16.07.2019, 13:50 #526Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Можно я своими словами? Спасибо!
Никто не спорит, что лучше иметь всякие дополнительные возможности и фишечки, чем их не иметь.
Но! Аппарат, судя по тому что я пока вижу, ВПОЛНЕ ДОСТОЙНЫЙ. Уж никак не "фиаско"
За эти деньги гораздо лучше того же IC7300, на который тут не так давно все пускали слюньки73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
16.07.2019, 14:11 #527Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
16.07.2019, 16:47 #528Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 479
- 305
- 374
Хочу подтвердить слова Алексея, ибо пока я проводил сегодня первые связи на VisAir он как раз писал тут о моих связях и качестве сигнала оцениваемых корреспондентами )) Надо штатно подключать все конечно, т.к. станция находится на окраине города, быстро сделать все необходимые переходники не представлялось возможным сегодня, нужно было ехать в магазин за необходимыми разъемами ))
Минусы:
Что могу отметить, первое, с чем мы столкнулись из проблем, это отсутствие кнопки МОХ на передней панели, то есть либо подключай педаль, либо пользуйся VOXом, что не сильно удобно, а учитывая, что разъем PTT это 3,5мм Jack, а на всех стандартных трансиверах обычно RCA это проблема, поэтому потребовались переходники, которых из стандартных (различных) вариантов (из тех что было на станции), собрать не получилось, как мы не пробовали )))
Еще один минус, но это скорее из разряда неудобств и того что я лентяй такой и просто бурчу))) было бы проще если бы с трансивером срзу шел диск с необходимыми драйверами для различных подключений... да, есть все в интернете, но, изучать все возможности по PDF инструкции гиморно, поэтому мы эту инструкцию в типографии распечатали и сброшюровали, и, подключая CAT прочитали что нужно скачать с сайта SТM дрова, причем в инструкции это гиперссылка привязанная в файле к тексту, и тут надо либо открывать оригинальный pdf и искать эту страницу, чтобы ткнуть в гиперссылку, либо самому гуглить... ну не до конца продуман маркетинг...
В остальном, аппарат в первом приближении понравился, сделан очень качественно, по приему и передаче из коробки работает прекрасно. Сравнивая (как в недавнем прошлом обладатель SunSDR 2) с другими аппаратами технологии SDR, работает отлично, а учитывая что все в одной коробке, не нужно дополнительно для работы комп постоянно запускать, удобства очевидны.
Конечно, для какого то более нормального сравнения, надо в экстремальных условиях его попробовать, но это уже попробуем когда с очных вернемся, думаю, если все нормально пойдет, я на нем поработаю в IOTA, а уж там можно будет какой то реальный отзыв оставить.
как то так пока.
16.07.2019, 17:45 #529
Я вас умоляю, такой переходник делается за пять минут при наличии паяльника.
Для некоторых, наоборот, нужно чтобы всё было на мониторе, дабы лишний раз голову не вертеть в сторону трансивера и 14-битного АЦП VisAir не достаточно, нужно именно 16-бит как у SunSDR, говорят эти 2 бита играют большую роль в пайлапах.
Как говориться, каждому своё.
16.07.2019, 18:03 #530
16.07.2019, 18:21 #531Standart Power
- 27.03.2018
- 103
- 38
16.07.2019, 20:31 #532Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 422
- 194
- 256
В последней прошивке в моде CW не работают совместно фильтра CWPF и NR, у авторов эта информация есть, так что ждем новую прошивку.
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
16.07.2019, 23:10 #533Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,352
- 7022
- 3173
Ну мы с RU3M его еще немного покрутили, перед упаковкой в ящик...
могу отметить, что попалась пара станций, которые работали практически на одной частоте и не мешали другу другу, находясь в мертвой зоне. Я слышал с одинаковым уровнем обе станции и ОБЕ ПРЕКРАСНО РАЗБИРАЛ!
Речь про CW если что...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
17.07.2019, 00:46 #534QRP
- 14.09.2015
- Долгопрудный
- 49
- 16
17.07.2019, 06:48 #535Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 422
- 194
- 256
Прошивки такие же. Наблюдается и у двух моих товарищей. Включаешь трансивер в моде CW, включаешь CWPF, все нормально работает, включаешь NR, прием сразу пропадает, т.е. приема вообще нет. Или в обратной последовательности, сначала NR, потом CWPF, происходит тоже самое. Если отключить CWPF, прием появляется, можно работать только с NR или без него. Функция CWPF восстанавливается только через выкл-вкл трансивера.
17.07.2019, 08:34 #536Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 479
- 305
- 374
17.07.2019, 09:54 #537QRP
- 14.09.2015
- Долгопрудный
- 49
- 16
В любой последовательности такую проблему не наблюдаю. Может прошивка как то криво встала?
https://youtu.be/XdhIrCV3jZQ
17.07.2019, 10:22 #538QRP
- 11.10.2018
- 36
- 36
Может там и есть такая проблема при определенных значениях. Георгий по любому обещал разораться с этим вопросом.
17.07.2019, 10:30 #539Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
Доскажите, нет ли обладателей данного аппарата, где нибудь в Подмосковье, в сторону г. Твери? Очень бы хотелось познакомится с данным паратом! Я в отпуск ухожу, будет немного свободного времени, может быть можно к кому то приехать - посмотреть, а главное послушать? (Можно в личку).
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
17.07.2019, 11:47 #540Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 479
- 305
- 374
315Спасибо
