Да, нормальный усь к нему дороже, если не брать всякую хрень. Оставлю себе, буду интегрировать пока как приёмник.
Слушал 160 cw, нормально так принимает, прозрачно. Не напрягают шумы.
Посмотри личные сообщения. Контест слушаешь сейчас на него?
Зря не сделал акцент в записи на мощные сигналы, по панораме было видно, что они были. Ещё раз пересмотрел видео, не было на диапазоне мощных станций. Поздно попросил, контест заканчивался, надо было на 20-15 метрах пощупать. У меня станции на ВЧ диапазонах стрелки конкретно заваливали. Хотя 9-й район не четвёртый, но и с нашей стороны монстры ....... были. Я их слышу всегда, хотя мёртвая зона. Может и на ВЧ писал?
Сергей, стандартная ошибка бывшего чемоданщика: RF - на максимуме. АРУ конечно отрабатывает эту ситуацию без всяких артефактов, но в промежутках многовато шума эфира, что говорит о том, что выбрано излишнее усиление по ПЧ.
Тут этот регулятор не влияет на S-метр, и используется для регулировки сигнал/шум на выходе. На это отношение не влияет положение УВЧ/АТТ.
Я настраиваю так: ставлю регулятор на максимум, затем плавно двигаю го влево пока шум эфира не снизится в 2-3 раза. В таком положении и слабая станция будет слышна, и шум эфира будет ниже громкости станции.
Не навязываю, это только мое личное мнение.
Не забывайте, что APF тут работает и для SSB. Многие телефонисты им активно пользуются в тестах.
Изменить границы фильтра можно регуляторами на панели управления (если она есть), либо таскать мышкой края фильтра влево/вправо. Этот фильтр будет запомнен в кнопке "User" для дальнейшего использования.
Да, присутствует во всех аппаратах. Уровень несущей -70 дБ от уровня сигнала (одна десятимиллионная по мощности). Чтобы её услышать нужно, чтобы:
1. Оператор работал с педалью, долго держал её нажатой и скоростью не более 20 wpm.
2. На приемной стороне уровень сигнала превышал громкость шума не менее, чем на 75-80 дБ (визуально по панораме палка должна быть высотой около 90-100 дБ над шумом эфира).
Программный баг. Надеюсь, устранят после праздников.
Отличный приём, каждая станция отдельно, спокойно можно собирать всех без напряжения, хорошо слышно слабых на фоне более мощных, именно это я и называю образцово-показательной работой АРУ. Там ещё можно прямоугольность фильтра отрегулировать так, что вообще будет как бритвой резать все что за полосой фильтра.
Вот здесь:
