Страница 11 из 68 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #151
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Владельцы интересного нового радио подтягиваются в тему, эт здорово. Запись кто-то сможет сделать? Условия здесь, чтоб два раза не «ходить». ))
  2. #152
    27.03.2018
    103
    38
    3
    может кому пригодится, для сом порта выбирается младший по номеру порт, например 5 и 6 , выбираем 5
  3. #153
    07.09.2013
    Губкин
    4,714
    1257
    373
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Иван, шальные деньги двухтысячных кончились
    Да ну.Их по моему больше ещё стало. Народ только и покупает новые трансивера один другого лучше.Только прохождение от этого лучше не становится,или же нас меньше становится,а всё как дети- моя игрушка лучше и я с тобой не дружу.Нужно в эфире больше общаться,обсуждать новую технику.А только на форуме гав,гав друг на друга.У меня сейчас нет возможности работать в эфире,потому как переехал в новый загородний дом и нет пока антенн,скучно без эфира.Ну думаю к зиме хотя бы на НЧ появиться.
  4. #154
    12.09.2018
    21
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Выложите фото своего аппарата (можно с разных сторон). Расскажите долго ли ждали своей очереди?
    В каком режиме эксплуатируете (виды работы, интенсивность использования)?
    Ну и т.п. что еще хотите сообщить об этом трансивере и своих впечатлениях от работы на нем.
    Фото у всех одинаковое единственное что сделал это отрезал две трубки по 30мм металлопласта надел на
    переднии ножки и передок поднялся для более комфортного использования.Ждал около полугода,все нет
    времени сравнить с ft 990 т.к. нахожусь на даче и огородные дела не позволяют,но скоро наступят холода
    вот и займемся сравнениями в целом аппаратом доволен.
  5. #155
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Цитата Сообщение от RT9I Посмотреть сообщение
    Кончится осень - возвращайтесь.
    Снижаем градус.
    Стараемся быть толерантными.
  6. #156
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    R4DZ в ваших настройках MIXa, cw и ptt организованны через систему сат команд. Это самый кривой способ управления, на любом трансивере. В мануале, к стати, нет ни слова о таком способе управления CW посылками.???? Много QSO Вы провели в CW на МIXe?
  7. #157
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    RT9I Действительно в мануале , без трансивера и метода xxxx, трудно понять как правильно настроить CW.
    Я понял так. В трансивере, с последней прошивкой, организованны четыре com порта. По два на каждое USB соединение. У которых невозможно использовать сигнал RTS. Поэтому в логе, PTT и CW необходимо настраивать на два разных сом порта, а третий сом порт использовать для управления сат. Имхо, проще поставить пару транзисторов и управлять PTT и CW напрямую, через разъемы для педали и ключа.
  8. #158
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Разумеется (правда, я предпочитаю оптроны, но не суть). У меня и с такой инструкцией и совсем без нее проблем с подключением не возникло бы, что никак не отменяет моего замечания о том, что так техническая документация не пишется.
  9. #159
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Просьба владельцев трансивера васаир, продеманстрируйте видео работы антенного тюнера, желательно на антенну с ксв близким к трем.
  10. #160
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Не, ну я конечно понимаю, что трудно снять видео о котором просили ранее, с применением генератора. Снять видео работы тюнера, какие здесь проблемы. Может у всех владельцев, участвующих в этой теме, VisAir-ы в версии без тюнера? Может нет антенн? Подключите сопротивление вместо антенны. Номиналы подсказать?
  11. #161
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    R4DZ,
    можно ознакомиться с аудиозаписью приема телеграфных станций трансивера Icom вашего товарища, после которой вы сделали свой выбор в пользу VizAir ?
  12. #162
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Сначала распугали всех реальных владельцев, а теперь вопросы в пустоту задаете
    Вот ждите теперь до зимы, пока у меня он не появится.
  13. #163
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Реальные владельцы выскызались о том, что "нравится", "проблем не было". Это конечно очень хорошо. Но были высказывания "на порядок лучше", "сравнивал по памяти", которые вызывают улыбку. Похоже , что владельцам VisAir и сказать больше нечего. Про ответы на заданные вопросы можно только мечтать, а ожидать какие либо испытания, с их стороны, вообще предел мечтаний.
  14. #164
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Может быть есть смысл технические вопросы задавать непосредственно производителю?
    Надо понимать, что не все владельцы чего-либо технически подкованы...
  15. #165
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Для технически неподкованных есть иные форумы, а здесь же, если оператор высказывает своё мнение о рации, предполагается по-умолчанию, что он умеет подключить своё радио к компьютеру и настроить его. В этом случае, в числе прочих настроек, никакого труда не составит, сделать аудиозапись. А пока, я вижу, что даже простейшее действие, такое, как настройка Pitch-тона, вызывает затруднение у пользователей, соответственно возникает некоторое недоверие по части высказываний владельцев VizAir о работе приемника, которая якобы “лучше на порядок”.
