Страница 53 из 66 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 986
Like Tree306Спасибо
Тема: VisAir
  1. #781
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Это смотря какой программой пользуетесь, и как организовано управление в трансивере. Если есть возможность разделить САТ и CW/PTT, то две пары виртуальных сом-портов должны решить эту задачку. Пользовался программой com0com последние 7 лет, не подвела ни разу, как настроил когда-то, так и забыл. )
  2. #782
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,106
    446
    214
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Собственно ищу коллегу кто работает на данном трансивере в связке с логом TR4W, интересуют настройки или решение проблемы.
    Собственно коллега по TR4W+VisAir в поиске
    Сейчас так ..... CAT на COM 4 ( USB) частота крутиться в логе но бэндмап работает в одну сторону , если кликать по позывным на бэндмапе частота не меняется, то-есть не прыгаешь куда надо но при этом позывные влетают в строку передачи TR4W, PTT работает по COM 3 (виртуальный) так-как PTT по COM 5 (USB) не заработал, "вешает" трансивер в тональник без передачи. RTS и DTR всё перепробовано , результат нулевой.
    Извиняюсь за мой русский, кто работает на TR4W меня поймут
    Рябята, кто использует трансивер в такой связке отзовитесь.
  3. #783
    11.10.2018
    36
    36
    Скоро появятся новые прошивки. В списке изменений так же будут исправления по САТ, в котором полностью переработан алгоритм его работы. Спасибо Геннадию Завидовскому, за подсказки и тестовые программы.
    Сейчас прошивки на тестировании. TR4W, HamRadio Delux, N1MM, UR5EQF - проверены, работают. Есть непонятка с переключением моды в TR4W- трансивер переходит корректно на нужную моду по споту, а отображение в программе, не всегда совпадает. При этом на родной программе ARCP-590 все переключается и отображается в лет. Может по тому что, у TR4W нет в списке TS590?.
  4. #784
    25.10.2008
    Нижнекамск
    398
    178
    238
    Владимир, надеюсь не забыли старый вопрос по работе фильтра CWPF. Проблема такая, работаю в моде SSB с включенным NR, перехожу в моду CW, фильтр NR остается включен, прием есть, затем включаю CWPF, прием сразу затыкается, нет ничего, даже фона, лечится только выключением NR (приема после этого так и нет), затем ВЫКЛ-ВКЛ трансивера, иначе CWPF не включить. Поэтому при переходе с SSB в CW надо помнить, что необходимо сначала выключить NR, тогда переход проходит нормально. Это крайне неудобно. Вобщем CWPF не работает совместно с NR, надо бы настроить совместную работу CWPF и NR, если нет такой возможности, оставить CWPF, а работу NR в телеграфном режиме программно отключить.
    По работе с цифровыми программами JTDX и WSJT-X по USB: по CAT вопросов нет, но звук по USB на прием работает нестабильно (декодирование сигналов то хорошее, то пропадает полностью, затем постепенно улучшается до нормального, и это происходит периодически), если звук брать с линейного выхода трансивера, то все нормально.
    По работе с контестовой программой 5MContest вопросов нет.
    Последний раз редактировалось R4RM; 24.03.2020 в 12:26.
    73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
  5. #785
    14.09.2015
    Долгопрудный
    48
    16
    Подтверждаю, есть такая проблема, решение не нашел, с линейного выхода трансивера все работает нормально.
  6. #786
    11.10.2018
    36
    36
    Георгий спрашивает подробности. Как это происходит? На одном диапазоне? Что происходит в момент падения уровня если включить увч? Пропадает полностью или просто падает уровень?
    С NR, Георгий обещал разобраться.
    Кто знает как работает переключение модуляции в TR4W? судя по алгоритму переключения, по кругу. Нужно ли подтверждение о смене моды посылать обратно в программу?
  7. #787
    14.09.2015
    Долгопрудный
    48
    16
    Подробности: Софт JTDX & WSJT-X. Происходит это на всех диапазонах, сигнала не меняется всегда остается на одном уровне, просто останавливается декодирование при этом на водопаде заметно искажение сигналов. Через какое-то время само все восстанавливается. А если звук брать с линейного выхода трансивера такого не происходит никогда.
ID:	252315   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #788
    25.10.2008
    Нижнекамск
    398
    178
    238
    Для полноты картины: запускаю программу JTDX, CAT и звук по USB, программа декодирует сигналы порядка 30 станций, 3-4 периода нормально, в следующий период количество декодированных сигналов уменьшается до примерно 20, следующий период уже примерно 10, затем примерно 5, в следующий период декодированных станций нет, еще пару периодов нет, хотя на водопаде станций полно, затем декодируется пара станций, следующий период примерно 5, и постепенно количество декодированных увеличивается до 30. Потом повторяется все по новой. О наводках речи быть не может, так как на передачу я не включался. Как уже писал, если брать звук с линейного выхода трансивера, то все нормально, декодирование стабильно хорошее.
    Уровень не меняется, как выставишь так и стоит, он стабилен. Проблема только в декодировании цифровых сигналов, от диапазона не зависит, включение УВЧ или АТТ никак на это не влияет, с обоими программами JTDX и WSJT-X одно и тоже, т.е. причина общего характера. Добавлю, такое наблюдается на двух трансиверах в нашем городе.
  9. #789
    11.10.2018
    36
    36
    Есть еще просьба, по выключайте последовательно все блоки, NB, NR, AGC, вообще все. Очень похоже на влияние NR.
  10. #790
    14.09.2015
    Долгопрудный
    48
    16
    В моем случае для работы цифрой все выключено, по умолчанию.
  11. #791
    25.10.2008
    Нижнекамск
    398
    178
    238
    При работе цифрой NR, NB всегда выключено. AGC при проведении обычных связей включено,на слабых сигналах выключаю. AGC никоим образом не влияет на декодирование цифровых сигналов.
    Ради эксперимента попробовал включить NR, сигналы на водопаде стали "лохматыми", не четкими, как бы слегка размазываются по водопаду, выключил.
  12. #792
    11.10.2018
    36
    36
    Выложил новые прошивки для DSP и SYS. Тестируем. О найденных ошибках прошу писать в почту или тут.
    По второму кабелю USB-B с надписью CAT, теперь только телеграфная манипуляция по DTR, CAT с него убран.
    Полный протокол на разъеме USB для DSP.
    Добавлен авто уровень порога АРУ. Теперь скорость АРУ запоминается для каждого банка и диапазона в отдельности.
  13. #793
    30.06.2013
    с. Раздольное, около Биробиджана
    10
    10
    4
    Владимир здравствуйте ! По САТ все отлично заработало как надо но пропала CW манипуляция по порту PTT . Трансивер просто становится на передачу это видно на экране красное TX загорается и так стоит несколько секунд , потом переходит на приём. Речь идёт о настройках в программе TR4W . Прошивки обновлены рекомендации по настройкам сделаны. Что можно ещё попробовать ? Манипуляции в CW нет ни при каких настройках.
  14. #794
    11.10.2018
    36
    36
    Вы используете второй кабель для манипуляции CW по DTR? Только с ним будет работать. В инструкции это описано.
  15. #795
    11.10.2018
    36
    36
    Вот так у меня сделано.
Размер: 4.8 КбНазвание: 2020-04-14_13-47-04.png
