Страница 17 из 68 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1012
Like Tree315Спасибо
Тема: VisAir
  1. #241
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    to UT4LW
    1. Шум эфира 1 бал, сигнал на уровне шума, включение увч позволяет не провалится сигналу в QSB окончательно и оставаться хоть как то слышимым. Соотношение С/Ш это конечно не изменит. Считаете бесполезным?
    2. Написано:
    AGC - Fast (АРУ быстрая)
    Фильтр 250 Гц, крутизна максимальная.
    Усиление по ПЧ (RF): шум эфира в промежутках примерно вдвое меньше сигнала CW по уровню. Либо на максимум.
    Уровень CW сигнала - около 9 баллов.
    Именно так и понял - применительно у уровню отображаемому S-метром. Про шум по нч - тут не слова. Теперь понятно, в чем смысл эксперимента.
  2. #242
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Динамический диапазон по блокированию в КВ диапазоне, дБ ~120
    Динамический диапазон по IMD3, дБ ~90
    а бывает такая разница в этих параметрах у других SDRов ?
  3. #243
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Немного не в тему, но думаю будет интересно поклонникам SDR. Появился ноябрьский номер журнала QST, в нём результаты измерений ANAN-8000DLE. http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
  4. #244
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Абсолютно бесполезно, да Вы это итак понимаете: Соотношение С/Ш это конечно не изменит.
    Ничего, кроме бесполезной потери и без того скудной динамики под шумами эфира, это не даст, о чем и сигнализирует индикатор "OVF".
    Для справки:
    1 "айкомовский" балл на S-метре - говорит о том, что шум эфира превысил шум приемника на 30 дБ.
    А Вы еще и УВЧ собираетесь включать! Зачем?
    Согласен, что можно было понять неверно, но мы обсуждаем VisAir, а в нем регулятор RF в обсуждаемом трансивере не влияет на показания S-метра.
  5. #245
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Разве S метр не должен показывать напряжение на входе приемника по лог. шкале?
    Подал с ГСС уровень 50мкВ (-73dBm) - с метр должен показать 9 баллов.
    Получается Icom в попугаях измеряет? Или это уже не s метр .... Или это только применительно к SDR?
    К стати разницы между 950м и 7300 по показаниям s-метра не заметил, так же как разницу FT-950 - IC7100.
    Если есть источник этой информации от Icom - буду благодарен. (Можно в личку)
  6. #246
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Практически все чемоданы (супергетеродины) измеряют в попугаях, т.к. их S-метры привязаны к петле АРУ, которая начинает срабатывать при уровне 5-6 баллов "честного" S-метра. Получается, что их шаг равен 3-м дБ, а должен иметь 6 дБ. Так, увидев уровень 1 балл на шкале супергетеродина, знайте, что это 5-6 баллов по шкале "честного" SDR-а, т.е. Вы слушаете достаточно громкий сигнал, а думаете, что это слабая однобальная станция.
    Айкомовцы, перейдя на DDC SDR имели возможность внедрить правильный S-метр, но почему-то оставили шаг 3 дБ. Видимо, чтобы не удивлять своих покупателей и избежать лишних вопросов.
    Параметры S-метра IC-7300 взяты тут.
  7. #247
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Показания S-метра зависят от положения PRE OFF/PRE1/PRE2. Для наглядности. IC-7300Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (583).png
Название:	Снимок экрана (584).png
ID:	218783 Вывод, в "попугаях"
  8. #248
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Не такие уж они и честные, там тоже есть погрешности.
  9. #249
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Если трансивер откалиброван, то погрешность составит менее 0.1 дБ и не будет зависеть от положения ATT/PRE/RF-Gain. Возможны гуляния только за счет неравномерности ДПФ. Но относительные значения на одной частоте будут иметь огромную точность.
  10. #250
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Значит в лабораторию попадают не откалиброванные трансивера.
  11. #251
    03.02.2006
    20,702
    10209
    5472
    большое количество работающих трансиверов на руках, файла мы так и не услышали
    Не в тему, но тем не менее:
    когда я приобрел в свое время SunSDR2 и сравнил его с моим TS-870 - на "слух" разница была действительно "в разы"!
    Так что мнения владельцев VisAir весьма мне понятны. Да собственно мне, как и владельцам данного трансивера наплевать на цифры, если разница чувствуется "ушами"!
  12. #252
    03.02.2006
    20,702
    10209
    5472
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Он из трех аппаратов выбрал тот который ему понравился и устраивает.
    Все эти измерения ему не НУЖНЫ.
    Ему комфортно с этим аппаратом
    +100500!
  13. #253
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Алексей, я ни грамма в этом не сомневаюсь!
    Просто, послушав и посмотрев видеоролики, захотелось узнать, как поведут себя системы DSP данного трансивера в жестких условиях. Наверняка он должен восприниматься на слух "на порядок" лучше, чем айкомовская аппаратура.
  14. #254
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Я думаю , что не только собственные уши будут довольны , но и на передачу с таким хорошим IMD уши корреспондентов останутся довольны , и в жёстких условиях теста можно будет закачать пару киловатт не боясь занять весь диапазон сплекторами да для любителей essb будет где развлечься с басками .
  15. #255
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Плевать на цифры можно когда нет соседей рядом и когда нет "боевых условий эксплуатации". Но не стоит забывать о том, что не все не имеют соседей, и не все не гоняют "войнушку". Большие цифры хорошо, плохо когда они маленькие, хотя большие нужны не всем.
