Роман, а ты расскажи как у тебя ремоут сделан.
Поделись опытом и народ скажет спасибо, хлопнув себя по лбу ))
Я вот не могу понять как без компа управлять усилителем ))
и как эсэсдва рулить без компа тоже не пойму ))
это не та тема кстати, комп я не использую на даче, если работаю из дома в городе. Трансивер сс2, ай пи свитчи для переключения беверов и вкл/выкл усилителя. Могу комп запускать ай пи свитчем - если прога клиент/сервер. У меня и на даче и дома оптика от одного провайдера, задержек нет совсем. СС2 по VPN каналу работает как будто в локалке на даче я сижу с ноутом. Для каких то поездок далеко, мне в общем то особо не нужен ремоут, сработано почти все - в год пара тройка стран на челлендж - это праздник ) 3102 страны цфм на челлендж ) так ковыряю на 6м по чуть чуть.
Юра измерял и у него есть оба, по его словам qrp лучше простого pro.
В деревню повезу, там послушаю, в городе конечно не может быть выводов полноценных. Да ещё к программе вопросы, не могу кое что понять, как регулируется NR например.
И всё таки большие мониторы не для меня, два дня слушал, голова болеть начинает, глаза устают. Хотя у меня 4 к монитор. Не нужна мне большая панорама. На К3 я могу в 500 Герцах работать телефоном от сигнала + 40, сдвинув фильтры вручную, в любую сторону, режекторный фильтр, а здесь? Пока настроишь как надо, если ещё и настроишь...
Для спортсменов конечно это шаг вперёд, те же скимеры, а для меня - балалайка .
...а я просто работаю в эфире и получаю удовольствие от Sun SDR2 Pro в комплексе с логом 5M и программой SDC...
Кстати, NR в SS2 сам не понял, что за фигня, может кто поделится нормальным настройками, в к3 NR работал вполне нормально, тут же ДХ пропадает вместе с шумом. Поэтому использую только APF на 160.
Работает NR в SS2 отвратительно ,как я не пытался конфигурировать его все равно вместо того что бы помочь вытащить дохлый сигнал ,он его только мажет и душит.:s9:Сам по себе алгоритм включения функции NR только кнопкой мне кажется неправильным.Мне очень понравилась работа NR в 7800 айкоме ,мало того что там эта функция работает программно правильно ,но и после включения кнопочки есть еще ручечка ,что бы выбрать наиболее оптимальный алгоритм подавления данной помехи.Сделали бы вSS 2 так же ,кнопочку а под ней движок я б им в пояс поклонился ,а то пихают туда чего и нахрен не надо.
Есть чуть дешевле за 26$ , но тема не про это, сорри за OffTop
https://www.ebay.com/itm/Network-Web...f3d5%7Ciid%3A1
Тема на самом деле интересная. Сам использую Afedri , много раз сравнивал с тем что на столе. Все слышно почти так же.... но на трансиверах чуть прозрачнее и разборчивее на слабых DX. Но это не SunSDR, поэтому, наверно так. И да.... мне ручку крутить привычнее.
