Зато он прекрасен при транспортировке. Я совершенно спокоен за трансивер, как бы ни швыряли сумку грузчики в аэропортах.
Это личный выбор каждого.
Так себе трансивер с целыми 10 ваттами или что то другое.
Конечно, кто бы сомневался ;)
А что, уже секта адептов тх500 появилась, как и изделий от ЕЕ?
Сильно.
Я даже читал, что в космос это радио запустить хотели. Так же как Маск свою Теслу, но что то сорвалось :)
Добавлю, чтобы не думали, что я как то предвзято отношусь к этому трансиверу.
Нет, я отношусь к нему никак.
Я не плохо его знаю, но отношусь к нему никак.
Но я не люблю сектантских адептов, которые пишут примерно так:
Общими фразами. Примерно так же, как пишут об нашем автопроме :)
Владею пятисотым без малого 2 года, и скажу так: всякому инструменту своя задача. ТХ-500 хорош в походе, в сложных полевых условиях. В сырость, даже в дождь. Фрезерованный алюминиевый корпус предохраняет от механических воздействий, ч\б дисплей экономит аккумулятор и уменьшает собственные шумы. Энергопотребление в режиме приёма всего 110 мА, что очень важно в длительной автономке. В палатке, в других стесненных пространствах полностью горизонтальное расположение органов индикации и управления предпочтительнее. И ещё мне очень нравится графический монитор КСВ в пределах выбранного диапазона - сильно помогает при настройке антенн в полевых условиях.
Да, есть недостатки. К примеру, нет подсветки кнопок. В темное время суток не комфортно. Но за экономию электроэнергии нужно платить.
В общем и целом - хороший инструмент для бродяги.
Вложение 373879
Аппарат хороший (немного поработал на таком), но слишком уж дорого для сугубо полевого применения и 10Вт.
у меня все лето на даче прожил G90 от Xiegu, который в два с лишним раза дешевле и в два раза мощнее, чем ТХ500. и с тюнером антенным и нормальным спектроскопом и водопадом, в отличии от того же 500-го.
я активно использовал его по назначению, в перерывах между шашлыками, употреблением алкоголя и дачными делами.
аппарат просто замечательный!
G90 - 1 кг, ТХ500- 550 гр.
Полкило - это большая разница. Что за спиной в рюкзаке, что в чемодане на весовом контроле в аэропорту..
(Данные с сайтов производителей- xiegu.ru и lab599.ru)
конечно большая! цельная бутылка коньяку :)
тот кто в рюкзаке носит трансивер, таких единицы из тысяч. а кто в ручной клади в аэропорту возит-еденицы из этих единиц, ибо это огромный минус брать такое радио в dxpedition. если только с внешним УМ-ом.
есть у меня старинный приятель. он реально работает из полей. зимой, летом. он тоже ратовал за ТХ500. даже купил его. а помимо него несколько псевдо-полевых радио, начиная от ft-817 и заканчивая...
спрашиваю я у него, дружище, что за такое понятие то, мобильное, полевое радио?
он с вдохновлением начинает мне рассказывать об размере, весе, потребляемом токе и т.д.
а зачем тебе все это, если ты на все выезды ездиешь на большом черном джыпе и питаешь свое радио от АКБ автомобля на 85 ампер-часов?
ответ поразил меня. а вдруг (!!!) я когда нибудь (!!!) пешком пойду! зашибись, да? но вдруг, бывает только пук...
и лишние 10 ватт из полей (10 у ТХ500 и 20 у G90) на проволочные низкие палки-веревки гораздо важнее, чем пол кило весу. ибо разница может быть вплоть до не слышу на 10 ватт и провожу ЩСО на 20. да и G90 не сбрасывает стыдливо мощу при не очень хорошем КСВ. кнопку нажал-тюнер отработал и имеешь эти 20 ватт. в отличии от ТХ500 который бережет выходной каскад. тут можно возразить, так работай на настроенные антенны... но ты в полях. у тебя кусок проволоки и пол мотка синей изоленты.
так что уважаемые адепты ТХ500, это радио сливает во многом. и по полной. про псевдо пыле-брызгозащищенность ТХ500-го, рассказывайте тем, у кого этого радио не было. они поверят.
а мой приятель на большом черном джыпе продал ТХ500 и все остальные псевдо мобильные трансиверы и остановил свой выбор на... маламут М2 мини. там встроенная АКБ есть. и спектроскоп с водопадом нормальный.
вот такая вот сказочка, малята :)
