон по блокированию в КВ диапазоне, дБ ~120
Динамический диапазон по IMD3, дБ ~90
Диапазон питающих напряжений, ~198...240 В 50Гц (от сети переменного тока)
Диапазон питающих напряжений, DC 12...14 В (от аккумулятора)
Максимальный ток потребления, А 1.5 (от сети переменного тока)
Максимальный ток потребления, А 20 (от аккумулятора)
Тактовая частота RF АЦП, МГц 122
Разрядность RF АЦП, бит 14
Виды излучения SSB, CW, AM и FM, цифровые виды через компьютер
USB- аудио вход/выход. 24 кГц 16 бит
Ширина полосы панорамы, 12, 24, 48, 96, 192 кГц
Второй обзорный приемник , МГц 0.01 - 60
Количество антенных входов 2 шт
Габариты устройства, мм 300(органами управления)х260х130 ГхШхВ
Масса, кг 773! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
20.09.2018, 11:14 #174Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Это я уже видел, давно.
20.09.2018, 11:17 #175
20.09.2018, 11:21 #176
20.09.2018, 11:26 #177Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Так и я про то же. Разве это нормально,то, что написано ниже.
Приблизительно, это сколько "шагов в лево или право"? При каком разносе получены эти данные? При какой чувствительности (PRE/ATT)? Ещё, прицепом, вопрос R4DZ: ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ ЛУЧШЕ ЧЕМ ....., те, что были у Вас на столе???Последний раз редактировалось UA8U; 20.09.2018 в 11:30.
20.09.2018, 11:30 #178Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Можно я влезу со своим ответом? Спасибо
ПО СУБЪЕКТИВНЫМ!
Лично я считаю это немаловажным, хотя и от научного подхода не отказываюсь.
По крайней мере, учитывая интерес форумчан и свой личный, планирую после обретения данного девайса сравнить его с YAESU FT2000 и ICOM 7600 (это из того, что есть на столе).
Приборными измерениями вряд ли стану заниматься, но сравнить на одну антенну, в одно время три аппарата - сложностей не вижу.Последний раз редактировалось RV3MI; 20.09.2018 в 11:34.
20.09.2018, 11:37 #179Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
20.09.2018, 11:52 #180Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
315Спасибо
